Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 125015 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #150 : 14 Май 2018, 23:11:56 »
На какую траверсу диаметр  и Фото если не сложно?
Оффлайн RN8N - Василий
  • QRA: mo75ej
« Ответ #151 : 15 Май 2018, 07:05:06 »
Не навязываю- просто выскажусь. Тоже использовал раньше всякие пластиковые фичи для крепления элементов- и в итоге пришёл к тому, что элементы креплю изолировано через бум- смысл всей этой сантехники и пр.крепёжек???- элементы всё равно корректировать нужно, либо же использовать такие, что бы элемент был удалён на 0.5 и более диаметра бума(минусы: увеличение парусности, а при использовании петлевого вибратора возня с изготовлением оного сложной формы), увеличение веса, бОльший объём работ, а выгоды никакой.
Вадим, согласен по поводу сантехники - в санузле через год разваливаются (мож. быть такие попались), смысл "лодочного" крепежа, мне кажется - надёжность, то есть не так боязно, что с 30 метров прилетит элемент, так-же проще и быстрее изготовление антенны. Подскажите, как элемент у вас зафиксирован, пока ни один вариант не понравился, по надёжности, для вертикальной поляризации например, кроме заклёпок, но тоже ослабляют трубку...
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #152 : 15 Май 2018, 09:06:08 »
У меня 6 лет стоят при последней ревизии осенью были как новые ,а солнца у нас хватает (мож. быть такие попались) ;)
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #153 : 15 Май 2018, 10:20:37 »
Василий, при изготовлении из трубок 10мм брал внешнюю изоляцию нашего РК50(точно марку не вспомню- то ли 50-7-9 то ли RG213)- вначале ставятся проставки в бум из оболочки(диаметр отверстия в буме подберёте, 11-12мм)- затем вставляю трубки, предварительно капнув машинного масла- очень трудно заталкивать-держится так, что руками не вытянешь- никак дополнительно крепить не нужно(хотя  в первой антенне и подмазывал двухкомпонентным эпоксидным клеем-не смолой-она хрупкая- но это лишнее), из 8мм прутка(жилы силового кабеля)делал так же- в качестве изоляторных проставок используется родная изоляция этого кабеля- попробуйте- я думаю понравится. В моём случае произошло именно так- больше не хочу ни сантехники, ни подобного- раньше ещё точили капролоновые квадратики- когда заводы работали.
« Последнее редактирование: 15 Май 2018, 10:24:00 от francua »
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #154 : 15 Май 2018, 10:42:35 »
По вопросу изоляторов для элементов пишите в личку. Цена 200 руб 10 штук
ua3apa(dog)mail(dot)ru
  • QRA: mo75ej
« Ответ #155 : 15 Май 2018, 11:34:33 »
Вадим, у нас тоже так делают, здесь меня смущает небольшая толщина оболочки, через какое-то время должно-же её прорезать трубой траверсы?
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #156 : 15 Май 2018, 14:51:45 »
Юрий, приветствую!
Отыскал в своих записях адрес завода.
Где стеклотекстолит покупаете в таких количествах?
Покупал тут
+7(343) 217-98-09 г. Екатеринбург ул. Шефская, 4А  http://www.izolitural.ru/products/11/2/
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #157 : 15 Май 2018, 14:51:52 »
Вы её для начала попробуйте тупым ножом обрезать :), а при условии, что там ничего не шелохнётся, не представляю как такое возможно, но и убедить на примере пока не могу- в таком варианте антенны простояли пока только 3 года.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #158 : 15 Май 2018, 23:11:39 »
у меня трубки на элементы 6мм, пока не придумал,
Бюджетный вариант сквозь траверсу под 6мм :
« Последнее редактирование: 15 Май 2018, 23:20:41 от R3CT Юрий »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #159 : 16 Май 2018, 07:02:14 »
Юра, это автомобильные заклепки что ли ?  Как они в уличных условиях при минус 20 и плюс 40 себя на солнышке ведут ?
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #160 : 16 Май 2018, 08:37:30 »
У меня так
Аналогично. На 6-ти метровом буме разместил вертикал и горизонтал 11 элементов. Живу в селе, дом расположен на возвышенности, иногда дуют сильные ветра, элементы держаться. По моему самый не дорогой и простой способ крепления, хоть на квадратный хоть на круглый бум.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #161 : 17 Май 2018, 07:19:07 »
Подскажите, с натягом вставляются трубки 6мм или допиливать надо?
Оффлайн R2DID Виктор
  • Новичок
  • QRA: ko95ar
« Ответ #162 : 18 Май 2018, 17:20:47 »
Вот идеальный вариант для элемента d=8mm и бума 15х15 mm. То что  надо!
Оффлайн R8CAD Радиф
  • ex UB9CCF ex UH9CCF
  • QRA: MO06JT
« Ответ #163 : 18 Май 2018, 18:40:42 »
Откуда эти крепления? Или самоделка?
Спасибо, нашёл ссылку
« Последнее редактирование: 18 Май 2018, 18:49:29 от R8CAD Радиф »
« Ответ #164 : 18 Май 2018, 19:57:57 »
Они же металлические, хорошо если не стальные.
Да и специфично под них бумкоррекцию выбирать.
