Автор Тема: крепление элементов  (Прочитано 33356 раз)
крепление элементов
« : 09 Январь 2007, 22:16:12 »
Может кто еще не прочитал,но идея приемлемая и мне показалась интересной.Далее можно доработать под себя.Это очередной компромис.
http://www.cqham.ru/ant69_32.htm
Post edited by: RX3DUR, at: 2007/01/09 22:17
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:крепление элементов
« Ответ #1 : 09 Январь 2007, 23:17:00 »
А чем не нравятся пластиковые опоры для труб? http://rf.atnn.ru/s6/anten-pvc.html
Их ни сверлить, ни точить не надо (трудоемкая работа), прочность та же и собирать легче - не надо через весь бум протаскивать. Опять же - дешевле (1,5 - 3 руб)
Post edited by: ru9tr, at: 2007/01/09 23:23
Роман.
73! Успехов!
rw3qkz
« Ответ #2 : 10 Январь 2007, 00:55:02 »
rx3dur писал(а):
http://www.cqham.ru/ant69_32.htm<br><br>Post edited by: RX3DUR, at: 2007/01/09 22:17
Вот именно компромис.
rw3qkz
« Ответ #3 : 10 Январь 2007, 00:56:03 »
RU9TR писал(а):
Опять же - дешевле (1,5 - 3 руб)<br><br>Post edited by: ru9tr, at: 2007/01/09 23:23
Дешевле не значит надёжнее.
« Ответ #4 : 10 Январь 2007, 01:24:05 »
Пробовал крепления с помощью водопроводных подковок, одним словом хорошо, но только на 430 и выше. На 2ке - элементы слишко тяжелые и длинные для этих подковок.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #5 : 10 Январь 2007, 02:35:19 »
Есть опоры потолще и прочнее: у меня на двойке не один год уже стоят и все ок. А чтоб не проворачивались на траверсе (от жирных ворон) нужно мелкими саморезами фиксировать.
Post edited by: ru9tr, at: 2007/01/10 02:36
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ru3ace
« Ответ #6 : 10 Январь 2007, 08:54:27 »
rw3qkz писал(а):
rx3dur писал(а):
Не понял,а в чем тут компромисс?На мой взгляд хорошее решение проблемы крепления элементов без сверления траверсы.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
« Ответ #7 : 10 Январь 2007, 09:38:40 »
ru3ace писал(а):
rw3qkz писал(а):
rx3dur писал(а):
Максим компромис в том ,что каждый выбирает из чего и как это делать.Мне вобщем понравилась идея .Для ПД очень легко собирать.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #8 : 10 Январь 2007, 12:27:29 »
Ну тогда уж не компромисс а альтернативный вариант крепления.Мне он тоже понравился.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
« Ответ #9 : 10 Январь 2007, 20:21:52 »
RU9TR
В том-то и дело, что я в магазинах не смог найти таких толстых подков, как на фото в вашей статье!
Были более толстые но под диаметр 35 или 50мм только...
А под 25мм такие тонкие, что едва получилось их нормально посверлись для наживления 4мм прутков-элементов.
rw3qkz
« Ответ #10 : 10 Январь 2007, 21:15:29 »
ru3ace писал(а):
Понравится ещё больше когда всё элементы посыпятся.
Или придётся антенну подстраивать.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #11 : 10 Январь 2007, 23:48:55 »
Для крепления активного элемента на траверсах квадратного профиля многие используют коробочку для электропроводки, которую так же можно приобрести на строительных рынках. В этом нет трудности.
Однако для крепления такой коробки на круглую траверсу - трубу,  возникнут некоторые проблемы.  Для устойчивости конструкции я использую П-образную подставку согнутую из подходящего кусочка металлической пластинки (см.фото) Подставка крепится к коробке вытяжными заклёпками, а к траверсе можно и саморезами.
Post edited by: RU3ACE, at: 2007/01/12 09:05
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #12 : 10 Январь 2007, 23:53:27 »
К сожалению фото не прикрепляется
Post edited by: RX3AA, at: 2007/01/10 23:58
Оффлайн ru3ace
« Ответ #13 : 11 Январь 2007, 08:29:12 »
rw3qkz писал(а):
ru3ace писал(а):
Почему они должны посыпаться?
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
rw3qkz
« Ответ #14 : 11 Январь 2007, 19:03:45 »
ru3ace писал(а):
rw3qkz писал(а):
ru3ace писал(а):
А вы сами подумайте, если крепить не с засверливанием, а просто на трение, то как это будет выглядеть, особенно когда дождь, или снег ,или сильный мороз.
