Автор Тема: Как сделать переключение поляризации на 144МГц через 45 градусов  (Прочитано 27014 раз)
Оффлайн RU1AA
Переключение поляризаций через 45 градусов я сделал сразу, как сделал кросс-яги. Это просто.
Нужно еще сделать удобный переключатель, лучше всего кнопочный сенсорный. Следующий шаг
(особенно для соревнований) - сделать таких два независимых переключателя от тех же двух антенн.
Их надо развязывать с помощью мостов. В этом случае один приемник принимает видимый сигнал
какой-то поляризации, а на втором можно искать - оптимальную поляризацию. Если установлен Linrad,
то вообще ничего делать не надо,он выберет нужную поляризацию. Это видно на сайте Live CQ, где
каждой станции приводится поляризация.
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Саша, привет! Раз уж ты тут "засветился", расскажи подробнее, как конструктивно все сделано? Я так понимаю, у тебя все находится внизу? Какая длина фидеров 7.8", МШУ один или два? Где включен(ы)? какие реле используешь?
Оффлайн RU1AA
На даче(KP40XD) два МШУ стоят наверху после коммутаторов(TX/RX), вниз идут два одинаковых приемных кабеля.Коммутатор (0,+-45,90) сделан на реле РПВ2/7. В Луге недавно коммутаторы (TX/RX) спустили вниз, длины двух одинаковых кабелей 7/8 по 25м. Ухудшения приема не заметили, хотя должны были потерять примерно 0.4 дб. Больше теряем из-за плохих МШУ и их согласования. Теперь нет проблем с коммутаторами(TX/RX), которые плохо переносят сырость. В Луге используем также Linrad с WSE.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
                            To    ra9lr
          Владимир,   посмотрите   пожалуйста    ЛС
                                            Геннадий
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
В продолжение темы - такое вот есть серьезное решение
http://www.linkrf.ch/IQ+.html
http://www.linkrf.ch/files/IQ+%20User%20Manual_v2.1.pdf
Никто не использует?
Оффлайн RX1AS Сергей
Как обещал. Коммутатор на передачу через 45 градусов, как рулетка. Угадать сложно, под каким углом передавать. Помогает LiveCQ, можно по своему сигналу определить на какую поляризацию предпочтительнее передавать. А лучше всего два усилителя на передачу.
На приём точно такой. Реле РПВ-7 и кабель РК50 2-22.
Много приходит писем на почту с вопросами по поводу переключения поляризации. Подниму тему, если есть вопросы постараемся ответить.
Надеюсь. что поделитесь опытом.. Ждем.
Два года назад, изменил коммутатор. Мшу и реле ( РВ-14 ) переключатель приём передача  поставил ближе к антеннам. От делителей на 4 антенны +45 и 4 антенны -45 кабели DFB-10 одинаковой длины примерно 6-7 метров до коммутатора RX/TX . Коммутаторы по 2 реле РВ-14 соединённые жестким переходом. При подаче напряжения  на реле +24 к антеннам подключается МШУ. Без напряжения антенны подключены к одинаковой длине фидеров 7/8 длиной примерно метров 20, которые подключены к коммутатору поляризации H, V, +45, -45 на передачу.
В режиме передачи для надёжной сохранности МШУ одно из реле РВ-14 переключает вход усилителя на 50 ом нагрузку. Фидеры RX после МШУ выполнены простым дешёвым  50 ом кабелем одинаковой длины до коммутатора переключения поляризации на приём.
В моём трансивере тракты приём, передача разделены отдельный разъём вход и выход.
Прошу прощения за может быть суконный язык. Если есть вопросы постараюсь ответить.
Сергей, накидали бы общую структурную схему для понимания
Разобрался:
4 положения:
1. Н (4 антенны Н)
2. V (4 антенны V)
3. Н+V сдвиг фаз -45гр. (4Н+4V антенны, через трубу сумматор, левые верхние реле -> в обход)
4. H+V сдвиг фаз +45гр. (4H+4V антенны, через трубу сумматор + петля слева сверху)
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2017, 21:44:41 от RA9QAW Alexandr »
RA3AQ лет 10 назад публиковал схему коммутации - трансформации для этого.
Разобрался:
В моем случае немного по другому. 4 антенны +45, 4 антенны -45 подключаются на прямую по отдельности. Горизонт сумматором на 2 подключены +45 и -45. Вертикаль тоже вместе +45 и -45 только к одной из четвёрок  подключается сдвигающий фазу отрезок кабеля.
На приём всё также, можно один переключатель использовать, как на передачу так и на приём. Но проблемы могут возникнуть с переключением. Не всегда поляризация совпадает, как на приём так и передачу.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 09:46:22 от RX1AS Сергей »
Нарисовал. Вопрос к Сергею: Длина фазовращателя 1/4 или 1/2Л?
В схеме критичны длины соединителей Реле 3-6 между собой и к Раздвоителю, тк они могут вносить свой сдвиг фаз между H и V.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 14:10:04 от RA9QAW Alexandr »
Саша всё правильно, спасибо. Сдвигающий отрезок лямбда на 2. Длины всех отрезков кабелей с учётом реле должны быть одинаковой длины для горизонта. В вертикале добавляется только отрезок кабеля лямбда на 2. Подгоняли по прибору, но не очень важно, если будет ошибка на несколько градусов не страшно.
