Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 145840 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #135 : 09 Апреля 2018, 23:12:17 »
 3D принтер это конечно здорово,
но обычно использую обрезки сантехнических труб Ø32мм, Ø40мм, тубы от силикона….
подробности в файле.
Длинный винт использую с шестигранной головкой, крутить шуруповертом – само то. *но куда-то он закатился, сачок.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R2DID Виктор
  • QRA: ko95ar
« Ответ #136 : 10 Апреля 2018, 19:03:44 »
У меня так
  • QRA: ko95ar
« Ответ #137 : 10 Апреля 2018, 19:15:14 »
Сама антенна
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #138 : 10 Апреля 2018, 21:18:45 »
Всем, доброго вечера!
У себя делал так как на фото, уже вторая антенна.
Подобный способ уже где то на форуме видел.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2018, 21:24:17 от RX9AT Владимир »
73! de RX9AT Владимир
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #139 : 11 Апреля 2018, 13:20:07 »
 вот так делает UD4FD
Оффлайн RN8N - Василий
  • QRA: mo75ej
« Ответ #140 : 11 Апреля 2018, 14:38:05 »
Есть и такие. Около 17 руб.
https://mpk43.ru/product/boat/homut-vesla-30/
По этой ссылке - предприятие работает только с юр. лицами, от 5 тыс, посоветовали обратится к изготовителям лодок.
 Заказал 20 штук другого типа, вроде более аккуратные, в интернет-магазине eduvpohod.ru - после оплаты оказалось, что такого количества нет на складе, пообещали выслать в течение двух недель, пока надеюсь, вроде-бы магазин серьёзный.
Получилось как в том анекдоте - " я ещё подумал....."). Обрадовался, что нашёл то, что мне нужно, не стал узнавать про наличие в магазине. Отпишусь, чем это мероприятие закончится.
 А крепления, мне кажется, почти идеальные.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2018, 14:40:33 от RN8N - Василий »
  • QRA: ko95ar
« Ответ #141 : 13 Мая 2018, 22:30:33 »
А где в России можно приобрести крепления для элементов антенны?
  • QRA: mo75ej
« Ответ #142 : 14 Мая 2018, 00:17:35 »
Интернет-магазин eduvpohod.ru - купил остатки 13 штук, за 7 шт деньги вернули,обещали позвонить когда поступят вновь, пока звонка/письма не было. Спросите в местных магазинах для рыбаков-охотников, там, где торгуют лодками, пусть узнают у своих поставщиков. Правильное название "втулка весла", только уточняйте остаток на складе и внутренний диаметр, может быть и 30 и 32 мм. И ещё - они бывают различной конструкции, поэтому нужно смотреть фото.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #143 : 14 Мая 2018, 09:14:10 »
А размеры отверстия с другой стороны 10мм? и между ними сколько не подскажите?
Борис из Наро-Фоминска
  • QRA: ko95ar
« Ответ #144 : 14 Мая 2018, 12:04:44 »
Василий, спасибо за информацию. Это не подходит.
Будем искать.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #145 : 14 Мая 2018, 19:10:32 »
   Владимир, здравствуйте.
 А есть фото как клёпка проходит элемент? Есть ли влияние клёпки на расчётные характеристики антенны? Где стеклотекстолит покупаете в таких количествах? )
73! Юрий RN4AT LN29LA.
  • QRA: mo75ej
« Ответ #146 : 14 Мая 2018, 19:48:52 »
Да, отверстие под элемент 10 мм, между отверстиями - тело 5 мм, то есть размеры элементов нужно корректировать, у меня трубки на элементы 6мм, пока не придумал, или залить эпоксидкой эти 10 мм и просверлить под 6 мм, получится расстояние от траверсы около 10 мм, или купить трубку 10 мм, возиться меньше, но увеличится парусность.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #147 : 14 Мая 2018, 21:09:09 »
 Не навязываю- просто выскажусь. Тоже использовал раньше всякие пластиковые фичи для крепления элементов- и в итоге пришёл к тому, что элементы креплю изолировано через бум- смысл всей этой сантехники и пр.крепёжек???- элементы всё равно корректировать нужно, либо же использовать такие, что бы элемент был удалён на 0.5 и более диаметра бума(минусы: увеличение парусности, а при использовании петлевого вибратора возня с изготовлением оного сложной формы), увеличение веса, бОльший объём работ, а выгоды никакой.
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #148 : 14 Мая 2018, 21:59:41 »
Приветствую!
Это фото не делал но если нужно могу сделать.
Попробую объяснить. Сами элементы выполнены из дюралевой трубки 8мм диаметром.
Сверлится отверстие в подложке затем подложку прикладываем к элементу, естественно центруем и сверлим отверстие в одной стенке трубки,
Вставляем заклёпку и вытяжным клёпальником её вытягиваем, одна сторона заклёпки на подложке вторая сторона внутри трубки. Заклёпки применял 3.2 мм диаметром и длиной 8 мм. Подложка 4 мм.
Не проверял. Получились авторские расчётные параметры.
Покупал на заводе в Екатеринбурге. Адрес сейчас не помню, но если нужно найду и вышлю.
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #149 : 14 Мая 2018, 22:55:25 »
Кому нужны изоляторы антенного элемента под трубку 8 мм. Пишите в личку
ua3apa(dog)mail(dot)ru
