Автор Тема: Коррекция элементов  (Прочитано 23137 раз)
Re: Коррекция элементов
« Ответ #15 : 08 Январь 2014, 15:38:28 »
p.s. в 1 секунду в 1 теме 3 ответа 1 пользователю (Сегодня в 15:08:01)
уважаем новичков ,хотим помочь.
а они не слышат.
ra6foo
« Ответ #16 : 08 Январь 2014, 15:48:30 »
уважаем новичков ,хотим помочь.а они не слышат.
Ловкость рук у Вас, однако. Успели процитировать то, что было удалено через 20 секунд как ошибочное.
Кстати, болтики не надо советовать в УКВ антеннах, особенно в точках питания.
« Ответ #17 : 08 Январь 2014, 16:26:43 »
Владимир при потере каких то органов осязания ,. функциииэтих органов  заменяются другими органами .
а так, спасибо за правильный ответ.
стараюсь не пропускат знаки препинания  .
меня за это  охамили когда то здесь.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #18 : 08 Январь 2014, 16:37:57 »
Ответа конкретного нет, ну и ладно, автор, в место помочь как-то, на эксперимент послал..
Всем спасибо.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
ra6foo
« Ответ #19 : 08 Январь 2014, 16:55:56 »
Я понимаю, что Вам мнение важно, но собственно что Вы ХОТЕЛИ спросить
и что ХОТЕЛИ получить, модифицируя модель. Ясновидцев здесь нет.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #20 : 08 Январь 2014, 17:08:57 »
Владимир, если Вы модифицируете эту " мою" модель, это будет то, что я начну резать трубки. Конечно я уже "обжигался" модифицируя модели, сейчас не хочу это делать.
ra6foo
« Ответ #21 : 08 Январь 2014, 17:22:39 »
Вы всё же ответьте на мой вопрос в 19 посту
Заодно и на эти:
На кой хрен вы модифицировали мою модель?
Чтобы затем просить меня "модифицировать" её назад?
Или праздники еще не кончились?
Вам же русским языком было написано, (и повторено здесь час назад),
как заменить диаметры в антенне без извращений типа "модификации"
« Последнее редактирование: 08 Январь 2014, 17:37:26 от RA6FOO »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #22 : 08 Январь 2014, 17:56:31 »
Володя, я модифицировал твою антенну по свои трубки 8мм, вот и все...
ra6foo
« Ответ #23 : 08 Январь 2014, 20:49:24 »
Разве всё?, А это что, флуд?
жаль, что мой вопрос остался без ответа,
Я Вас третий раз спрашиваю, ЧТО Вы хотели спросить? О чем слезы лили, на что Вам не отвечают?
p.s. писаки. пишут  хрен знает что, после ножками топают, ответь, что молчишь.
Нечего выпендриваться, Вы здесь не "В контакте" чтоб перед девочками кривляться
и ТЫ кать всем подряд.
« Ответ #24 : 08 Январь 2014, 21:05:32 »
еще чуток и тему прикрою!
Если делаете Володину антенну и у вас другой диаметр трубок ,так попросили бы автора пересчитать ,а не лили кучу воды.
ua9tc
« Ответ #25 : 09 Январь 2014, 08:50:29 »
Модифицировать нужно было так примерно
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #26 : 09 Январь 2014, 12:37:16 »
Борис большое спасибо, да, хорошо. Буду нарезать трубки. Кого напряг своими постами, простите.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #27 : 23 Сентябрь 2014, 22:04:12 »
Здравствуйте ! Хочу услышать мнение . ситуация : петлевой вибратор на прямоугольном буме стороной 20мм
крепиться с верхней и нижней стороны с помощью фторопластовых прямоугольников  длиной 45 мм . те елемент в верхней части проходит через него всплошную а низ где разрезан проходит концами в середине промежуток для фидера . стоит ли как-то учитывать этот фторопласт при коррекции . владимир foo упоминал этот момент на примере с сант. клипсами каково ваше мнение ? или же не трогать акт эл , а померять прототип и потом уже +-
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #28 : 23 Сентябрь 2014, 22:26:50 »
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: ko90ph
« Ответ #29 : 05 Октябрь 2014, 19:43:30 »
А как быть с рефлектором и последним директором . таблица dl6wu - например удлинить эл при прохождении сквозь бум на n-мм ятак понимаю по всей длине траверзы для любого эл -на одно и тоже !!!!
а программа bc удлиняет крайний эл на длину намного менше чем для эл скажем в середине бума те
рефлектор и последний директор удлиняются на другую длину нежели ост эл.чему верить непонятно?
