Автор Тема: крепление элементов  (Прочитано 16944 раз)
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
Re: крепление элементов
« Ответ #45 : 21 Сентябрь 2012, 16:03:29 »
Возле  мусорки на работе валяются вот такие штуки как на фото.
Может кому годятся? Ведра два можно собрать.
Ведро с такими штуками- возьму. Были такие белого цвета пластик.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #46 : 21 Сентябрь 2012, 16:07:52 »
Хорошо, соберу. Только белых уже нет. Остались черные и немного синих. Они где-то на трубу Ф14 мм. На 16мм пробовал, немного по диаметру не совпадают.
  • QRA: KO82BV
« Ответ #47 : 21 Сентябрь 2012, 16:09:54 »
73! Договорились!
Договорились!
« Ответ #48 : 21 Сентябрь 2012, 16:15:38 »
Анатолий, может кто мимо поедет передам.
В принципе, если контейнер перевернуть и мешок можно набрать  :laugh:
Главное найти куда применить. Если только для коротких антенн или на 23см.
Степан
« Ответ #49 : 21 Сентябрь 2012, 20:57:27 »
Всем добрый вечер.
На всех своих антеннах использую полипропиленовые крепления для водопроводных труб Д=25мм фирмы "Экопласт" или "Wawin". Они имеют большую высоту и длиннее площадка. Траверса- дюралевая труба Д=28х1мм.
Сначала прикручивал элементы саморезами, при Д=8мм. Теперь сверлю на сверлильном станке попарно отверстие, равное диаметру элемента. Элемент приматываю капроновой ниткой и покрываю клеем "Момент", после чего ставлю элемент на траверсу и по бокам фиксирую саморезом унимерсальным. Иготовленные таким образом антенны работают уже более пяти лет. В настоящее время работают 13ел. на 144 и 24 ел. на 432 -YU7EF.
« Ответ #50 : 21 Сентябрь 2012, 21:31:38 »
А поликарбонат кто-нибудь эксплуатирует? Листы 10мм толщины, "антивандальный" материал. Остановки из него делают. Мы проверяли в микроволновке - нормально. Эпсилон меньше чем у оргстекла.
« Ответ #51 : 21 Сентябрь 2012, 21:44:45 »
У вас из цельного делают остановки? Тут видел, что пустотелый, с редкими ребрами жесткости. Как-то поинтересовался ценой на 12мм цельный - оказалось 1м^2 сравнимо с ценой на дюралевый профиль для 3-4 антенн средней длины.
