Автор Тема: Как правильно заземлить антенну...  (Прочитано 1894 раз)
Оффлайн UA1ALD
Делаю антенну для Луны,  поворот поляризации сделал механически, но для этого концы H- образной конструкции сделаны изолированными (из стеклопластика). Антенна конструкции Цыганкова с разрезным вибратором. Получается, что бум изолирован от "земли", я думаю, что плохо... Как его заземлить? Я думаю, что рядом с питающим кабелем протянуть заземляющий провод? Или я не прав...
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Как правильно заземлить антенну...
« Ответ #1 : 07 Июль 2014, 14:12:31 »
Заземлите мачту саму , если она металлическая , она статику будет на землю сливать .
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #2 : 07 Июль 2014, 15:18:12 »
Ещё можно заземлить центральную жилу кабеля через замкнутую четвертьволновую коаксиальную линию.
N.Novgorod
