Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 127621 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #45 : 29 Март 2015, 07:29:18 »
Я тоже весь город объездил,так и не нашел.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #46 : 29 Март 2015, 19:29:57 »
Применяю для крепления элементов
сантехнические опоры с увеличенной высотой.
От бума до элемента расстояние получается более 30 мм.
Тоже такие применяю.Покупаю в местном Марлен леруа.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #47 : 29 Март 2015, 19:42:45 »
Вот фото
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #48 : 29 Март 2015, 20:05:01 »
Так точно! В местном Леруа Мерлен - Leroy Merlin
б-р Архитекторов, 35, Омск, Омская обл., 644074, 8 (381) 235-60-24 ;)
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #49 : 29 Март 2015, 20:20:42 »
У нас их нет... Жаль...
Олег
  • QRA: mo75gb
« Ответ #50 : 30 Март 2015, 09:24:30 »
Магазины по регионам http://leroymerlin.ru/shop/
Москва и область (11), Ростов-на-дону (2), Краснодар (2), Санкт-Петербург (2),
Самара (3), Новосибирск (2), Омск (1), Воронеж (1), Уфа (2), Екатеринбург (1)
Волгоград (1), Казань (1), Красноярск (2), Рязань (1), Тверь (1), Тюмень (1)
Барнаул (1)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #51 : 30 Март 2015, 09:47:22 »
нужно организовать централизованную закупку и рассылку всем нуждающимся. Нужен человек у которого в городе есть такой магазин и который займется рассылкой.
Оффлайн RA1WZ
« Ответ #52 : 30 Март 2015, 19:24:01 »
А зачем кого то просить, при магазине есть интернет магазин.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #53 : 30 Март 2015, 19:38:25 »
а ну вот и решение.
  • QRA: mo75gb
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #55 : 31 Март 2015, 11:50:24 »
Кто как делает канавки в сантех-клипсах для укладки элемента. Поделитесь опытом.
Фрезером и конусной фрезой по дереву
« Последнее редактирование: 31 Март 2015, 11:57:19 от R3BM Михаил »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #56 : 31 Март 2015, 12:30:52 »
Я две крепежки зажимал в тисах и ровно в их середине сверлил - у каждой получалась ровная канавка.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #57 : 31 Март 2015, 12:31:58 »
Михаил,спасибо,отличное решение.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #58 : 31 Март 2015, 15:06:07 »
Доброго всем здоровья! Из опыта по данному фото и самой работы: делал такой станок как на фото, не все так гладко. Нужно найти необходимые обороты, а то при больших оборотах пластиковое крепление вылетает. Тут нужно еще один ставить уголок и направлять рейкой между уголками (немного страшновато за пальцы). На больших оборотах пластик плавиться и потом необходимо подчищать круглым напильником. Не спорю, вариант нормальный, может это у меня руки не для этой работы :-) .
Я каждый хомут зажимал в тисочки и круглым напильником делал бороздки. Может дольше чем на фрезе, но слушая трансивер время проходит быстро. На одну деталь уходило примерно 60 сек. Всего для своих нужд вытачил 16 штук.
Как говориться - работая на станках, думай не головой а пальцами.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RA3DOX
  • QRA: KO85OG
« Ответ #59 : 31 Март 2015, 18:08:12 »
Приветствую всех
может кому пригодится еще один способ крепления элементов на траверсу.
Я применяю короткие отрезки- бочонки из полипропиленовой трубы армированной стекловолокном, такая применяется для монтажа систем отопления и водоснабжения.
Нарезаю отрезки по 30-40мм, сверлю сквозные отверстия одно под сам элемент
диаметр сверла строго по диаметру элемента, чтобы туго входил в отверстие.
Второе отверстие под хомут.
Для траверсы из квадратной трубы срез бочонков ровный с обоих сторон.
Для круглой траверсы необходимо проточить полукруглым напильником углубление на 2-3мм.
В общем все видно на фото.
Приемущество такого крепления по сравнение с креплением на клипсах в том, что не надо сверлить многократно траверсу под крепление каждого элемента.
Такое крепление очень надежно и при  необходимости можно двигать или снимать элементы  ослабив хомут.
Для нарезки бочонков применяю монтажные ножницы, срезы получаются очень ровные.
Стоимость каждого элемента вместе с креплением например для антенны на 430 МГц вышла не более 17 рублей.
Сергей R3DX
www.ra3dox.wix.com/ra3dox
Сергей R3DX
