Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 143859 раз)
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #105 : 24 Апреля 2017, 19:05:04 »
я сделал так.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #106 : 24 Апреля 2017, 19:11:59 »
так
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #107 : 24 Апреля 2017, 19:13:02 »
получилось вот это
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #108 : 25 Апреля 2017, 12:28:56 »
Выходные с товарищем посвятили печати изоляторов. Дело долгое. 24 штуки печаталось в общей сумме около 18 часов, при средней скорости печати. Про долговечность можно будет говорить, хотя бы через год эксплуатации. Для полевых выездов лучше не придумаешь.
красиво.
Надо было "8ку" менять на номера элементов, сборка упроститься.
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #109 : 25 Апреля 2017, 21:07:41 »
Так то оно так, только печаталось сразу по 6 штук, из одного файла. Если печатать поштучно, то можно. Времени уйдет еще больше. Хотя мысль дельная. Спасибо.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн UB8JAS
  • QRA: MP71QR
« Ответ #110 : 11 Августа 2017, 20:58:05 »
Здравствуйте! Планируют изготовить антенну 11 эл. для ЕМЕ. В качестве бума можно использовать пластиковую армотрубу( тяжёлая) или стеклопластиковую удочку длиной 6 метров. Как крепить элементы на удочке с переменным диаметром? Резиновые втулки или что-то другое,но нужно разборное.
« Ответ #111 : 11 Августа 2017, 22:37:45 »
На удочке в свое время я делал также, как Валера RV6YY описал в своей статье http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=855
Несколько лет простояло без проблем, пока не разобрал антенну для переезда на новый QTH.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #112 : 01 Апреля 2018, 10:36:35 »
Отличный вариант крепление элементов. Встречал под бум 22, 25, 30, 35, 40.
Не боятся ультрафиолета и агрессивных сред. Цена от 30 -50 руб. Думаю можно найти дешевле.
Один из сайтов : http://www.tent-piter.ru/shop/?c=1223
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #113 : 01 Апреля 2018, 10:42:31 »
Эх ещеб вот там где прорезь уши подлиньше что бы болт 3-4 можно было приладить,и стягивать как хомутом
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #114 : 01 Апреля 2018, 10:59:57 »
что бы болт 3-4
Я стягивал "длинными" винтами М 2.5. Такими "длинными" винтами собраны реле РПН. При добывании из них меди, получается изрядное кол-во подобного крепежа. Такие винты слегка гнутся и обеспечивают плавный обхват бума.
А реле РПН можно добыть из координатных АТС, которые повсеместно заменяют на компьютерные.
Кто-то писал, что стягивают нитками пропитанные клеем.
Я вначале пробовал  одним термоклеем, фигня.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2018, 11:06:37 от R3RW-Сергей »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #115 : 01 Апреля 2018, 11:16:56 »
А чем обычная сантехника не угодила?Цена на порядок меньше.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2018, 11:19:24 от rx4cq »
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #116 : 02 Апреля 2018, 15:42:14 »
Есть и такие. Около 17 руб.
https://mpk43.ru/product/boat/homut-vesla-30/
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #117 : 02 Апреля 2018, 23:58:26 »
Условно неразборная конструкция крепления элемента сквозь траверсу с применением термоусадки с внутренним клеевым слоем.
Можно применить фиксирующие шайбы, но и без них все нормально. У UA6LCN уже год стоят 4х9 эл. с таким креплением элементов Ф6
на квадратную траверсу 25х25х2 мм - полет нормальный. Технология простая, если интересно - опишу.
73! de UA6LGO
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #118 : 03 Апреля 2018, 08:37:37 »
Интересно.
ex UZ9AWQ
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #119 : 03 Апреля 2018, 13:30:04 »
Для начала о сверлении траверсы. Бытует мнение, что сверление траверсы ее ослабляет. Ниже рисунок, показывающий распределение механических
напряжений в квадратной ал. трубе 25х25х2 в ситуации, когда к верхней грани приложена механическая нагрузка, а левый (по картинке) торец трубы
жестко закреплен. Величина мех. напряжений показана в том числе цветом - чем синее, тем меньше, чем краснее - тем больше.
Видно, что средняя часть боковых граней трубы мех. напряжений практически не испытывает, поэтому  отверстия в ней сверлить можно. Собственно, так мы и делаем.
73! de UA6LGO
