Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 146260 раз)
Оффлайн R6AM GENNADIJ
  • QRA: LN04NX
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #165 : 18 Мая 2018, 20:14:29 »
Такие крепления у антенны ua3apa пластмассовые но полевых условиях не совсем надежные.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #166 : 19 Мая 2018, 08:09:02 »
Купил таких 100 штук для 4 по 10 в кросе. По моему очень даже хорошая вещь. Не без изъянов канешно. Сделал 1 антенну  для пробы.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #167 : 19 Мая 2018, 08:22:01 »
Использую вариант крепления вибраторов , правда на стеклопластиковом буме. Укрепляю дополнительно капроновой нитью " кукуруза" из рыболовного магазина с последующей фиксатцией краской для защиты нита от ультрафиолета. 10 лет - проблем не выявлено.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #168 : 26 Июля 2018, 21:51:18 »
Есть в продаже такие изоляторы, думаю применить для крепления элементов   https://hydrohose.com.ua/p755965-svobodnyj-homut-5390.html
есть из материала  ПОЛИПРОПИЛЕН  и  САМОЗАТУХАЮЩИЙСЯ ПОЛИАМИД ,  какой лучше для этих целей?
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #169 : 17 Октября 2018, 23:02:46 »
Всем доброго.  Коротенькую антеннку собрал.  Способ крепления элементов подсмотрел на конструкции антенны UA1MC (торговое наименование антенны  "Тангента").
Крепление частей траверсы из головы.  Размещаю фото.
ex UA9XRF
« Ответ #170 : 18 Октября 2018, 00:43:25 »
Вообще то гамма согласование и контакт вибратора с траверсой несовместимы.
  • LP63TN
« Ответ #171 : 18 Октября 2018, 07:57:06 »
Доброго Вам, Владимир Ильич. И как это обойти? Может быть разноплечим вибратор сделать или как быть? Данная антенна исключительно для леса.  Ориентация по компасу, а источников шума там нет. И подключение кабеля того что есть, а не того что должен быть. Имею в виду отсутствие устройств отсечки тока и.т.д.
Не спора ради,но скажу, что видел антенны фабричного производства с гаммой и вибратором имеющим чистейшую гальванику с траверсой. Расположение вибратора относительно оси траверсы симметричное.
ex UA9XRF
« Ответ #172 : 18 Октября 2018, 14:32:30 »
Нет у него нулевой точки, как у ПВ.
Результат примерно тот же, что у ВК с разрезным без отсечки тока.
Но работает. Делают так, работает, а куда она денется, из металла же!
p.s.
Это не из моделей, из печальной практики 20и летней давности взято.
На стенде все прекрасно, и согласование, и диаграмма, делаешь в реале,
и чешешь репу, куда же они делись? КСВу у гамма - вибратора
подкрутить - то есть чем, а диаграмму же не вернешь
Тяжелые были времена, в поп литературе об этом молчок, в академической лес интегралов.
Много было перепилено металла в хрень под восторженные обещалки
« Последнее редактирование: 18 Октября 2018, 14:43:09 от ra6foo »
  • LP63TN
« Ответ #173 : 18 Октября 2018, 15:11:51 »
Не нужна . Вообще не нужна. Чем хуже,тем лучше. Для лесных антенн специально диаграмму разваливаю.  По гамме вопросы есть. Где можно их озвучить?
 Стык участков траверсы получился просто песня. Жёсткий,без люфтов..... с запасом. Изготавливается на раз, сборка тоже на ура.  Очень тому рад.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2018, 15:14:09 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
« Ответ #174 : 18 Октября 2018, 15:46:12 »
Вадим!
Сейчас  Вам теоретик наш, ответит.
Не симметрия.
Антенна не работает!
Надо двигаться в направлении  T mach.
И это верно чисто теоретически.
Но вот сколько мы теряем, он никогда не ответит.
1-2 градуса от теории в сторону, да и хрен с ними.На практике важно, что почти 100 процентов подводимой от передатчика мощности  - излучается!!!
А 1-3 или сколько там градусов от теории излучения не столь важны.
Хотя в последнее время, имея возможность расчета в ММане
стараюсь применять непосредственное подключение кабеля 50 Ом к вибратору.
« Ответ #175 : 18 Октября 2018, 15:58:02 »
А зачем разваливать ДН, вместо того, что бы в лесу, просто использовать вертикальную поляризацию, ведь сосны с кедрами, не растут горизонтально?
« Ответ #176 : 18 Октября 2018, 16:43:12 »
OFF  Ну вот сами же ответили, почему не применяете Т-mаch. конец ОFF
Что то отошли от темы...
« Последнее редактирование: 18 Октября 2018, 16:57:32 от R9LR »
« Ответ #177 : 18 Октября 2018, 17:20:56 »
Владимир!
Да вроде от темы не отходил.
От T mach до непосредственного включения 50 ом кабеля один шаг.
разницу можно увидеть в значении сопротивления и симметрии.
Уменьшая T mach практически до нуля...
  • LP63TN
« Ответ #178 : 18 Октября 2018, 17:36:03 »
Это по теме. Не вопрос! Но лично я не нашёл пока практического решения по реализации надёжного узла крепления Р.В. И не важно, петлевой он или ещё какой. В моём случае всё определяет железо.
ex UA9XRF
« Ответ #179 : 18 Октября 2018, 17:47:17 »
Тогда уж, чем разваливать диаграмму - лучще укоротить атенну, ничего не разваливая. Оставить два - три элемента из оцинковки, на палке. И обратно не привозить - пусть висит там в лесу.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2018, 17:58:52 от UA9FAD »
