Автор Тема: Коррекция элементов  (Прочитано 25089 раз)
Оффлайн RV3DA
Коррекция элементов
« : 27 Ноября 2005, 21:01:35 »
Добрый день!
Встречал ли кто-либо данные по коррекции длин вибраторов антенны типа яги при применении бума прямоугольного (неквадратного) сечения?
Игорь Григорьев, RV3DA, RK3DZD-Team.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:Коррекция элементов
« Ответ #1 : 27 Ноября 2005, 21:19:30 »
Приведу данные от VE7BQH:
1. BOOM CORRECTION FOR THROUGH THE BOOM INSULATED ELEMENTS ON 2 METERS
   & 70CM.
   PROVEN ACCURATE FOR BOOM DIAMETERS SMALLER THAN .055 WAVELENGTHS.
   MEASUREMENTS BY DL6WU.FORMULA BY G3SEK.
   FORMULA: C = 12.5975B - 114.5B^2
            C = CORRECTION FACTOR AS A FRACTION OF THE BOOM DIA.
            B = BOOM DIA IN WAVELENGTHS
            B^2 MEANS B SQUARED
   2 METERS
   BOOM DIAMETER           CORRECTION               ADD
   2 METERS.
   0.750" OR 19.050MM        10.56%          .0792" OR  2.01MM
   0.875" OR 22.225MM        12.10%          .1058" 0R  2.69MM
   1.000" OR 25.400MM        13.66%          .1366" OR  3.47MM
   1.125  OR 28.575MM        15.12%          .1701" OR  4.32MM
   1.250" OR 31.750MM        16.54%          .2070" OR  5.25MM
   1.500" OR 38.100MM        19.21%          .2881" OR  7.31MM
   1.750" OR 44.450MM        21.67%          .3792  02  9.63MM
   2.000" OR 50.800MM        23.91%          .4782" OR 12.15MM
             20.000MM        11.04%                     2.21MM
             38.000MM        19.17%                     7.28MM
   70 CENTIMETERS.
   DJ9BV USES THE FOLLOWING CORRECTION ON 70CM:
   0.787" OR 20.000MM        25.00%          .1968" OR  5.00MM
   1.000" OR 25.400MM        20.00%          .2362" OR  6.00MM
   1.125" OR 28.575MM        24.50%          .2756" OR  7.00MM
   1.250" OR 31.750MM        25.20%          .3149" OR  8.00MM
   1.375" OR 34.925MM        25.77%          .3543" OR  9.00MM
   K1FO USES THE FOLLOWING CORRECTION ON 70CM:
   0.875" OR 22.225MM                               OR  6.44MM
   1.000" OR 25.400MM                               OR  8.12MM
   1.125" OR 28.575MM                               OR  9.57MM
   1.250" OR 31.750MM                               OR 11.43MM
   1.375" OR 34.925MM                               OR 13.27MM
   VE7BQH USES THE FOLLOWING CORRECTION ON 70CM:
   0.630" OR 16.000MM                               OR  3.67MM
   0.875" OR 22.225MM                               OR  5.00MM
   1.000" OR 25.400MM                               OR  7.00MM
   1.125" OR 28.575MM                               OR  9.00MM
   1.250" OR 31.750MM                               OR 10.69MM
   1.375" OR 34.925MM                               OR 11.64MM
  THERE IS NO DIFFERENCE IN CORRECTION FACTOR FOR ROUND OR SQUARE BOOMS.
2. ELEMENT DIAMETER CORRECTION ON 2 METERS
   THE FOLLOWING ARE SOME AVERAGE ELEMENT DIAMETER CORRECTIONS FOR 2M TO
   SCALE AN ANTENNA FOR A DIFFERENT DIAMETER ELEMENT.IT IS NOT SO SIMPLE
   AS JUST ADDING A SIMPLE LINEAR CORRECTION AS THE OVERALL TAPER CHANGES
   DEPENDING ON THE DIAMETER OF ELEMENT.AS A CONSEQUENCE THE CORRECTION
   VARIES FROM REFLECTOR TO LAST DIRECTOR.EG:6.25MM TO 5MM DIAMETER
   CORRECTION ON A 10 EL DJ9BV ANTENNA IS 2 MM AT THE REFLECTOR AND 6.91MM
   AT DIRECTOR 8.THE ABOVE WAS CALCULATED USING THE YOC 5.0 SCALING FEATURE
   DIA.  6.35MM   5.00MM   4.76MM   4.00MM  2.00MM
   ADD   0.00MM   4.50MM   5.00MM   8.00MM  12.0MM
3. CORRECTION FACTOR FOR CUSHCRAFT AND CUDEE STYLE MOUNTED ELEMENTS
   CUSHCRAFT CORRECTION FACTOR ON 2 METERS = .3125" OR 7.94MM
   CUDEE CORRECTION FACTOR ON 2 METERS     = .2500" OR 6.35MM
4. DL6WU STACKING FORMULA
   Dopt =   WAVELENGTH / 2 SIN (beamwidth/2)
   GOOD RESULTS CAN BE OBTAINED DOWN TO 90 PERCENT OF THE ABOVE FORMULA IF
   A SMALLER STACKING FRAME IS DESIRED.CLOSER STACKING THAN 90 PERCENT OF
   DL6WU'S FORMULA WILL RESULT IN A DEGRADATION OF G/T.
73,
Lionel,VE7BQH
Если boom correction нужен только на 2м, то лучше воспользоваться программой SM5BSZ - http://www.antennspecialisten.se/en/ham/tech/bc.html - Она учитывает профиль бума в том числе.
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/11/27 21:31
73 de RA3AQ
Оффлайн RV3DA
« Ответ #2 : 28 Ноября 2005, 00:43:28 »
Добрый день!
Я знаю о расчетах VE7BQH, VK2KU, DL6WU, SM5BSZ. Пользуюсь программой BC. Она учитывает практически все геометрические размеры. Проблема в том, что везде речь идет о квадратном буме. VK2KU (ссылка есть у Себика) пишет о том, что для квадратного бума коэффициент удлинения должен быть на 20 процентов больше, чем у круглого бума с таким же значением диаметра. С расчетами в ВС это полностью совпадает. При этом VK2KU описывает совершенно понятную физику самого явления удлиннения, из которой следует, что коэффициент удлинения должен зависеть от длины пути, по которому протекает ток по поверхности бума вдоль элемента. У нас бум выполнен из прямоугольного профиля. В центре 40х20 мм, по краям – 20х20 мм. Для 40х20 разница периметров по сравнению с кругом диаметром 20 мм значительна. Интуитивно понятно, что значение коэффициента должно приблизительно соответствовать квадратному буму со стороной 30 мм. Тем не менее, хотелось бы знать точнее.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #3 : 28 Ноября 2005, 00:53:27 »
Проще сделать тестовую антенну для своего крепления элементов и померить, куда сместилась ее полоса пропускания при таком креплении.
Все формулы все равно эмпирические и для ограниченных сечений бумов.
73 de RA3AQ
UT5EU
« Ответ #4 : 28 Ноября 2005, 03:10:31 »
Есть ещё одна программа BoomCorr.zip.
Файл прилагается.
73! Владимир. [file name=BoomCorr.zip size=19315]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/BoomCorr.zip[/file]
Оффлайн UR5EAZ
Re: Коррекция элементов
« Ответ #5 : 09 Сентября 2013, 18:19:58 »
Все хорошо и гуд ладно, когда мы говорим о некой полосе пропускания,
подразумевая сходимость результов VSWR в заданной полосе частот.
Так ли все верно в таком допущении?
Так ли все верно, если мы не обращаем внимание в таком случае на наклон характеристик: Ga, F/b, F/R и также на Za?
DJ9BV corr. for the 10 el antennas - понимаю и приветствую, когда, например, длина рефлектора увеличивается совершенно не пропорционально (не линейно) длине последнего директора.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 19:09:58 от UR5EAZ »
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #6 : 16 Октября 2013, 15:40:35 »
Уважаемые! подскажите мне новичку программа корр. ua3tz требует указать расстояние
от вибратора до конца траверсы ну например  рефл. акт. 1-директ.2-й.3-й.   а вот последние директоры к какому краю относятся к концу  кначалу  ? где в таком случае начало и конец .рефлектор допустим укажу 10 мм а последний директор 10мм от другого края или от того края что и рефл. буду очень признателен .спасибо.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #7 : 16 Октября 2013, 20:35:22 »
К ближайшему!
Олег
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #8 : 05 Января 2014, 15:03:24 »
Скорректировал элементы. Алюминий.  Убавил на 6мм, D=8. Важно мнение автора и специалистов антенно-строения.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #9 : 05 Января 2014, 15:42:51 »
вложение, частота 145.700. Второе вложение прицепилось случайно.
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 15:45:31 от ivin55 »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #10 : 08 Января 2014, 15:08:01 »
жаль, что мой вопрос остался без ответа, мне как для новичка это важно. В этой теме, еще вопрос, есть трубки 8мм посеребренные, так пишут в магазине Леруа Мерлен, может эти трубки кто в пайке проверял? Может вибратор сделать из этого посеребренного алюминия, припаять "стакан" с кабелем. Как пайка к этой трубке?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #11 : 08 Января 2014, 15:20:27 »
...Как пайка к этой трубке?
Конкретно про эту трубку ничего не скажу,но видел как ведёт себя пайка (четверть волновой стакан) на покрытом медью алюминиевом коаксиальном кабеле.Короче это не наш метод!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #12 : 08 Января 2014, 15:25:26 »
  зачем паять? под болтик.
или наберите волшебную фразу в гугле (крепление элементов)
на металлическом буме никогда на пользую .
но наверное если найду квадратный алюминиевый профиль , то обязательно попробую через изоляторы.
добавлю ,зайдите на сайт  ra6foo  полезного очень много , даже больше!
« Последнее редактирование: 08 Января 2014, 15:29:54 от ua4fkd Сергей »
ra6foo
« Ответ #13 : 08 Января 2014, 15:28:56 »
Если Вы не захотели делать так, как Вам советуют там же,
где Вы брали исходную модель: http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html
то какие могут быть ответы. Эспериментируйте сами.
« Последнее редактирование: 08 Января 2014, 15:34:17 от RA6FOO »
« Ответ #14 : 08 Января 2014, 15:31:42 »
этот сайт даже продвинутым почитать не мешало бы.
