Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 162655 раз)
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #75 : 20 Апреля 2017, 12:46:01 »
С появлением новых технологий в виде 3D принтера. Были напечатаны крепления для элементов. Был применен ABS пластик. Первым делом сунул его в микроволновку, на предмет совместимости с СВЧ, испытания показали отсутствие какого либо влияния. Идею подсмотрел https://remoteqth.com/3d-vhf-ant-insulator.php. Можно печатать под любые диаметры элементов и любой профиль.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #76 : 20 Апреля 2017, 12:59:23 »
А по денюжкам что получиться?
« Ответ #77 : 20 Апреля 2017, 13:01:22 »
   Если двинуть эту технологию в массы, то Ваша идея станет в один ряд с UW3DI  и RW3BP. Это как раз "недостающее звено эволюции"!  К освоенному многими моделированию (а кто не освоил, может забесплатно посмотреть готовые решения) и товарному изобилию материалов для антенн Яги, как раз и не хватает доступной технологии изготовления крепления элементов! Я думаю, что Ваш опыт это первый шаг, ибо 3Д-принтер не такой массовый, как просто принтер. Но мы все помним, как появились не так давно матричные принтеры, потом лазерные и цветные..... Спасибо, уважаемый, за пионерское применение к нашему хобби! Остается один вопрос обнародовать: какова себестоимость?
« Ответ #78 : 20 Апреля 2017, 13:13:47 »
А так же на сколько устойчив пластик к ультрафиолетовому излучению (UV) ?
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #79 : 20 Апреля 2017, 13:37:28 »
Так же пошел этим путем... А от UV лучей - покрасить...
« Ответ #80 : 20 Апреля 2017, 20:08:59 »
А сколько весит крепление одно? Цену можно прикинуть, т.к. многие 3Д-печатники на вес вроде продают изделия 3Д-печати.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #81 : 20 Апреля 2017, 20:32:49 »
Весит 7.2 грамма, себестоимость по прикидкам 20-25 рублей, в зависимости от применяемого материала.
« Ответ #82 : 20 Апреля 2017, 20:52:37 »
Ага, спасибо, засчитаем Вам, как "технико-экономическое обоснование". Авось кто-то решит после наших обсуждений поставить на поток! Сформулируем, так-сказать, техническое задание на изделие "Крепление элементов антенн Яги УКВ диапазона":
1.Конструкция должна быть прочной и обеспечивать расстояние от элемента до траверсы   не менее 1\2 диаметра траверсы.
2.Фиксация элемента за счет плотной посадки, исключащей перемещение элемента
3.Крепление к траверсе саморезом, без сверления самой траверсы.
4.Деталь окрашена.
    Тут возможны варианты по всем пунктам и я все-таки думаю, что для массового производства дешевле литье, а не 3Д-печать. Встречал в интернет такой крепеж в Германии, цена около 1Е за штуку.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #83 : 20 Апреля 2017, 22:11:20 »
 Абсолютно согласен что для массового производства лучше применять литье. Но для этого нужно изготавливать оснастку, причем для каждого диаметра элемента и размера бума свою. Это выливается в приличную сумму. Да и кто возьмется за такое производство? Для личных целей конечно проще и дешевле будет напечатать. Заморочился этой темой потому, что начал делать новую антенну 23эл DK7ZB на 432. Решил свести к минимуму слесарку(лень-двигатель прогресса), начал искать подходящее решение, к чему и пришел. Чем хорош этот метод, так это тем что можно сделать любую конфигурацию под  имеющиеся материалы для элементов и бума.
« Ответ #84 : 20 Апреля 2017, 23:37:03 »
Само-собой! Как писал когда-то физик Нильс Бор:"Наука-это способ удовлетворить свое любопытсво за государственный счет". К нам это потому, что все менее мест, где можно напечатать себе крепеж (тс.....сс) на рабочем месте. Хотя без этого, я уверен, радиолюбительство усохло бы на уровне UW3DI-1, и то, с 80-х, когда стало возможно купить набор кварцев и ЭМФ. Много есть мест, где могут лить такие цацки, например, там, где клипсы и всякие и вентиляционные решетки. Вопрос в количестве. Резон один -ПРЕССФОРМА!! Её изготовление и подгонка баснословно дороги. Правда, потом надолго хватает. Да, при копеечной цене меня удовлетворит гарантия на 5лет ,что не рассыпется. А если покрасить, то может и 7лет проживет. Подумайте.Чере 7лет снять и перепаковать по готовым меткам -это не беда.
 П.С. А если к этому делу "прикрутить" в качестве частичного замещения сырья Б\У  ПЭТ-бутылки, то можно "убить пару зайцев" и сорвать аплодисменты у озабоченных судьбой морских краснокнижных обитателей экологов.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 23:43:03 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #85 : 21 Апреля 2017, 01:00:39 »
Крепление антенного элемента  http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=542&iddsp2=622&iddsp3=&iddivv=623
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #86 : 21 Апреля 2017, 01:02:42 »
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #87 : 21 Апреля 2017, 01:06:06 »
К сожалению ссылку блокируют. Если нужны изоляторы антеннго элемента то пишите в личку
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #88 : 21 Апреля 2017, 04:57:30 »
Фото элементов крепления покажите пожалуйста ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #89 : 21 Апреля 2017, 08:26:56 »
Стас привет тебе из Н-ка, так это на принтере сделаны клипсы?
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
