Автор Тема: крепление элементов  (Прочитано 16737 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
крепление элементов
« : 04 Апрель 2007, 07:08:45 »
Здравствуйте коллеги. Прошу поделиться опытом - исследуются способы и методы крепления элементов к траверсе из стеклопластикового удилища. Способ БЭ-ЭНа - учтен, но больно уж не изящно. Второй "больной" вопрос - во что "спрятать" узел питания? Пластиковые коробки для разводки электропроводки (прямо стихи, блин!) - на мой взгляд слишком громоздки и неудобны в плане использования вкупе с удилищем. Быть может кто-то использует что-либо из подручных материалов - поделитесь pse! Думаю - сие интересует не только меня. Заранее благодарен
RV6YY RU-QRP#55
Оффлайн RA3WC
Re: крепление элементов
« Ответ #1 : 30 Август 2012, 13:52:15 »
На днях занимался постройкой 6 эл. Яги на 144 RA3AQ. Хочу поделиться результатами работы.
Исходные данные:
траверса 2,6 м - стеклопластиковая трубка ф18мм
петлевой вибратор   - трубка АД31, 8 мм
пассивные элементы - трубка Д16Т, 6 мм
Оффлайн RA3WC
« Ответ #2 : 30 Август 2012, 14:04:10 »
Сделал кондуктор для изгибания активного элемента:
Основание - кусок ДСП
Кружки вырезал коронками по дереву из подходящей деревяшки
плюс две реечки дабы разгрузить длинную часть трубки в момент изгиба.
Трубку немного "обжал" на концах плоскогубцами, вкрутил винтик с одной стороны, наполнил через бумажную воронку мелкой солью (ЭКСТРА) через открытый конец трубки постукивая по ней во время засыпки соли для плотного заполнения. Затем вкрутил винтик с другой стороны трубки немного "утрамбовав" тем самым соль внутри. Вставил трубку в кондуктор и без дополнительного нагрева "на холодную" согнул элемент.
Вот что получилось:
Оффлайн RA3WC
« Ответ #3 : 30 Август 2012, 14:08:50 »
Далее выкручиваем винтики, постукивая вытряхиваем соль. Процесс медленный особенно когда доходит до изгибов, приходится постучать - перевернуть элемент - ссыпать чуток в пакет, постучать по другой стороне - перевернуть - ссыпать. В конце процесса можно просто удалить остатки соли дунув в трубку с одной стороны а с другой подставив полиэтиленовый пакет. Соль можно использовать повторно для правки еще одного элемента.
Оффлайн RA3WC
« Ответ #4 : 30 Август 2012, 14:13:15 »
Крепление под пассивные элементы подсмотрел на форуме.
Основание - стеклотекстолитовая пластина толщиной 3 мм
Крепление элемента - U-образные скобы от зажима для троса 5 мм (трубка 6 мм входит под зажим прекрасно!)
Крепление пластины к траверсе - самодельная U-образная скоба из прутка с резьбой диаметром 3 мм
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« Ответ #5 : 30 Август 2012, 17:04:22 »
Неплохо было бы, если кто-нибудь изготовил пластиковую клипсу, по типу  пластиковой клипсы для крепления
водопроводных труб, только вместо плоской поверности - канавка для укладки вибраторов.... мечты мечты
С уважением Павел
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #6 : 03 Сентябрь 2012, 21:12:16 »
Для этого есть листовой пластмасс 10 до 80 мм толщиной, в зависимости от толщины элемента. Нарезаешь нужного размера прямоугольники, сверлишь отверстия под бум, вниз пропил по центру под стягивающий болтик. Сверху место под элемент я не сверлю и паза не делаю, а просто нагреваю центр элемента на газовой комфорке и вдавливаю в пластмасс, То что выдавилось сверху сглаживаю нагретом паяльником и элемент ни чем не сдвинешь с места.
   RN3RGY изготавливает их из толстостенных газовых труб высокого давления предварительно разрезая их вдоль и нагревая расправляет их в лист.
 И ничего лишнего по крепежу кроме нижнего стягивающего болтика.
    И между клипсом и бумом 1 виток черной изоленты от проворотов здорово помогает.
Если с одного раза вдавить элемент не удаётся то нагрев  можно повторить вынув элемент из платсмассы с повторным нагревом на газовой горелке.
    Я так креплю элементы V-Yagi.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2012, 21:25:11 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #7 : 03 Сентябрь 2012, 21:35:40 »
Как интересно! Можно фото?  ;)
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #8 : 03 Сентябрь 2012, 21:53:30 »
 Приходи и пощупаешь.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #9 : 03 Сентябрь 2012, 22:46:00 »
Вот водопроводная клипса с желобком. Делается за три секунды на настольной маленькой циркулярной пеле. Получается очень точно, далее не требуется не какой коррекции для установки в него элемента.
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #10 : 03 Сентябрь 2012, 22:59:21 »
Для полевого дня да, для постоянной-быстро никто не делает.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2012, 23:01:41 от RN3RE Vladimir »
« Ответ #11 : 03 Сентябрь 2012, 23:16:48 »
Вот, довольно изящные коробки, на все случаи жизни. ))
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #12 : 03 Сентябрь 2012, 23:22:02 »
Уже не один год антенны стоят на крышах и не только у меня, только клипсы прокрашиваются и всё очень хорошо держится. А когда есть инструмент хороший то и делается всё качественно и быстро.
73 ! ))
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #13 : 04 Сентябрь 2012, 07:13:33 »
Желобок можно сделать другим способом:
На газу (если трубка, то можно на паяльнике) нагревается отрезок элемента и прислоняется к клипсе до плавления. После остывания скобки, при необходимости, желобок обрабатывается круглым напильником или надфилем.
« Ответ #14 : 04 Сентябрь 2012, 08:44:05 »
Александр, это конечно тоже вариант, проплавить, но точности тут нет, а если ещё и сделать нужно соню..., напильник сотрётся  :). Кладётся в такой желобок элемент, смотришь на антенну в фаз и в профль и видно что каждый элемент,  "кто в лес – кто по дрова", сначала ловим миллиметры в ММАNЕ, а потом при установки элементов сами делаем недопустимые погрешности… .
 Много пробовал разные способы и в результате пришёл именно к станочной проточке. И станок  маленький долго искал чтоб  всё по размерам подходило, но вот  нашёл и теперь хоть на поток ставь. )) А собственно так и получилось, для стека сделал почти сотню клипс. Ровный и точный желобок, «не глядя» кладётся элемент, фиксируется бандажом капроновых ниток, пропитывается эпоксидкой и в финале прокрашивается для защиты от солнышка.
      Кто и как сделает это конечно дело хозяйское, хозяин – барин… У каждого свой порог качества и возможностей для изготовления (!!!), тут подход сегубо индивидуальный.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2012, 08:52:28 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
