Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 146972 раз)
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #15 : 10 Сентября 2014, 14:18:31 »
В середине элемента минимум напряжения, поэтому изоляционные свойства не играют роли.
Гораздо важнее механические. Главное, чтобы он прочно держал элемент. Что за материал? Если ПВХ, то на улице он плохо себя ведёт, со временем пересыхает, элемент может двигаться или совсем выпасть.
Лучший вариант чёрный полиэтилен, от советских кабелей РК-50-7, РК-75-7.
Если плохо будет одеваться, погреть в кипятке.
Чтобы легче забивался в бум, один конец, с внешней стороны обработать под конус.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2014, 14:27:38 от UA7C »
Николай
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #16 : 10 Сентября 2014, 14:56:26 »
Использую для сквозного крепления такие втулки. В исходном состоянии без секторного выреза, его делаю сам в простой оснастке.  Размер секторного выреза и диаметр отверстия в траверсе таковы, что, когда втулку вставляешь в траверсу, края секторного выреза смыкаются и диаметр центрального отверстия втулки становится таким, что элемент вставляется с большим усилием и держится мертво. Материал втулок - полиамид, брал на одном из заводов.
73! de UA6LGO
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #17 : 10 Сентября 2014, 16:21:29 »
Понятно что можно и не изолировать (в действующей у меня антенне). Крепление саморезом.
Задумал новые антенны, а изоляторов  В.Ч. или хотя бы на 144, не нашел. Пробовал  из кабелей, наверное размер не тот, не смог подобрать.
 Кембрик на 50 гц. изолятор.Где брал и какой материал ссылка в начале. А вот на 144 мгц какой материал считать изолятором? Может некоторые материалы так сказать будут полуизоляторы, отсюда и бумкоррекция будет разной. Пусть тонкости и мелочи, но, все же  складывается из мелочей.
Хорошие штучки, но у меня нет таких заводов поблизости. Присматривался в авто и строительных магазинах, ничего для этих нужд не встретил.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #18 : 10 Сентября 2014, 17:48:59 »
В электрических магазинах можно посмотреть кабельные вводы вроде этих
_http://marinelight.ru/catalog/list/132.html
Я не применял, но попробовать можно...
73! de UA6LGO
Оффлайн RA3EL
« Ответ #19 : 10 Сентября 2014, 20:35:07 »
При сборке новых антенн задумал элементы  (8мм)пропустить сквозь траверсу и изолировать кембриком.
Сегодня попробовал этот кембрик в микроволновку сунуть и он расплавился.
Годится ли такой изолятор? Или что лучше искать, использовать для изолятора элементов 8 мм сквозь бум?
Много лет использую очень простой способ изоляции элементов от траверсы. Нарезаю матерчатые полоски шириной на 10мм больше диаметра траверсы, желательно из синтетики, смазываю полоски эпоксидным клеем, несколько раз оборачиваю элементы в середине и вставляю в  просверленные отверстия бума. Диаметр отверстий на 0,2мм больше чем диаметр элемента. Если плохо вставляется то надо вставлять и одновременно поворачивать. Для надёжности закрепляю элементы к траверсе  шёлковыми нитками купленными в магазине для рыбалки. Как клей отвердеет нитки модно удалить. Вытащить  элементы практически не возможно, если  надо разобрать то обычно нагреваю на газе и после этого разбираю.
  Успехов.  73!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #20 : 10 Сентября 2014, 21:03:45 »
Не знаю как в Москве, а у нас в провинции эти эти вводы в магазинах электротоваров продаются. Я брал самые мелкие как на фото. Максимальный внутренний размер где-то до 30мм. Самые маленькие что то около 7р за штуку. Точно не помню. Но черного цвета нет. Везде только белые  :(
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #21 : 27 Января 2015, 09:03:31 »
А как крепили эти кабельные вводы к траверсе?
« Ответ #22 : 27 Января 2015, 11:19:02 »
Они сами в профильной трубе будут держаться, если с обеих сторон по такой цанге закрутить на элемент.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #23 : 27 Января 2015, 21:46:39 »
По своему ответу №7 и 8 с фото, могу сказать, профилактика этим летом показала, что изоляторы сквозь которые продеты элементы, стоят как новая.
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #24 : 05 Февраля 2015, 18:35:12 »
Мы делаем так.
  • QRA: NO01OM
« Ответ #25 : 05 Февраля 2015, 18:42:08 »
Собственно техпроцесс. Сегодня изготавливал.
Материал капролон.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 18:56:29 от RA9YTX Дмитрий »
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #26 : 05 Февраля 2015, 21:02:36 »
Беру 2 сантех. клипсы скручиваю между собой  болтиками М4  На верхней клипсе просверливаю отверстие,  чуть меньше диаметра трубки элемента. Нижнею закрепляю на траверсе.
Вот что получается.
  • QRA: NO01OM
« Ответ #27 : 05 Февраля 2015, 21:10:17 »
Мы не скручивали, прижимали к паяльнику и склеивали, пробовали ломать- не получилось.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #28 : 25 Марта 2015, 16:58:58 »
Кто как делает канавки в сантех-клипсах для укладки элемента. Поделитесь опытом.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #29 : 25 Марта 2015, 18:50:27 »
Несколько клипс на один кусок трубы, несколько на другой (отпиленный от траверсы  :) ).
Эти два "пакета" складываются плоскими сторонами клипс и на брусок-подкладку в тиски сверлильного станка. Одна дырка - две канавки. Думаю, примерно понятно.
Алексей
