Автор Тема: короткий бум 4м - оптимально соединить.  (Прочитано 5099 раз)
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
Просьба поставить на путь истинный.
В магазине в достатке 2х метровых трубок. (для бума/ токарь или руки приложить)
Механически соединить думаю не такая сложная задача.
Практически безотходное производство.
И геометрию держать будет (без учета гололеда)
Но почему-то от этой длины бума (+/- 5-10см) большинство отказалось.
Как правило это 7 или 9 элементов.
4 метра 8 эл 8мм трубка. Разрезной или петлевой.
За и против?
Алексей, Бокино
Нужен БУМ или ант?
Для чего нужна ант?
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
И действительно, нужна антенна.
Просто вижу что при наличии одного соединения (неизбежно) получается 4 метра.
Уйти от дилеммы резать под 7эл. ( или делать второй стык увеличивать бум. до 9эл.
К 5ти метрам и провис бума появится.
Алексей, Бокино
За и против?
Бытует мнение, что антенна с петлевым вибратором, более помехозащищённая ;-)
на самом деле, нет ни какой разницы, будь то разрезной вибратор, петлевой, Т-согласовагный, или Гамма-согласованный и т.д..... в последних двух, можно "сообразить" узкую полосу антенны, на интересующий участок диапазона... структуру яги, ни кто пока не отменил, палка с прутиками, как имела, зону рефлекции, зону возбуждения, и зону формирования диаграммы, так и имеет.
Действительно, моделей с длиной, близкой к чуть меньше 4 м нет.
Такова уж арифметика электродинамики в ВК.
Выбирайте предпочтительную для вас по длине, если больше 4 м,
то один - два последних директора разместите на удлинении из
деревянного на конус отрезка. Пропитайте его конец в горячем
парафине или пластилине и загоните в торец металлического бума.
Пропитка - против разбухания древесины, коррозии и разрыва бума.
Для фиксации достаточно 1 шурупа.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023, 01:45:12 от ra6foo »
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Посмотрите внимательней, там попадаются 2.1 метра.
Делал четверку таких антенн, понравились.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Делал 4х10 эл DJ9BV. Трубы были 2х метровые (перекладины от рамки для прыжков в высоту из спортивного магазина)+ законцовки (последние 2 директора) из алюминиевых лыжных палок. Ну что сказать-болтало их по страшному.Для того,чтобы трубы не болтало,надо их собирать телескопчиком и по 20-30 см вводить одну в другую. Меньше 20 см уже нельзя.Или делать жесткие подпорки,что усложняет конструкцию.  Однако вопрос не в этом. Вопрос-зачем вам это? Если поболтать-сойдет и одна 2х метровая. Если серъезная работа-то несколько длинных стрел (ну хоть одна, но не меньше 8-9 метров) или короткие типа лыжных палок,но дофига. Вот пример использования коротких труб-стек UA3PTW.
 Других вариантов нет.Оптимальных имеется в виду.Остальные варианты-выброшенные на ветер деньги.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
Всем спасибо, СПАСИБО за ответы.
Владимир RA6FOO Вы правы модели увы все большие. Для этого созреть надо.
В той стадии что я сейчас пока считаю "убийством - без  комментариев".
Возможно "Придет время, всё поймем (о себе).
Для эксперимента (тут на форуме обсуждалось... осуждалось) взял знаменитую 9ку
резанул под 8ку 3,98 последние директора и 3 расстояния оптимизировал и "Ву аля".
Вдруг кому интересно - на эту 4ку и купил уже 10 трубок 2х метровых 8мм.
И готов был пилить под 7ку, но жалко ведь вот они 4м в один стык.
Есть кстати текстолит диаметр 25мм в открытом доступе и там же не отходя от кассы токарь.
Одно соединение не такое затратное, а если с чертежиком то специалист сделает за пару часов.
Это думаю от оформления до получения.
Получил ... всё по писанию... нечто среднее.
По форуму читал, да все красиво в MMANA параметры тоже впечатляют.
Все выстраивалось в логичную "схему" просто собрать, перевезти,
в салоне так вообще здорово - этим в большей степени и руководствовался.
Х образное крепление обходил, как сложное по совмещению в точке на центральном буме.
Спасибо за фото увидел - как же красиво... И увидел преимущество Х крепления.
Так бывает - ходишь мимо а потом раз - в "виртуале" выстроилось преимущество.
К наращиванию палками отношусь скептически, но при Х креплении хорошая жесткость конструкции.
Спасибо.
Алексей, Бокино
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
Леонид UA0WBR у нас похоже есть в плюс 2 сантиметра и то случайно.
Петр RQ3P - про лыжные палки это наверное время было такое.
Алексей, Бокино
Доброе утро. В своё время постоянно гостил у двух ведущих лунников ГДР - Y22ME Юргена Фидлера и Y23RD Олафа Оберрендера. Они имели абсолютно различные антенны по длине. У Юргена на 144 и 432 МГц были  очень длинные антенны DJ9BV  В стэках было по 8 антенн. 4 этажа по две антенны. На тот момент это были самые длинные антенны, которые я видел своими глазами. А вот у Олафа стэк был из очень коротких антенн. Тоже восьмёрка из четырёх этажей по паре антенн, но антенны были как бы очень короткие для ЕМЕ. Аж глаза резало -  всего шесть элементов. Рефлектор был двойным. Оба успешно работали ЕМЕ Правда РА были двух киловаттными. Юрий.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
соединение двух палок 25х25 по 2 м для 4 м бума. из квадрата текстолита.и 4 винта . можно хоть бутером сложить из нескольких листов . полное по полщине пластинками алюминия.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023, 10:55:53 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Лет 15 назад всерьёз рассматривал вариант изготовления
короткого стека, для MS, но только в вертикальной плоскости
(т.е. 4 этажа по 3 м.).
Отказался от мысли из за проблем с обеспечением прочности
и ветроустойчивости конструкции.
Так "всю дорогу" и обходился одной стрелой ("удлиняя" её с
первоначальных 3 метров до 12 в последней стоявшей версии).
Честно говоря, не вижу смысла в установке короткого стека 2х2;
длинные антенны будут работать лучше, а проблем (изготовление
фрейма, сумматора/делителя, надёжная гидроизоляция) практически
столько же...
З.Ы. "Я так думаю" © один киногерой
Делайте сразу из трех частей 6ти метровую антенну, с веревочными растяжками сверху "конвертом". Будет нормально, чтобы нескучно работать первое время (несколько лет) в горизонтальной поляризацией, выработать "джентльменский набор" корреспондентов, квадратов, стран, областей и т.д.
Можно и 8метровую из 4 частей (если совсем нет в продаже труб толще и длиней), побольше растяжек и в 3 плоскости, всё решаемо, если ставить цели.
А если для ЧМ - две антенны по 3метра в стеке на перекладине горизонтальной - тоже нормально, можно стать "главным ЧМщиком" области/края/района и т.п.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Как говорил один опытный УКВист, - вы можете делать любые антенны. Но в конце концов придете  к  стеку из 4 ки хороших антенн. А все что вы делали раньше будет пустой тратой времени и денег. О чем я убеждаюсь на собств опыте...
Сергей, Тамбов
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
GA! При условии, что есть место для размещения этой четвёрки. А если места нет? Результаты тоже будут, но скромнее...
Возможно на них и придётся остановиться.
