Автор Тема: Как сделать переключение поляризации на 144МГц через 45 градусов  (Прочитано 24702 раз)
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
  Коротко расскажу  как у меня выполнено  устройство переключения поляризации на приём.  Задумано было давно,  в работе с конца лета этого года.  Антенны  -2 по 15 элементов в Х-расположении (всего их 60элементов),  с траверсами по 9,6 м.  Основные идеи  взяты из Dubus 1-96, а также от  RU1AA, RX1AS и RA3AQ.
Cостав:
1.   Блок переключения антенн H/V в режиме приёма на два или один приёмник.
2.   Схема управления переключением.
3.   Два пульта управления с индикацией.
Блок переключения состоит из:
1.   Четыре 3х дБ сумматоров\делителей  из кабеля РК75 -4 длиной четверть волны на  Кук (L1/L2,       L3/L4, L5/L6, L7/L8).
2.   Полуволновые линии L9 и L10.
3.   Нагрузочные резисторы  50 Ом   R1…R8.
4.   Реле РПВ2\7  -12 штук
5.   Сумматор L11\L12.
6.   Два входа  от антенн H\V.
7.   Два выхода  на разные приёмники.
8.   Фильры по питанию и цепям переключений.
Управление –из дома. Блок установлен на мачте. Помещён в корпус из  пластмассовой канализационной трубы Ф100 мм.
Оптимальную поляризацию на приём (H/V/+45/-45)  можно подобрать вручную  на каждый из приёмников .   При этом нет взаимного влияния. Сумматор L11\L12 обеспечивает приём только на один приёмник от всех H/V  антенн.
Потери на проход при всех положениях переключений не превышают 7,5 дб. Развязки между входами H/V и выходами RX1/RX2 более  24 дБ.
Реальная работа с такой сложной схемой – неоперативна, и не всегда даёт ожидаемый эффект.  Но часто выручает при приёме быстро меняющихся слабых сигналов  с Луны в городских условиях. Шансы на успех я оцениваю выше 50 процентов.
Фотки с исполнением, схемы и некоторые записи  с хорошим разрешением  лежат в облаке Mail.ru.
 https://cloud.mail.ru/public/BXub/DjGvVCP81
 Схемы нарисованы от руки в «привычном» исполнении.
   Игорь.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
   Сегодня, во время метеорного потока, работал при элевации 10 и менее градусов. Уровень шумов устанавливал по минимуму с помощью переключения поляризации. Включен был режим суммирования от всех H\V антенн и  переключались  поляризации на 8 положений.  На скрине с началом в 05:54:00 видно как резко меняется  уровень шума при разных переключениях  поляризаций.  С разных направлений получалось по разному. Наверно,получается и сложение и вычитание шума. При  ЕМЕ, ( более высокие углы элевации),  эта разница менее заметна  (до 3…6 дБ), но тоже есть. Но там приходится подбирать уже по максимальному уровню  сигнала от корреспондента. На других двух скринах при работе на ЕМЕ с PA9RX и IK7EZN это тоже видно.
Игорь.
http://www.antennas-amplifiers.com/downloads/Xpol-antenna-polarization-switch-antennas-amplifiers.pdf
Странно. Модератор дает ссылку на страницу с голой рекламой продукции фирмы.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2017, 00:36:24 от ra6foo »
Владимир Ильич- просто в этой "рекламе " есть принципиальная схема переключателя двух Х антенн, которую нужно перерисовать, но в PDF  сразу не получается. Итого- всего ЧЕТЫРЕ реле , в том числе на передачу.. Единственное, что не понял в лёт, как изготовлен вибратор в этой конструкции...
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2017, 00:51:08 от R9LR »
В этой рекламе соотношение "правдивая реклама / тех. информация" на уровне "для дебилов".
fake news
Когда пишут, что Х антенна, повернутая вдоль оси траверсы на 45 гр.
приобретает чудесные свойства, это уж точно на дебилов рассчитано.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2017, 01:02:43 от ra6foo »
Оффлайн UU0JR Павел
вырезал и выложил
Это схема(таблица поляризаций) подходит только для его антенны, потому что антенны сдвинуты относительно друг друга на 1/4 волны.
Так что это надо учитывать, если кто-то хочет применит как есть к другим антеннам.
Если сигнал с антенн приходит в фазе, таблица переключения поляризаций будет другая.
И левое вращение.
Теперь картинка сложилась. Спасибо всем за разъяснение.
антенна странноватая,соотношение вибратор-----рефлектор и вибратор---- 1й директор , на первый взгляд , не привычный. мож уже заграница  давно такие антенны выпускают? а я отстал?
А не проще одну стрелу такого размера механически вращать?
Еще 4 реле и т.д И в итоге
=В этой рекламе соотношение "правдивая реклама / тех. информация" на уровне "для дебилов".
Сказано дальше некуда.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2017, 16:40:43 от UA3IDQ »
              Игорь, засвети пожалуйста коренной вопрос из другой темы - как меняется уровень отраженного от метеоров сигнала в зависмости от поляризации приемной антенны?. По умолчанию приниманем, что на передающей стороне антенны с горизонтальной поляризацией.  Конечно, если адаптивный приемник, то можно видеть уровень приема одного и того же бурста от V и  H антенн, но может быть обратил внимание быстро переключив в течении длинного бурста, да не единожды, для достоверности. Я склонен думать, что онозначного ответа не, раз на раз не приходится, так-как геометрия радианта разная, но все-таки горизонтальная поляризация будет сильнее. Но это так, интуитивно почти.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2017, 17:04:22 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн LZ4AU
Есть готовых два комплекта по схеме http://www.sm5bsz.com/polarity/diodcomb.htm если кому интересно пишите в личку.
А как быстро вращать, если я станцию слышу в вертикальной поляризации а она меня принимает когда я передаю в горизонтальной?
И таких связей у меня ~15%.
