Автор Тема: Как правильно соединить две трубы для траверсы?  (Прочитано 15963 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Я так и поступил отрезал 10см от 30мм трубу пропилил точнее вырезал полоску что бы кусок вошел во внутрь трубы 30мм . и внутренний диаметр стал таким то 25мм труба зашла почти без люфта .
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Как альтернатива классике с пропилами - конец трубы целый, второй вариант - два пропила - два хомута на расстоянии друг от друга.
Можно добавить фиксирующий саморез.
73!-Александр.
« Последнее редактирование: 22 Август 2013, 18:20:41 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA4YF
И я точно также сделал,из таких же труб.
Ex RA4YFY
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Пропилы ослабляют эти участки, проще взять два уголка алюминиевые, стального достаточно одного 200-300мм длинной, подходящего для укладки соединяемых труб, и также стянуть соединяемое место авто хомутами. Получается разборная, и прочное соединение.
73 GL QSL via LoTW
Подсмотрел у старой военной тропосферки, кажется Р122, там элементы из дюралевых труб диам 30мм и стенки 1мм стыкуются, как описали выше R3BM и RM9CM: на конце трубы шесть пропилов тонкой фрезой не до конца - оставлено колечко миллиметров десять, пропилы миллиметров двадцать пять длиной обжимаются хомутами типа автомобильных, но значительно мощнее. Антенна у меня простояла 30 лет - не проворачивается и не ломается.
Оффлайн RL3KD Вячеслав
  • QRA: KN99WQ
Всем доброго вечера. Подскажите, как лучше состыковать две стеклопластиковые трубы для бума 36х30 и 30х25? Два размера идут по нолям. Сделать два пропила на большем диаметре мне кажеться не лучший вариант.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Вопрос к воронежским или белгородским радиолюбителям. Где в воронеже или белгороде купить  квадратные алюминиевые  трубы для траверз  .ткните носом . может кто покупал.
Онлайн lipton
  • QRA: KO80GN
В Белгороде магазин "Балатон" на ул.Королёва. Там есть кругляк 8-50мм, есть квадрат длиной 2м и 3м. Сечение 12*12, 14*14, 15*15, 20*20, 25*25, 30*30, и т.д. Есть всякие прямоугольные...
Цены самые дешёвые в городе!
Олег
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Сегодня поднял антенну на мачту. Когда спустился вниз с ужасом обнаружил, что антенны съехались хвостами немного но. Сразу мысли не затянул что ли, да не все перемерял и подтягивал не раз! Опустил и понял, такой крепеж не не надежен! Прогибает и ослабляет хомуты. Купил думал заводское изделие, а оно г..но! Не для больших нагрузок(металл 4 мм.)! Брал потому крепеж для алюминиевой трубы с зубцами. У меня то U хомуты есть, а вот ответной части под трубу и под плоскость не нашел! Самоделка 4 года отстояла и хоть бы че!
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Купите в автомагазине у образные хомуты для выхлопных труб! Там как раз ответная часть к трубе из толстого металла , нет зубцов , но поверьте без них лучше, так как пояс плотно обжимает трубу! Проверено лично.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Как вариант, если есть чем так обработать ровно http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45431-izgotovlenie-lozhementov.html
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Спасибо за идею, да можно попробовать на работе есть станок!
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Нашел в автомагазине ответные части проточил, расточил и вот! Ура! ;D
Для инфо, оттяжки крепятся к таким анкерам длинна 1,5 м. ф 145 потом 0.5 м. ф 300 все залито бетоном.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2016, 16:39:11 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
