Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 128775 раз)
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #60 : 04 Май 2015, 15:42:46 »
Добавлю до кучи ещё один - вроде бы известный способ крепления элементов, о котором почему то никто не упомянул.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #61 : 09 Октябрь 2016, 17:09:27 »
Всем доброго. Вот так сегодня сделал. Покрасил.Сохнет.
ex UA9XRF
« Ответ #62 : 09 Октябрь 2016, 17:38:05 »
Должен разочаровать, фанера не работает на открытом для дождя месте, как ни крась.
  • LP63TN
« Ответ #63 : 09 Октябрь 2016, 17:45:11 »
Хорошо. Учту. Для себя искал простой способ крепления элементов на квадратном буме.
ex UA9XRF
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #64 : 09 Октябрь 2016, 18:48:25 »
Два минуса таких креплений. Увеличение парусности и веса.
З.Ы.
фанера бывает влагостойкая.
Оффлайн RW5W Александр
  • Александр
  • QRA: ko81br
« Ответ #65 : 09 Октябрь 2016, 19:21:32 »
доброго дня коллеги. давно крутится в голове идея по креплению элементов к траверсе да использование бума другой конструкции. делал когда то товарищу витрину, и очень приглянулся мне ее конструктив. на фото видно как к куску углового зеленого профиля прикручен полка держатель. суть такова -болт  распирается за счет пластинки с резьбой которая вставляется в паз. далее по теме профиль с-106 -имеет два таких паза ( можно не обязательно 106, есть и другие профиля.) по широкой части профиля сверлим отверстие под элемент плюс изолятор( у меня трубка 7мм) +оплетка от кабеля подходящего диаметра- главное чтоб потолще была, потом станет понятно. далее с торца сверлим отверстие насквозь,вставляем пластинку полкодержателя и вкручиваем винт чтоб тот уперся в изолятор элемента , при вкручивании он упирается в элемент и пластинка с резьбой его распирает. все гениально и просто. также сбросил картинку круглого профиля-такой вариант подойдет для крепления квадратов. профиль есть 3 и 6 метров, также крашенный и не крашенный. можно конечно прикрепить и поверх профиля без сверления
прикрутив пластинки текстолита как изоляторы также в паз через пластинку. труба не дефицит и продается в магазинах мебельной фурнитуры. систама называется АЛЬФА-С   вот ссылка на сайт . чуть ниже на главной странице. в принципе можно и корпуса делать для техники.
http://www.apto-m.ru/aljuminievyj_profil_dlja_torgovogo_i_vystavochnogo_oborudovanija/alfa_s
надеюсь информация была кому то полезной.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2016, 19:23:42 от RW5W »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #66 : 09 Октябрь 2016, 19:39:40 »
Силен на выдумку наш мужик.
В далекие годы, когда волновой канал на КВ был в диковинку кто-то из UH8
говорил, что для длинного БУМА очень хорошо подходит лопасть от вертолета.
                                                              73, TJ
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #67 : 09 Октябрь 2016, 19:42:45 »
Ох и петь такой бум будет на ветру ))) Ладно петь ... Может выть )))
                              http://knr3t.ru
« Ответ #68 : 09 Октябрь 2016, 19:49:47 »
Александр, (кстати, имя Ваше желательно не в гугле каждый раз искать), дело как раз к зиме,
надо бы проверить в натуре. Переживет идея многократные оттепели-замораживания воды
в пазах и щелях, не расшатается, не развалится, тогда и видно будет.
  • Александр
  • QRA: ko81br
« Ответ #69 : 09 Октябрь 2016, 19:53:47 »
у меня RB-456   отлично жужит по ветру
  • Александр
  • QRA: ko81br
« Ответ #70 : 09 Октябрь 2016, 19:56:57 »
имя исправлю, а что касаемо оттепели-я думаю ни куда ни чего не денется. есть профиль и с одним пазом с торца-его можно вниз. конечно я буду экспериментировать  и по весне отчитаюсь
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #71 : 09 Октябрь 2016, 19:59:06 »
Почему все так сложно
какие то фанерки, клипсы
проще надо
просверлить бум и все
нет изоляторов, и не надо
  • LP63TN
« Ответ #72 : 09 Октябрь 2016, 20:17:27 »
Понятное дело...  Траверсу сверлить не хочу.  Под антенной автомобильная стоянка. Поляризация будет вертикальная, потому фанера, а не клипсы. Антенна коротыш. 7 эл.
ex UA9XRF
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #73 : 09 Октябрь 2016, 20:40:05 »
Из моей аварийной практики.
Антенна падала пять раз. Причины разные. Мачта, растяжки, гололёд, ураган, стая мускусных уток уселась и т.п.
Бум ни разу не сломался по отверстию, гнулся и ломался в стыках и на вполне нормальных участках..
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2016, 20:42:19 от R3RW-Сергей »
  • LP63TN
« Ответ #74 : 09 Октябрь 2016, 21:26:37 »
Желание изменить дизайн антенны может возникнуть хоть завтра. Ослабил два винта и двигай крепление элементов куда хочешь. К дыркам не привязан. Их нет.
Вынос элементов над траверсой делай сколько считаешь необходимым. То есть бум коррекцией голову забивать не нужно. Клипсы и этого не позволяют.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2016, 21:47:18 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
