Автор Тема: количество зтажей?  (Прочитано 2907 раз)
Оффлайн ur5mgk
количество зтажей?
« : 03 Марта 2006, 04:32:11 »
Есть критерий при выборе числа этаже многоэтажной антенны,или чем больше тем лучше?
Оффлайн RV3DA
Отв:количество зтажей?
« Ответ #1 : 03 Марта 2006, 23:20:39 »
Добрый день!
Года два назад мы на RK3DZD были на перепутье: делать как на RW3WR много коротких антенн, или одну-две длинных. Посоветовавшись с уважаемым UA6LGO, решили остановиться на двух десятиметровках. Причина в том, что на двухметровом диапазоне при фиксированной высоте мачты с увеличением числа этажей высота фазового центра решетки падает, и лепесток в угломестной плоскости ощутимо поднимается вверх. При высоте мачты 12-15 метров и четырех этажах это уже заметно. Плюс потери в соединениях и несинфазность крепления.
Поэтому придерживаемся стратегии «поднять максимально длинную стрелу или пару стрел максимально высоко». Остановились не на одной стреле, а на паре. Проблему петли кабеля вокруг подшипника с оттяжками в этом году решили, изготовив особый подшипник. Иногда при сильном ветре верхнюю стрелу, расположенную в четырех с половиной метрах над подшипником «ведет». Чтобы этого не было, в сезоне 2006 года поставим еще один ярус оттяжек над верхней стрелой. Фото можно посмотреть на www.srr-mo.ru
Если тема вертикальной поляризации интересна (сейчас все ведущие контестмены имеют в ПД хорошие антенны с вертикальной поляризацией), могу поделиться конструкцией из тех же двух стрел с системой крепления «пирамида». Фото можно посмотреть на www.pdc.ru/rk3dzd или www.qsl.net/rk3dzd в разделе «Наша библиотека», статья "RK3DZD/3 снова в Пупках, или "Черноземье-2004".
С уважением, Игорь Григорьев, RV3DA, RK3DZD VHF
