Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 149402 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #120 : 03 Апреля 2018, 13:49:02 »
UA6LGO Сергей здр. Посмотрите личку.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #121 : 03 Апреля 2018, 13:58:51 »
Подскажите как  реально  быстро перейти от расчётной антенны автора (в программе) до крепления элементов через бум с  изменением размеров элементов.   Я имею в виду какая то быстрая поправка или надо считать.    Вечная тема для меня.   Или всё таки лабораторка, нужно именно  поиграться с размерами элементов.  В принципе   в этом основная загвоздка для повторения авторских антенн, но очень бы хотелось.                       73.Олег
73! Олег.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #122 : 03 Апреля 2018, 14:43:22 »
Для начала о сверлении траверсы. Бытует мнение, что сверление траверсы ее ослабляет. Ниже рисунок, показывающий распределение механических
напряжений в квадратной ал. трубе 25х25х2 в ситуации, когда к верхней грани приложена механическая нагрузка, а левый (по картинке) торец трубы
жестко закреплен. Величина мех. напряжений показана в том числе цветом - чем синее, тем меньше, чем краснее - тем больше.
Видно, что средняя часть боковых граней трубы мех. напряжений практически не испытывает, поэтому  отверстия в ней сверлить можно. Собственно, так мы и делаем.
При данной схеме нагружения , материал в верх от средней боковой линии, испытывает сжимающие напряжения, ниже средней  , растягивающие. Теоретически, по средней линии, напряжений нет. Ослаблять  можно отверстием диаметром не более 1/3 размера высоты боковой поверхности. "Но запас карман не тянет". Стоит учитывать.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #123 : 03 Апреля 2018, 16:51:28 »
Решил описание подготовить отдельным документом. Читайте, критикуйте, улучшайте.
73! de UA6LGO
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #124 : 03 Апреля 2018, 17:19:52 »
to UA6LGO
Сергей,Вы не могли-бы привести ссылку на описание этой четверки(если она есть в сети).
За подробное описание монтажа элементов спасибо.Все наглядно и понятно.
ex UZ9AWQ
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #125 : 03 Апреля 2018, 17:38:56 »
Нет, в сети нету. Не публиковал я ее.
73! de UA6LGO
« Ответ #126 : 04 Апреля 2018, 11:21:02 »
На тему, что нам Китай может дать для деталей креплений:
1) сантехнические клипсы а.к.а. "подковы", но с "конской" высотой пластика, будут удобны чтобы сверлить и вставлять элемент жестко. Сейчас в розничной продаже в основном с очень тонким основанием стали, невозможно просверлить под Ф4мм даже.
https://ru.aliexpress.com/item/PPR-pipe-OD-20-25-32-mm-tube-clip-High-base-water-PPR-pipe-high-foot/32797835063.html
2) Вот такие крепления, есть от 6мм и более, почти идеальный вариант для квадратного бума или для изоляции на дюралевых площадках более толстых элементов на КВ или 6м диапазон:
https://ru.aliexpress.com/item/Sliding-rail-light-duty-Hydraulic-pipe-clamp-6-50mm-ship-machine-oil-tube-PP-plastic-clamp/32486471769.html
3) Хомуты. Большего калибра могут применяться для крепления диэлектрических площадок на круглую траверсу, а малые - для крепления самих элементов (любого разумного диаметра) на площадку из плекса, текстолита и т.п.
https://ru.aliexpress.com/item/10-M5-M8-M10-M12-m14-M16-M20/32836719340.html
Бывают и более Ф20мм, это просто пример.
« Ответ #128 : 08 Апреля 2018, 16:47:26 »
Я делаю так:
сверлю клипсу, запихиваю (элемент антенны),
обматываю  обычными швейными нитками, лучше  №10, они толстые,
и заливаю китайским супер клеем,
антенны ломаются - узел никогда.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #129 : 08 Апреля 2018, 18:43:03 »
Капроновая нить из рыболовного магазина ( кукуруза), позволяет сделать преднатяг. Потренироваться потребуется немного.
Оффлайн RU6LB
  • R7LB
  • QRA: LN17CU
« Ответ #130 : 08 Апреля 2018, 19:30:51 »
Вот вариант крепления через бум рыболовным шнуром предложенный Валерием RA3LE
Далее закрашивается белой краской Пф=115
R7LB  Александр
ex-  RU6LB
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #131 : 09 Апреля 2018, 05:41:10 »
Как вариант можно крепить напечатанными на 3д принтерами изоляторами. Цена таких 50р.
Более подробно можно ознакомиться на нашем форуме.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #132 : 09 Апреля 2018, 06:21:46 »
заполнение какое? 15%?
50 рублей выйдет только если филамент покупает производство, а вы там для себя по чуть печатаете. если покупать самому и заполнение делать хотя-бы 50% ценник только филамента ~2,3$ ^(
модели для печати здесь
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #133 : 09 Апреля 2018, 06:33:04 »
100% заполнение! Если беру 50 штук цена 50р. Цена кубика 10р. Какой мне смысл врать :)
По ссылке прототип, по факту модель переделал в инвенторе под свои размеры.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #134 : 09 Апреля 2018, 08:40:32 »
Никого не обвинял.
Просто сказал что в домашних условиях печатать не выгодно ни разу :( Здесь уже это обсуждали в одной из соседних тем.
Если вам делают по такой цене - завидую.
73! Roman.
