Автор Тема: Коррекция элементов  (Прочитано 25165 раз)
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Re: Коррекция элементов
« Ответ #30 : 11 Октября 2014, 20:33:04 »
Посчитал 14 эл.  RA3AQ  программой BC  промерил mfj269  Вывод:слишком много удлиняет. расчет совпадает
на 143.6 . вот так-то . вернемся к доброй таблице dl6wu .
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #31 : 11 Октября 2014, 20:57:14 »
Возможно дело не в коррекции элементов,а в длинных "хвостах" кабеля запитки.Они удлинняют вибратор.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: ko90ph
« Ответ #32 : 11 Октября 2014, 22:07:52 »
Приветствую!    Кабель припаян впритык -я думал об этом и акт раздвижной  результат один при любых длинах кабеля вплодь до 10 см а удлинение и укорочение акт приводит ток к ухудшению ксв и изм вх сопр.
минимум все равно в пределах 143.6 вот и мое мнение что все элементы длинные.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #33 : 11 Октября 2014, 22:19:01 »
BC удлинила например рефдектор на 6.1 мм  изначально  1024 мм  эл изолирован .зазор 1 мм через бум 25мм толщина стенок 1.5мм
в середине на 30-м буме удлинение 6.3 мм изначально 880.4  да элементы 7.62мм разница с таблицей 6.1/3.7
вот и провел эксперимет хорошо сначала пробонул программу . есть куда отрезать hi  . раньше удлинял всегда по таблице промахивался 50-100 кгц.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #34 : 08 Января 2015, 08:43:26 »
В статье 8х9 для ЕМЕ,автор написал,что бумкоррекция для рефлектора вводится с учетом диаметра кабеля,притороченного к траверсе.У меня только  H-pol и кабель снизу бума-каким боком он влияет на элемент (сквозь бум,изолир.)?А мож и правда,пока антенну опустил,добавить к рефлекторам мм по 15?Где-то валялся маячок на 144...Вот и думаю теперь,делал коррекцию под 25мм бума,а там еще и 8D-FB добавился +четвертьволновый стакан...Короче-сон ухудшился...
  • QRA: ko90ph
« Ответ #35 : 09 Января 2015, 09:06:05 »
Всем Здравствуйте ! конкретно в моем случае все утряслось . программа считает на 5+  . просто внимательнее с косяками. у меня просто идущие под 45 гр распорки
для растяжки бума в середине тоже металлические и оказались длиной как примерно рефлектор . (выяснилось случайно в результате курения тестя возле антенны вблизи их у меня был подключен mfj в этот момент ) сначала удлинил а потом вообще на стеклопластик заменил . и вообщем получилась антенна песня соответствие графика  согласования  моделировщика практически один в один плюс минус 30-40 кгц.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #36 : 09 Января 2015, 09:38:31 »
К самой проге бумкоррекции вопросов нет-антенна соответствует расчету и измерениям по Солнцу,от всякой синтетики отказался,при сильном ветре длинные стрелы мотыляет здорово.Растянул нихромовым тросиком с маленькими талрепами-хорошо и долго держит геометрию,не вытягивается.А вот почему вводят бумкоррекцию для рефлектора именно в таком варианте креплений элементов я так и не пойму...Ну да видно эта тема не интересна,подыму антенну,"откопаю" маячок,померию,сравню с расчетами-а там видно будет,поменять четыре рефлектора -шесть сек.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #37 : 09 Января 2015, 10:58:32 »
Юрий, если у вас одна поляризация и кабель проходит под траверсой или поверх, то думаю  дополнительно увеличивать размер рефлектора не надо. Если посмотреть на фото в статье, то там кабели проходят поверх рефлекторов рядом с траверсой. Перед установкой антенны на мачту проверте КСВ антенны по диапазону.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #38 : 09 Января 2015, 11:58:54 »
Николай,я тоже так думаю,но сомнения точат помаленьку (на параллельной улице провели "желтое" освещение,шумовая обстановка ухудшилась резко) вот и ищу черную кошку...Хотя знаю,что ее там нет :-\.Антеннам уже несколько лет,с усилением и КСВ вроде ном.
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #39 : 23 Мая 2015, 17:29:36 »
Здравствуйте, на сколько может удлинить элемент вот такой изолятор из капролона?
Ширина изолятора 40мм.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #40 : 05 Октября 2015, 12:19:34 »
а кто нибудь считает корр на круглом буме с помощью программы ua3tz? как . совпадает примерно? поделитесь пож-та.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #41 : 05 Октября 2015, 13:23:06 »
 To RA9YTX - Скорее укоротить.
Оффлайн ua3tjc
  • QRA: lo16xf
« Ответ #42 : 22 Декабря 2015, 20:41:49 »
В этом году в ПД работал на 12 эл. 144 МГц (RA6FOO - TNX!) с разрезным вибратором.
Бум из стеклопластика, элементы 5 мм, а для закрепления использовал 10 мм отрезки оболочки кабеля (РК-75) с обеих сторон бума (с каплей клея БФ-2). Антенна и так широкополосная, но частота ушла вниз более чем на 1 МГц. Укорочение вибратора (он крепился без этих оболочек) чуть-чуть помогло, но это все не то, что в модели.
Вывод: ПВ оболочка повлияла как она должна была повлиять, т.е. все ушло вниз (Ку=0.66).
Вспоминаю свою первую антенну DJ9BV 10 эл. (петлевой вибратор на пластине из гетинакса) с дюралевой траверсой, где элементы были изолированы от траверсы аналогичным образом: с помощью оболочки кабеля. Настройка тоже сильно ушла вниз.
Если говорить о фторопласте, то он, я думаю, повлияет таким же образом, но в соответствии со своим Ку.
Аминь!
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 21:16:31 от ua3tjc »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #43 : 23 Декабря 2015, 08:06:07 »
Бум - стеклопластик - значит FREE SPACE ??
Короткая вставка в центре (нулевая точка) элемента  (20-30мм) из полиэтилена - FREE SPACE ??
Непонятно влияние на параметры антенны...
Что скажут наши ГУРУ ? ?
Тем более, что разговор не про ГИГИ.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 08:08:29 от RW3TJ »
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #44 : 23 Января 2016, 10:14:51 »
Думаю, тема о коррекции элементов самая та.
Вопрос у меня возник. А вот во время зимы, элементы антенны покрылись офигенным инеем. Порядка 7-10 мм. Куда по частоте уплывёт резонанс?
Самое интересное, у меня ксв всегда страдал от недостаточно грамотной конструкции. А тут - просто единица получилась! Да и на приём она как то лучше стала, не говоря о передаче.
Сергей KO59du
