Автор Тема: Как сделать переключение поляризации на 144МГц через 45 градусов  (Прочитано 27195 раз)
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Всё   равно   90  процентов  времени  ант   в  горизонтали.
Вот было бы интересно увидеть статистику от тех, кто имеет V/H поляризацию.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
                            А   давайте   попросим   Анатолия,  у  него  наверное   больше  все  EME QSO  в  России,   если  он   конечно  вёл  такую   статистику  и  это  ему  будет  не  в  тягость.
Механическую смены пол можно сразу отмести,долго не эффективно,много мех частей которые быстро сломаются от частого применения а применять придется часто,из опыты,прием и передача как правило не совпадают,если принимаю на V то передавать скорее всего придется на H
Оффлайн RX1AS Сергей
Если есть возможность оперативно смотреть поляризацию только V и H в основной степени этого достаточно. Но когда есть возможность иметь ещё +45 и -45 без затратного труда, а сигналы от луны бывают, видны только под этими углами. Я тоже много лет работал только на горизонт и не задумовался, сколько не видел тех, кто меня звал.
Механический способ не подходит по причине медленного изменения угла антенны, нужна оперативность, чтобы понять под каким углом максимально идёт отражённый сигнал корреспондента.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
                        Виктор,   вот  в  этом   и  главный   недостаток   механической  смены   поляризации,   что   до  самой   механики,   это  как  сделаешь,   если  на  жёстких  тягах  -   довольно   надёжно,   по  крайней   мер  проблем  пока  не  возникало   хоть  и  часто  кручу.   Но  есть  и  маленький   плюс  -  меньшая  парусность  чем  у  кросс.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Да,я согласен,что вообще-то V/H обычно достаточно для комфортной работы Луной.Поляризация,бывает,меняется очень резко и за одно (некороткое) QSO  приходится менять поляризацию. Но порой,а это происходит как раз при связи с "дохлым",редким корреспондентом, он пропадает как раз в то время,когда ты его собраслся звать или же ждешь от него ООО, и проподает на несколько(до 10) минут. И уже думаешь,что больше его сегодня не услышишь или вообще никогда и начинаешь злиться не понятно на кого.  Переключения V/H  ничего не дают и потом он постепенно появляется с другой или же прежней поляризацией.
Где от был? Конечно где-то между V и Н. Вот тогда и начинаешь задумываться о переключении под 45 гр. А с более-менее сильными сигналами работать с V/H вполне достаточно. Так что начинающим я бы не советовал заморачиваться с этими 45 гр.
 *yagi*
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Вопрос применения 45 градусов на прием описывался в статье о кросс Яги SM2CEW в Dubus №1 за 1996 год,стр.35.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
А в Сети есть эта статья?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Привет,Михаил!
В Инете должна быть.Попадалась ссылка на отсканированные номера Дубусов прошлых лет.
В моей давней коллекции хранится только бумажная копия.
Тема поляризации поднималась на форуме, и схемы тоже. Посмотрите по теме возможно найдёте.
ua4api
фото из Дубуса....
ua4api
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Виктор, спасибо!
Если  будет  интересно -  выложу  фото  поворотного  узла  смены   поляризации
Конечно интересно. Пожалуйста, чем больше информации, тем меньше в будущем ошибок.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Нашёл в архиве старые фото. Как вариант с механическим вращением поляризации на 90 градусов.
Качество файла низкое, в то время ещё не были установлены концевые выключатели. Элементы антенн были сделаны из 4-мм алюминиевого биметалла.
Время переключения поляризации 0,3 секунды. Больше половины ЕМЕ связей проведено с вертикальной поляризацией.  Антанна восстановлена после падения в 2008 году, но установить её смогу не ранее 2014 года.
73! Анатолий.
