Автор Тема: Как рассчитать место крепления верхнего яруса оттяжек к мачте, имея Н-фрейм?  (Прочитано 5014 раз)
Оффлайн rw3afy
Здравствуйте!!
Рисую на бумаге и не могу рассчитать... Имею стек на Н-фрейме из 4-х стрел по 10.5 метров на 144, разнос между стрелами в горизонте и по вертикали 4.5 метра. Максимальная элевация 70-75 градусов. Основные размеры даны на фото. Высота мачты до узла элевации будет 15 метров. Максимальное расстояние от мачты до места крепления растяжки к крыше - 10 метров. Как рассчитать место крепления верхнего яруса растяжек к макушке мачты, при условии вращения антенны при максимальной элевации 70-75 градусов, чтобы задницы антенн за оттяжки не цеплялись???
Спасибо!
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2008, 10:25:53 от rw3afy »
http://rw5c.ru
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
   Необходимо нарисовать в масштабе две проекции. Вид сбоку и сзади. На проекции «сбоку» повернуть вертикальную стойку относительно оси вращения на 75 градусов. Нарисовать хвост Антенны, который должен быть по-прежнему перпендикулярен вертикальной стойке. Перенести нижнюю точку «хвоста» на проекцию «вид сзади». Пересечение линий от вертикальной стойки «вида сзади» с «перенесённой линией хвоста» даст нижнюю точку места нахождения траверсы. Проводим в сторону мачты от этой точки ещё 0,5 метра (это директоры) и получаем ИСКОМУЮ точку. Выбираем место крепления и угол оттяжки так, что бы не задевать эту точку (необходимо сделать ещё небольшой запас).
Когда чертёж выполнен, можно ещё проверить по известным тригонометрическим формулам.
P.S. Не совсем был точен. При данных размерах конструкции самая нижняя точка будет при угле элевации примерно 65 градусов.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2008, 13:18:02 от RA3GES »
RA9QCE
надо еще знать  на каком расстоянии от пятки будут крепится оттяжки и на какой высоте относительно пятки. Дальше чистая геометрия,  могу помочь
ua3xcr
Прошу не смеяться, но я к этому вопросу подхожу по деревенски. Если растяжек четыре, надо просто положить мачту на землю, растянуть две растяжки и все будет видно. А для большей наглядности я из провода 2 мм паяльником делаю макет в уменьшеном масштабе. Мачта стоит на столе в тисках, на ней антенна, можно уложить кабель из тонкого провода, поднимать, опускать, разводить в стороны. Когда понравится, остается все промерить. На бумаге все хорошо, а когда соберешь такой макет, то видны все ошибки. Времени уходит немного.Успехов,73!Виктор.
Оффлайн rw3afy
Спасибо!! Именно таким путем и иду! Все нарисовано в масштабе, и вид сбоку и сзади... И вид сверху! Именно по виду сверху, имея все данные по боковым видам, я определил гипатинузу имеющую длину от мачты до задней точки антенны. Осталовь просчитать всё с запасом. Сейчас пересчитаю описанным вами способом.
http://rw5c.ru
Оффлайн rw3afy
от пятки - выше написано, 10 метров. На какой высоте нижние точки?? К крыше.. 0!
http://rw5c.ru
Оффлайн rw3afy
Не знаю, как насчет "положить" то что уже стоит... Вот про макет я думал, и если на бумаге был бы затык, сделал бы макет.
http://rw5c.ru
