Автор Тема: крепление 4-х антенн?  (Прочитано 16264 раз)
Re: крепление 4-х антенн?
« Ответ #15 : 16 Августа 2010, 20:42:12 »
Вот коротко в фотографиях.
Планирую установить в сентябре -октябре.
Все красиво ,но не о том речь,что вы именно хотите установить!
Еще раз повторюсь - есть для меня два варианта крепления антенн
1. Н фрейм
2. Х фрейм (из двух крестов как у Анатолия)
Вопрос - какой из вариантов проще и надежнее ? И какой удобнее при сборке? Все из опыта использования!
Антенны в горизонте ,диапазон 144мгц.
Ни чего лишнего не прошу.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #16 : 16 Августа 2010, 20:51:25 »
1. Н фрейм
Я показал в фотографиях что я планирую установить.
длительного опыта в эксплуатации H,X фрейм - нет.
73! Андрей
« Ответ #17 : 16 Августа 2010, 20:58:46 »
На фотках я только увидел ,что у вас будут антенны вращать по поляризации и по элевации.
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #18 : 16 Августа 2010, 21:10:40 »
 Александр получается как у Анатолия, только проще в установке антенн, ежик не мешает потому как колючки в стороны и на их концы крепят бум антенны, 2 колено мачты второй крест в горизонте. удобно тем, что крест одевается на мачту труба в трубе перемещаются вниз-вверх на удобное по высоте для крепежа антенны. По прочности они равны. И используются подпорки вместо стремянок и сам находишься на земле.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 21:00:11 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #19 : 16 Августа 2010, 21:28:15 »
Александр,  Х фрейм (из двух крестов как у Анатолия) конструкция жёсткая, предсказуемая, у нас в былые времена так была сделана четвёрка шестиметровых на 430. Бумы были сделаны из мельхиоровых трубок 16 мм, кабеля выводили за рефлектор. При Н-фрейме и недостаточной жёсткости бума, антеннку нужно растягивать, у нас это не всегда хорошо получается. Да и важно чем растягивать, дождь пошёл и верёвки изменили свои размеры или в одну, или в другую сторону. Купил моток трёхмилиметровой лески, собирался сделать мерные куски с карабинчиками, но всё руки не доходят. Дело в том, что когда мачта лежит на подпорках, очень трудно подвязать антенны, чтоб они все были паралельны. Поднимаешь мачту и только тогда видишь попал или не попал, иногда приходится опускать. Да и потом, когда подвязки несколько раз намокнут и высохнут, смотреть на антенну тошно (а мы выезжаем за неделю до ПД). Поэтому, если делать Н-фрейм, нужно не пожалеть время и все растяжки подготовить мерной длины, чтоб в поле собиралось как автомат Калашникова.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UT7IY
« Ответ #20 : 16 Августа 2010, 21:31:30 »
       Мне кажется однозначного ответа не может быть.Каждый выбирает как делать.Весь вопрос в том как подымать антенны правильно поднял Владимир.Одно дело если подымать мачта-падающая стрела.Другое дело если подымать на унже.
В любом случае быстро не получится.Мне кажется для длинных антенн - стэков более даже подойдет вариант Н в середине, а Х по краям. Так будет более устойчива к ветру. Ведь антенны гнет ветром не только сбоку - но так же само и снизу и сверху.Ну а остальное - кто на что способен, наличие материалов, времени на разворачивание позиции, и т.д.
и т.п.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #21 : 16 Августа 2010, 22:02:01 »
1. Н фрейм
Александр, если Вы не планируете использовать эту антенну для ЕМЕ, то предпочтительнее вариант с крестами. Это однозначно. Очень прочная конструкция и устойчивая при любом ветре и гололёде. Просто сделать антенну двух или трёх-диапазонной. Легко собирается и в полевых условиях. После первого года эксплуатации выявился недостаток. При сборке приходилось использовать длинную, более 4-х метров лестницу для установки верхних антенн. Этот недостаток легко устранился. Я  сделал разборными нижние (при сборке антенны перед подъёмом) части шестов крестов, около 2-х метров от 5,5м собранного шеста. Для  сборки антенны в этом случае вполне достаточно 2-х метровой стремянки.
Желаю удачи в построении антенны.
73! Анатолий.
« Ответ #22 : 18 Августа 2010, 22:14:11 »
Анатолий ,спасибо за обстоятельный ответ. Все для себя уловил. Я так понял у вас сами кресты сделаны из изоляционного материала?! Если я не планирую ставить туда еще какой из диапазонов ,то наверное только концы крестов можно сделать из изоляционного материала. Мысль с нижней частью крестов сделать съемной тоже понял . Может есть детальные снимки мест соединения? Хотя тут думаю может смогу сварить из трубок алюминия и в них уже крепить вставки.
« Ответ #23 : 18 Августа 2010, 23:27:45 »
На один диапазон можно всё из Д16Т, на 2 и более только стеклопластиковые и бумы антенн тоже из стеклопластика.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 23:31:41 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #24 : 19 Августа 2010, 08:21:13 »
Здравтвуйте, коллеги. Александр. Посмотри фотографию антенны RZ4HF. Там используются в основном трубы от мачты релейки Р-401 и т.п. диаметром 55 мм, а вот окончание труб, так как антенна имеет две поляризации, сделано из изоляционного материала. В релейке даже одно колено было из очень тяжелого , видимо прочного, дерева. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #25 : 19 Августа 2010, 09:08:02 »
to RZ4HD: Юрий, оттяжки из чего сделаны?
« Ответ #26 : 19 Августа 2010, 10:01:17 »
здравствуйте ВСЕ
растяжки  воют как телеграфный столб
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #27 : 19 Августа 2010, 10:34:32 »
.... сами кресты сделаны из изоляционного материала?!
....Мысль с нижней частью крестов сделать съемной тоже понял .
....Может есть детальные снимки мест соединения? Хотя тут думаю может смогу сварить из трубок алюминия и в них уже крепить вставки.
Делал из того что было доступно. Передний крест из ступинских стеклопластиковых труб, покупал в R-QUAD, средняя часть диаметр 35мм, концы - 30мм. Задний крест отличается средней трубой, она дюралюминиевая, диаметр 35мм (от носилок скорой помощи). Центральная труба, на которой закреплены кресты диаметр 60мм, Д16Т с толщиной стенки 2,5мм. Длина 3м.
Если мачта телескопическая, разборными будут нижние части крестов, я поднимал "падающей стрелой", поэтому разбирал правые части крестов, при сборке антенны они были внизу.
Я могу выложить фотографии своих узлов, чего нет в коллекции, можно сфотографировать.
Траверсы двоечных антенн дюралюминиевые диаметр 30мм, стенка 1,0мм. 70см и 23см диэлектрические.
73! Анатолий.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #28 : 19 Августа 2010, 13:39:22 »
Всем желаю здравствовать.
Вопрос к бывалым(!)
В данный момент времени собираю воедино 4 по 9 (траверсы по 5м) и тоже есть выбор, чем растягивать сами антенны. Есть у меня немного кевлара, но на всю систему не хватит… Может не стоит сильно заморачиваться продвинутыми технологиями материалов и докупить что-то попроще..? Может какой-то капрон прикупить, но тогда что надёжнее и долговечнее?
В целом моя система очень похоже на ту что на фотографии выше RZ4HF.
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #29 : 19 Августа 2010, 21:01:19 »
Анатолий ,было бы не плохо посмотреть!
То: RZ4HD - Юра ,все бы хорошо в антенне Игоря,но меня не устраивает такое количество растяжек,но все равно спасибо за фото!
