Автор Тема: Как сделать стек?  (Прочитано 12502 раз)
ko85qqq
Как сделать стек?
« : 07 Апреля 2007, 02:44:22 »
Здравствуйте, коллеги!
Вот какая просьба к Вам:
Давно хочеться зделать стек из двух антенн, но незнаю как. У меня есть две однотипные антенны, это 2 el Yagi.
Я хочу разнести их по вертикали, и они должны находиться в вертикальном положении (мне нужна вертикальная поляризация).
Сами Яги 50-ти Омные, TRX тоже имеет выход 50 Ом.
Подскажите каким способом мне их нужно соединить в стеке.
Александр 73!
Оффлайн ur5lx
Отв:Как сделать стек?
« Ответ #1 : 07 Апреля 2007, 06:16:19 »
два кабеля по 75 ом 102 см
UA0LEC/6
« Ответ #2 : 07 Апреля 2007, 10:22:24 »
Вот так.
Fv - коэффициент укорочения кабеля,
для полиэтилена равен 0,66.
Для трансформаторов L2 и L3 используете
кабель 75 ом.
Все остальное понятно из рисунка.
Удачи. 73! [file name=enfase2.rar size=63376]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/files/enfase2.rar[/file]
ko85qqq
« Ответ #3 : 15 Апреля 2007, 01:19:22 »
To: UA0LEC/6
У меня получилось L2 и L3 341 мм, маловато будет,
а L1 и L4 (пятидесятиомные)мне в стек разве нужно включать.
UA0LEC/6
« Ответ #4 : 15 Апреля 2007, 18:26:21 »
Интересно, почему по вашему 341 мм будет
маловато?
Формула для расчета четвертьволнового тр-ра:
Zтрансфоматора = корень квадратный из Z входное х Z выходное. В вашем случае  50 ом входного х 100 ом выходного =5000. Корень квадратный из 5000 даст 70,71 ом. Близко к 75 омному кабелю.
По длине четв.волн. тр-та. 145 мгц равно длине волны 2,068 м. 2,068 разделим на 4 = 0,517 м. Умножим на козфф.укорочения 0,66 =0,341 м, или 341 мм.
Если так не хотите делать, подключите к вибратору  75-ти омный кабель длиной 102 см, ко второму вибратору такой же. Вторые концы этих кусков включите параллельно, к ним подключите 50-ти омный фидер, и к TRX.
Это 3/4 трансформатор.Это же и советовал вам UR5LX.
Хотя честно говоря не понимаю, зачем делать стек из двух двухэлементных Яг?
Помоему нет никакого смысла городить весь этот огород.
Сделайте просто  одну 3-4 ел Яги,будет тоже самое, если не лучше.
Правда вы не написали, на какие частоты ваши Яги.
Удачи, 73!
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #5 : 15 Апреля 2007, 19:33:11 »
Александр,
посмотрите вот эту ссылку (согласование 2х или 4х антенн): http://www.vhfdx.ru/content/view/180/42/
73! Николай
ko85qqq
« Ответ #6 : 20 Апреля 2007, 13:54:37 »
Большое спасибо за Ваши ответы дорогие коллеги!
TNX - UA0LEC/6, UR5LX, RX3AA !!!
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #7 : 10 Июня 2007, 17:54:02 »
Доброе время суток всем присутствующим на форуме.
Почему-то в переписке по согласованию вибратора DK7ZB идет разговор о антеннах с
импедансом в 28 ом. У меня получилось 4 стрелки по 12.5 ом. ММАНА так расчитала.
И как мне теперь поступить? Слаживать вместе по 4 кабеля в параллель(1\4)и 2 в параллель
(1\2),в точке соединения кабелеи будет 25 ом. Потом 1\4 отрезком получу Z одной стрелки 50ом.
 Вроде все правильно, но такой огород получается. Видимо есть варианты по проще, подскажите.
Да и надо снижение делать 75 омным кабелем. Будет антенна и малость удачи, выйду когда-нибудь
ЕМЕ с PO41BI.        73
« Ответ #8 : 11 Июня 2007, 09:32:36 »
[ У меня получилось 4 стрелки по 12.5 ом. ММАНА так расчитала.
И как мне теперь поступить? Слаживать вместе по 4 кабеля в параллель(14)и 2 в параллель
(12),в точке соединения кабелеи будет 25 ом. Потом 14 отрезком получу Z одной стрелки 50ом.
ЕМЕ с PO41BI.        73[/quote]
Сделать петлевой вибратор и будет 50 оМ. А если его сделать еще и составной, то можно и на 75 оМ выйти.
Геннадий.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #9 : 11 Июня 2007, 12:17:34 »
Переделатьвибраторы на 300 ом, подключить четверть волновую петлю. Я правильно понял? переделка вибраторов обязательна?
