Автор Тема: крепление 4-х антенн?  (Прочитано 14978 раз)
« : 16 Август 2010, 13:27:19 »
Кто из опыта подскажет какое крепление проще и надежнее для полевого выезда - Н типа или крепление двумя крестами с перекладеной ,это для антен с длиной бума 6-7м труба 25-28мм Д16Т.
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: крепление 4-х антенн?
« Ответ #1 : 16 Август 2010, 14:30:22 »
Лежащее V из стеклотекстолита, но это моё мнение,  остальных??? Вопрос чем и как поднимать?
« Последнее редактирование: 16 Август 2010, 14:38:21 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #2 : 16 Август 2010, 14:48:49 »
А это как? Подробнее плз.
« Ответ #3 : 16 Август 2010, 15:21:17 »
Это очень даже хорошо. Свет отключили см. вид сверху ( Х  ) и к концам крепишь антенну получается 2 опоры для одного бума. 2 таких ( Х ) 4 антенны. Поляризация антенны может быть любой так как  Х  из стеклотекстолита. 4 таких  Х  можно собрать антенны 2х диапазонов по 4 или 3  с вертикальным расположением одна над другой, но с разных сторон мачты и  Х  будут одинаковой длины или меньше для 432 МГц. Сами  Х  или V в середине могут изготовлены из трубы с разрезами на концах одеваться на мачту и зажиматься хомутами   к мачте и сквозным болтом, к трубе приварить 4,  к V 2 уголка   на которые крепится хомутами трубы из стеклотекстолита. Если покажется слабым звеном место сварки трубы и уголка то под последний подложите косынку из метала и обварите для усиления.
Ставите первый  Х  ставите на одно колено мачты закрепляете 2 антенны, подставляете ещё одно колено со 2м  Х  закрепляете 3 и 4 антенну поднимаете крепите растяжки и медленно поднимаете в небо до упора. Растяжек.
 Подъёмный механизм обязателен.
    Валентин минус не, лучше медаль памятную.
« Последнее редактирование: 16 Август 2010, 18:25:25 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #4 : 16 Август 2010, 15:32:13 »
Владимир, без обид (минус вам не ставил, к стати) но вы как-то постоянно "загадками" пытаетесь говорить (не толь ко в этой теме). А по существу так и не обьяснили... Раз уж начали, так "разжуйте"...
Владимир RA6FOO
« Ответ #5 : 16 Август 2010, 16:00:18 »
ВСЁ определяют способы и возможность сделать раму стека и проложить по
ней кабели так, чтобы влияние рамы и кабелей на антенны было минимальным.
Сначала - конкретно что и в какой поляризации, только затем уже - как.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #6 : 16 Август 2010, 18:24:45 »
Это очень даже хорошо. Свет отключили см. вид сверху ( Х  ) и к концам крепишь антенну получается 2 опоры для одного бума. 2 таких ( Х ) 4 антенны. Поляризация антенны может быть любой так как  Х  из стеклотекстолита. 4 таких  Х  можно собрать антенны 2х диапазонов по 4 с вертикальным расположением одна над другой, но с разных сторон мачты и  Х  будут одинаковой длины или меньше для 432 МГц. Сами  Х  или V в середине могут изготовлены из трубы с разрезами на концах одеваться на мачту и зажиматься хомутами к мачте, к трубе приварить 4,  к V 2 уголка   на которые крепится хомутами трубы из стеклотекстолита. Если покажется слабым звеном место сварки трубы и уголка то под последний подложите косынку из метала и обварите для усиления.
Если правильно понял, это идея, не более того. Стеклотекстолитовый крест крепится к мачте перпендикулярно. Таких крестов 2 или 4, соответственно для однодиапазонной и двухдиапазонной четвёрок, для каждого этажа свой крест. Наверняка понадобятся оттяжки для каждого креста, ... .
И всё это выше верхнего яруса оттяжек. Вы представляете какой должна быть мачта??
А почему бы Вам не попробовать этот вариант самим прежде чем предлагать другим??  Хи!
73! Анатолий.
« Ответ #7 : 16 Август 2010, 18:39:07 »
Владимир, прежде чем говорить, нужно вникнуть в суть вопроса..
Х имеется в виду как сделано, допустим, у Анатолия RA3EC
To RX3DR, Саша, думаю, что проще и более ветроустойчивее будет вариант с Н фреймом при той длинне и при том сечении бумов.
Но это мое субьективное мнение.. Плюсов применения Х-фрейма я  не знаю, т.к. не делал практически. Это может подсказать Анатолий RA3EC, у него данная конструкция проработала очень долго.
Еднственный совет: если надумаешь Н-фрейм, то для самого фреймаприменяй только круглые трубы! (желательно Д16). Столько насмотрелся на резонанс и попытку "скручивания" квадратных при сильном ветре!
« Ответ #8 : 16 Август 2010, 19:19:28 »
Проще жить надо, у соседа 6 лет стоит на 9 этаже 2 по 9 el с вертикальной поляризацией по горизонтали и каким только ветром её не крутило и сейчас стоит и стоять будет. Ставился вопрос о полевом дне так в вертикале по 3 или 4 лесенкой лучше, это как 2х2=4 проще если в V или X в одной плоскости как Н одна контактная с бумом, а V 2 опорные точки для бума болтаться точно не будет. Если 3  или 4 по вертикали то только так и поляризацию менять можно верёвочкой. Для дома делать буду как у Анатолия RA3EC мобил-компакт, для дачи постараюсь по вертикали 3-4 для каждого диапазона.
« Последнее редактирование: 16 Август 2010, 19:35:24 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #9 : 16 Август 2010, 19:38:04 »
У меня такое Х крепление,только все клёпки заменю на стальные болты.
« Последнее редактирование: 21 Август 2010, 16:21:45 от UA3RUF »
Валерий
Peter RW3PF
« Ответ #10 : 16 Август 2010, 19:48:44 »
Именно так в торец я в свое время закрепил вертикальные палки для стека.А потом потребовалось изменить расстояние по горизонту,а я не могу-крепление торцевое.
Мне кажется это не совсем верное решение.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #11 : 16 Август 2010, 20:02:21 »
Расстояние между крестами - это расстояние между двух точек крепления траверсы.
Валерий
« Ответ #12 : 16 Август 2010, 20:03:47 »
То:Владимир RA6FOO- Все антенны в горизонте ,диапазон 144 МГц.
То:RA3WND -Да Сереж именно так как у Анатолия ,вот имел ввиду что лучше .
Я так понял у него кресты из стеклотекстолита(изолированные).
Ребята, прошу не распыляться ,просил ведь только дать подсказки из опыта ,а не флудить.
прочитал много ,а подчерпнул мало!
« Последнее редактирование: 16 Август 2010, 20:09:02 от RX3DR Александр »
« Ответ #13 : 16 Август 2010, 20:19:35 »
 Нет Валерий, не с боков, а на мачту одевается труба с  4 или 2 приваренными уголками и на них хомутами  закрепляется стекло пластиковая труба, сами трубы расположены горизонтально относительно друг к другу.
Так проще на поле монтировать антенны в стек не мешают нижние палки от крестовин  и стеклопластик должен быть не очень толстым, так как один бум крепится на 2 трубки стеклопластика    .  Вид с верху.
« Последнее редактирование: 16 Август 2010, 20:40:28 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #14 : 16 Август 2010, 20:29:31 »
Вот коротко в фотографиях.
Планирую установить в сентябре -октябре.
73! Андрей
