Автор Тема: крепление элементов  (Прочитано 18705 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: крепление элементов
« Ответ #15 : 04 Сентября 2012, 09:39:49 »
Для полевого дня да, для постоянной-быстро никто не делает.
Блин, я не перестаю тебе, Володя, удивляться!
Как у тебя запрсто всегда получается за всех говорить. Мы...., у нас....! И раздавать "дельные" советы.
Где хоть одна антенна сделанная тобой, кроме мамани и твоего воображения?
И ведь люди тебе верят и плюсы ставять! Наверно такие же теоретики, как и ты.
Вот фото, кторое было размещено в 2008 году http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,101/PageNo,4/catid,140/hit,1/key,39/page,view/   Элементы закреплены именно на водопроводных клипсах с желобком.  Бум квадратный и клипсы на буме закреплены обычным герметиком. Ничего им не делается.
Стоит эта конструкция четыре года и еще столько же простоит.  Приходи ко мне и пощюпай, чем свои фантазии тут за истину выдавать. Простите, но уже мОчи нет...  :-[
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
« Ответ #16 : 04 Сентября 2012, 23:51:45 »
Вот моё решение для 50 Омной антенны. К сожалению, уже только в сборе. Но, думаю, будет понятно.... В съёмке принимали участиe антенны RA3AQ 18el70cm и H/Vpol 14el2m
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #17 : 05 Сентября 2012, 00:23:32 »
Всем привет.
Не по теме пластиковой удочки, на раз пошел общий разговор...
Повторюсь, если кто не видел. Много пилить не надо, на элемент один пропил
сзади тройника вдоль, пару дырок под трубку и вешайте на бум, можно со стопорным
саморезом. На 22мм трубе тройник на 25мм, на 20 трубу тройник на 20мм.
Солнце не высушит, вороны не провернут, стоит годами. Отверстие после пайки
вибратора залить герметиком
73-Александр.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 00:34:39 от RZ6DD Александр »
« Ответ #18 : 05 Сентября 2012, 07:37:44 »
для меня тройники показались тяжеловаты
на полевом дне 2011 сломали мачту (5,44бум антенной )
сейчас стоит девятка с просверленным бумом ,а в просверленные отверстия впрессованы втулки ,(изоляция кабеля рк)
всё на китайской удочке.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #19 : 05 Сентября 2012, 08:20:28 »
Непонятно, как лишние 200 грамм (для 20мм трубы 10 эл) или 400 гр (22.5 труба 10эл)
могут сломать мачту. Что за хлипкая конструкция, интересно бы посмотреть.
Конечно, если китайская удочка, но я сразу сказал, что для бума из алюм. труб.
Наверное эта конструкция не для ПД а для стационара, с растяжками в обеих плоскостях.
На 6-метровом буме ( 20мм труба Д-16) такое крепление смотрится надежно.
С десяток ворон ( по 1 кг каждая в среднем) 10 кг живого веса выдерживает.
Всем 73! Александр.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 08:23:37 от RZ6DD Александр »
« Ответ #20 : 05 Сентября 2012, 09:40:10 »
мачта дюралевая типа куликовки с тросом внутри ,в нижней части крупная резьба для натяжки троса
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #21 : 05 Сентября 2012, 09:40:42 »
Дмитий, здравствуйте!
Как я понял, бум стеклопластиковый.
А подмотка с обеих сторон от каждого элемента зачем?
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #22 : 05 Сентября 2012, 09:42:25 »
вот ещё
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 09:44:42 от ua4fkd Сергей »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #23 : 05 Сентября 2012, 11:04:51 »
UA4FKD:
Сергей, привет. Возможно был дисбаланс по весу в точке крепления бума и бум
(с кабелем) перекашивал мачту. Возможно ветер внес свою лепту.
Все-таки это не понять, всю 10 эл. антенну в сборе можно удержать на прямом
указательном пальце руки в точке баланса.
Еще важный момент при креплении чего-то на пластиковый бум - не пережать
крепление. Я под автомобильные хомуты подваривал половинку отрезка стальной
трубы, края со стороны пластикового бума - снимал фаску.
Успехов, пока.
Александр.
« Ответ #24 : 05 Сентября 2012, 11:18:35 »
Думаю тут не вес сыграл роль а парусность ,клипсы в несколько раз ее увеличивают по сравнению просто с трубой
  • QRA: KN56jk
« Ответ #25 : 05 Сентября 2012, 12:03:59 »
Цитата: UR5FMB Дмитрий от Сегодня в 00:51:45Вот моё решение для 50 Омной антенны. К сожалению, уже только в сборе. Но, думаю, будет понятно.... В съёмке принимали участиe антенны RA3AQ 18el70cm и H/Vpol 14el2mДмитий, здравствуйте!Как я понял, бум стеклопластиковый.А подмотка с обеих сторон от каждого элемента зачем?
Здравствуйте Андрей. Да, бум стеклопластиковая труба. Поскольку волокна, трубу образующие,  только продольные я решил сделать бандаж у каждого отверстия -  десяток витков капроновой толстой нити, плюс эпоксидка. Чтоб небыло соблазна пустить продольную трещину.
« Ответ #26 : 05 Сентября 2012, 12:09:55 »
а вот никто не угадал .
мачту сломали во время подъёма  антенны,
растяжку привязали только за верхнюю часть мачты, сломалась в середине
 спешка сделала своё черное дело.
пришлось в полевых условиях производить ремонт мачты
к тесту успели но мачта стала на 1м ниже(выкинули 1колено мачты)
  • QRA: LN04mx
« Ответ #27 : 07 Сентября 2012, 08:21:44 »
Всем привет.
Добавлю из приобретенного опыта. По совету R6AM, в варианте 20мм труба бума,
20мм тройника, очень полезно рассверлить тройник внутри перьевым сверлом
для дерева - внутренний диаметр тройника с 18мм до 20мм.
Стало одеваться на бум с легким натягом, но проворочивается не очень легко.
Стопорный саморез обязательно будет нужен после окончательной сборки-настройки.
Про дополнительную ветровую нагрузку даже не говорю - все обтекаемо - не так,
как на клипсах, очень GUT.
Всем 73, Александр.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 08:34:34 от RZ6DD Александр »
« Ответ #28 : 07 Сентября 2012, 11:46:36 »
что бы тройники на буме не проворачивались я делал так:
рассверливаешь тройник под диаметр бума ,а затем  разрезаешь тройник вдоль,
или можно даже выпилить чуть чуть .
а уж если промахнулся с размером ,то стягиваешь   разрезанный тройник
автомобильными хомутами ,нагреваешь   его  и остужаешь.
примерно так.
пардон со слепу не заметил предыдущее фото.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 11:51:08 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #29 : 07 Сентября 2012, 12:53:05 »
Занимаюсь ремонтом и модернизацией антенного хозяйства. Стеклопластиковые трубы. Покрашены.Вибраторы укреплены на вставке из текстолита. Для удлиннения антенны на 2 элемента использовал направляющую для дрели,  как на фото. Жалко что раньше не попадалась  в магазинах. Соосность 100 %. До этого заказывал специальные кондукторы, под разные диаметры траверсы, и то такой соосности достичь не удавалось.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
