Автор Тема: Крепление растяжек к длинному буму  (Прочитано 23801 раз)
Re: Крепление растяжек к длинному буму
« Ответ #75 : 24 Сентября 2017, 10:22:46 »
Всем, доброго дня!
Огорчил этот продукт, при длине 4 метра растянулся на 5 см. Жаль потраченного времени средств. Для рыбаков пойдёт
Да, вроде 0,05/4*100= 1,25% входит в их характеристики
Dyneema обладает очень малой растяжимостью(менее 1,5%)
А так, только стальной трос 2 мм, разбитый изоляторами, не тянется при растяжке бума. Зеленый Данлайн надо постоянно подтягивать.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #76 : 24 Сентября 2017, 11:39:10 »
Для диэлектрических растяжек была бы хороша, на мой взгляд,  т.н. агрошпалера - полиэстеровое моноволокно.
Заменяет стальную проволоку в сельском хозяйстве - виноградники, сады и т.п.
"...Более чем в 5 раз легче, чем стальная проволока, очень простая в использовании: установка в 3 раза быстрее, чем установка металлической проволоки - Благодаря её низкому показателю растягивания, будучи натянутой один раз, она не требует поддержки и не обвисает - Стабилизированная к ультрафиолету и погоде: она не ломается от пребывания на солнечном свете и холоде, а также не требует поддержки в течение зимнего холода и летней жары..." - это из описания.
73! de UA6LGO
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #77 : 24 Сентября 2017, 12:10:18 »
Да действительно, пока соответствует заявленным характеристикам. Эксперименты продолжаются.
20 метров растянул домкратом поглядим что получится. Интересует эффект памяти.
73! de RX9AT Владимир
ua3xcr
« Ответ #78 : 24 Сентября 2017, 18:24:43 »
Искал материал для стресс параболы.Куски рельс подвесил на разных веревках. При разных температурах делал на стене отметки. Победила струна для косилки. От нагрузки растянулась и на одной отметке провисела всю зиму. На втором месте веревка которой вяжут тюки сена.
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #79 : 15 Октября 2017, 07:54:43 »
Доброго дня!
Dyneema обладает очень малой растяжимостью(менее 1,5%).
Эксперименты с этим материалом показали не соответствие с заявленными производителем,  получилось 4.5% при нагрузке примерно 100 кг. Держал эту нагрузку чуть больше суток, в начале эксперимента растягивалась очень быстро, по истечении суток стабилизировалось. Эффекта памяти нет, т.е. после растяжки возврата в исходное состояние нет. А вот насчет дальнейшего растяжения остались сомнения. Может что то левое попалось. Покажет время, полотна антенн растянул им.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #80 : 15 Октября 2017, 12:29:57 »
Ранее был разговор про оптоволоконные кабели без металла. Вот сейчас вскрыл кусок ОКМС-0.22-8.  Куски таких кабелей обычно выкидывают после монтажа FTTB.
Для растяжек подойдут кевларовые нити на рис №1 и стеклопластиковый центральный стержень №3.  Черные жгуты №2 не подойдут. Это просто заполнитель из полиэтилена или из чего то подобного.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 12:33:24 от R3GC Владимир »
