Автор Тема: Крепление растяжек к длинному буму  (Прочитано 21799 раз)
Re: Крепление растяжек к длинному буму
« Ответ #30 : 24 Сентябрь 2016, 20:13:49 »
Поосторожнее со стеклопластиком. На Солнце разрушается. Боится UV, хотя мороз -34 ему пофиг. Слежу за стеклопластиковой арматурой уже два сезона на улице.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #31 : 24 Сентябрь 2016, 20:15:10 »
Немного офтопик:
На всех фото на растяжках мачт не видно изоляторов или растяжки мачты тоже из шнура?
На фото мачты не было. Антенны пока висят на временном устройстве. Растяжка мачты только тросом диаметром 8мм.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #32 : 24 Сентябрь 2016, 20:16:20 »
Красить буду обязательно .
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
« Ответ #33 : 24 Сентябрь 2016, 20:19:26 »
Трубы стеклопластиковые на стеке у меня покрашены 2 года простояли, пока краска не слезет не чего не будет, а краску надо брать для уличных работ.
« Ответ #34 : 24 Сентябрь 2016, 21:26:16 »
Грунтуйте ГФ 021 и красьте ПФ 115. Покрытие служит достаточно долго. 9 лет эксплуатирую стеклопластиковые бумы.
Шесть лет стоит RQ-23 покрашенная ПФ 115 - как новая.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2016, 21:34:01 от RN6MA Виктор »
« Ответ #35 : 24 Сентябрь 2016, 21:29:25 »
шнур данлайн и нет проблем на много лет,и не тянется и лёгкий и технологичный.
Пять лет растянут диполь SAD 4030 - немного потянулся и в одной поре.
Нужно предварительно тянуть и будет стоять долго, уже об этом много написано.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2016, 21:36:23 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #36 : 24 Сентябрь 2016, 23:49:19 »
Такая же история -крашу все узлы не проводящие  115 пф а проводящие нц(нитроэмаль) . работаю на лакокрасочном  заводе "ABC FARBEN"  уже много лет пользуюсь  нареканий нет.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #37 : 25 Сентябрь 2016, 04:20:21 »
Боковой ветер будет гнуть любые антенны.Но чем хорош стеклопластик-ветер закончился и бум принял исходную форму. 18 эл растягивали двумя ярусами дедлайновского шнура. Я крепил через болты с проушинами. В поле-просто привязывали в точке входа элемента. Полевые антенны некрашенные. Дома-таки надо красить радиопрозрачной краской на эпоксидной основе. Нужно учесть хорошее обезжиривание бума перед покраской.На стеклопластик краска не всегда хорошо ложится-пыль.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #38 : 25 Сентябрь 2016, 05:38:21 »
6 лет назад красил обычной серой грунтовкой ,стеклопластиковые бумы, позавчера разбирал, всё держится оч хорошо,как будто вчера крашена.
Оффлайн UB6AEM (RZ6AVM)
  • QRA: KN95LB
« Ответ #39 : 05 Март 2017, 15:24:55 »
У меня две растяжки - это инвертер на сороковку.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #40 : 05 Март 2017, 16:28:06 »
Антенны ( траверсы) из стеклопластика. Крашенны случайной бюджетной краской, чтобы волокна не "пушились". Выбирал самую дешевую которую нашел в магазине. Ранее к растяжкам траверс относился скептически. Пару там, пару сям. Вроде пойдет. Но, когда надоело  постоянно перетягивать, решил что лучше перестраховаться. Шнура не жалел. Выдержали многие ветра. Простояли несколько лет.
Коллаж QSL карточки
« Последнее редактирование: 05 Март 2017, 16:31:50 от R3CT Юрий »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #41 : 07 Сентябрь 2017, 20:20:24 »
Добрый вечер! Думаю вопрос по теме. Подскажите пожалуйста, как леска 1,6 мм поведет себя на морозе? У кого, какой опыт? Шнура Danline нет. Требуется растянуть 10 el. длина траверсы 5,7 м RA3LE.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #42 : 07 Сентябрь 2017, 20:46:51 »
Я бы не стал леской растягивать. У меня были инвертора растянуты, на год не хватило. Боится ультрафиолета. Шнур в свое время заказал в Питере интернет магазине "Петроканат", брал плетеный и крученый, разницы не заметил. Им растянуто практически все. В древние времена у нас народ растягивал бумы нихромом.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
  • QRA: LN13tx
« Ответ #43 : 07 Сентябрь 2017, 20:52:52 »
Спасибо, значит не подходит, каждый раз снимать и ставить нет возможности. Буду думать...
Оффлайн UA9FY
« Ответ #44 : 07 Сентябрь 2017, 21:37:27 »
Леска не любит ультрафиолет и мороз . Если у вас антенна в горизонтальной поляризации, то купите оцинкованный тросик диаметром 2-3 мм нужной длины и им растяните . Так же купите U-образные хомуты под диаметр тросика . Не менее 2 штуки на заделку концов тросика на местах крепления у траверсы . У меня антенны на 144 и 432 тросиком растянуты. Кстати, тросик практически не тянется.
Анатолий
LO88wn
