Автор Тема: Крепление растяжек к длинному буму  (Прочитано 21540 раз)
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
Re: Крепление растяжек к длинному буму
« Ответ #15 : 24 Сентябрь 2016, 18:45:44 »
Для выравнивания бум использовал шпильки, 30 см диаметром 8 мм (других не было под руками).
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #16 : 24 Сентябрь 2016, 18:46:46 »
остановился на стеклопластиковой арматуре
Не тянется? Были мысли в эту сторону. В городе делают такую. Может для новой четверки применить?
Неа, чтобы растянуть нужно применить значительное усилие, а здесь его нет.
« Ответ #17 : 24 Сентябрь 2016, 18:47:26 »
Спасибо за опыт.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #18 : 24 Сентябрь 2016, 18:48:49 »
Спасибо за опыт.
Да не за что. Я уже года полтора собираю, чего только не перепробывал, кого только, наверное, не замучил вопросами)
« Ответ #19 : 24 Сентябрь 2016, 19:01:04 »
Два вопроса:
гальванопара - может алюминиевые трубки для заделки?
как насчет ультрафиолета?
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #20 : 24 Сентябрь 2016, 19:09:42 »
Два вопроса:
Может кстати и алюминиевые лучше будет, че то я не задумался об этом. Года на 3-4 все равно хватит уж. Хотя на фото не видно, трубки крепил через шайбу стальную, вроде должно помочь.
С ультрафиолетом вопрос конечно. Можно покрасить, но стеклоплатик точно будет на солнце держать дольше чем веревки. На вечность пока не рассчитываю)
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2016, 19:12:05 от R9WGL »
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #21 : 24 Сентябрь 2016, 19:25:15 »
В общем вот так все выглядит сейчас. Растяжки с двух сторон, и минимум 6 точек, иначе в плоскости не держиться бум. Тяжеловато получилось 12,4 метра и 18 элементов, еще и в кроссе. А еще их две, на растоянии 5 метров друг от друга.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2016, 19:28:08 от R9WGL »
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #22 : 24 Сентябрь 2016, 19:29:05 »
Грунтуйте ГФ 021 и красьте ПФ 115. Покрытие служит достаточно долго. 9 лет эксплуатирую стеклопластиковые бумы.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #23 : 24 Сентябрь 2016, 19:34:00 »
И дешевый материал, кстати. Мне 6 мм обошлись 550 рублей 50 метров.
« Ответ #24 : 24 Сентябрь 2016, 19:45:24 »
Как то сложно получается, шнур данлайн и нет проблем на много лет,и не тянется и лёгкий и технологичный.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #25 : 24 Сентябрь 2016, 19:47:30 »
Да в том то и дело что тянется. Сначала с ним эксперементировал. Тяжелую антенну не держит, растягивался в течении 2 месяцев. Брал 3мм.
« Ответ #26 : 24 Сентябрь 2016, 19:50:42 »
Простояла антенна,подобная лет 6-7 и ни чего не тянулось.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #27 : 24 Сентябрь 2016, 19:55:39 »
Может быть и так) Есть разные пути, я по этому пошел.
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
« Ответ #28 : 24 Сентябрь 2016, 20:06:01 »
Немного офтопик:
На всех фото на растяжках мачт не видно изоляторов или растяжки мачты тоже из шнура?
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Онлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
« Ответ #29 : 24 Сентябрь 2016, 20:08:36 »
Стеклопластиковый пруток на 6.0 мм пробовал рвать на разрывной машине, в итоге пруток цел, а местах крепления разлохматился и вышел с зажима. Шнур, я применял на стеке 4х10, тянется, надо какое-то время дать , чтоб принял окончательный размер, у меня ушло на это пол года, стеклопластик, я считаю хорошее решение, только красить обязательно.
