Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 147218 раз)
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #180 : 18 Октября 2018, 17:56:39 »
Но лично я не нашёл пока практического решения по реализации надёжного узла крепления Р.В. И не важно, петлевой он или ещё какой.
Это уже механика!
Решений множество- отдельная тема.
Но проблемы здесь никакой нет, все очень просто.
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #181 : 18 Октября 2018, 19:39:12 »
Из практики: на штабных учениях не могли провести связь за 30 км. из лесного массива на вертикальную антенну, частота близкая к 146 МГц. Обратились ко мне, посоветовал установить горизонтальную поляризацию в двух точках. И проблемы не стало.
« Ответ #182 : 18 Октября 2018, 20:18:56 »
~off~ извиняюсь что не по теме
что есть "вертикальная антенна" ?, как правило вертикальная антенна имеет ДН, близкую к круговой, и вы хотите сказать, что расположив, предположительно штырь, горизонтально, не стало проблемы?
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #183 : 18 Октября 2018, 20:58:52 »
Для себя приемлемых решений пока не встречал. Укажите,буду благодарен.
ex UA9XRF
« Ответ #184 : 18 Октября 2018, 21:04:25 »
Не симметрия.
Антенна не работает!
Лгать и извращать смысл написанного мной прекратите, в конце концов.
Что ни сообщение, вы тут как тут с ведром помоев. Обиженный, видите ли.
(третий год по всем форумам гоняется с ним за мной)
Но вот сколько мы теряем, он никогда не ответит.
А оно вам надо?
http://ra6foo.qrz.ru/z-wibr.html
« Последнее редактирование: 18 Октября 2018, 21:08:12 от ra6foo »
  • LP63TN
« Ответ #185 : 18 Октября 2018, 21:17:57 »
Владимир Ильич большое спасибо. Если речь идёт о стационарах, то решений множество и я давно не в поиске. Всё  работает. Если речь идёт о конструкции разборной,переносной антенны ВК,то всё намного сложнее. Я регулярно посещаю Ваш сайт и регулярно отправляю на него других нуждающихся. Антенн Ваших разработок изготовил для себя с десяток и штук несколько для других ( по лесным делам).
ex UA9XRF
« Ответ #186 : 18 Октября 2018, 22:04:39 »
Как то раз на "инджапан" попались моему товарищу 5 элементов из нержавейки на 144 , разборная, элементы сквозь траверсу. Траверса из двух частей, все умещалось в тубус и еще туда укладывался кабель. На ней отработал в Челябинской области на 23 февраля, если не вру- в 2010 году. Товарищ  потом ее куда то продал. Очень легкая и быстрособираемая была антенна. Элементы фиксировались обыкновенным болтиком через стенку квадратной траверсы.
Не понимаю- в чем сложность? В скоростной сборке или в получении приемлемых параметрjd при креплении через бум элементов?
Нормальная, мобильно- разбираемая антенна была, свои связи до 400 км на 100 оправдывала при длине чуть больше 2м..
« Последнее редактирование: 18 Октября 2018, 22:14:04 от R9LR »
  • LP63TN
« Ответ #187 : 18 Октября 2018, 22:33:31 »
Сложность в креплении активного элемента. Одно дело при гамме штырь в траверсу ( на траверсу) загнать,другое дело с площадками и коробками заморачиваться.  В общем нужно самому попробовать мелкие винтики гаечки в снегу поискать...
У меня есть "Тангента 2B6". Отдыхает.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2018, 23:11:13 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #188 : 18 Октября 2018, 23:13:06 »
Нет Михалыч! Просто взяли из ЗиПА второй штырь прикрутили  к первому через изолятор ( сосновая палочка) перепаяв кабель питания на два штыря , повернув его горизонтально.  И на стационаре так сделали.
Получился разрезной вибратор на 75 Ом.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2018, 23:15:54 от Alek »
« Ответ #189 : 18 Октября 2018, 23:15:45 »
Alek спасибо, теперь понятно, диполь - начало всех начал! ;-)
  • LP63TN
« Ответ #190 : 18 Октября 2018, 23:20:45 »
Михалыч. Отклоняюсь от темы, но раз уж балаган, то позвольте... В рюкзаке всегда лежит GP из коаксиального кабеля. В качестве "противовесов" четвёрка "медных" проводов из эл. кабеля.  Так вот однажды имел место быть случай,когда я эту GP как диполь на жердине раскорячил ( центральный штырь в одну сторону, противовесы в другую) и уже утром меня из лесу забрала машина.
ex UA9XRF
« Ответ #191 : 18 Октября 2018, 23:28:50 »
Вадим, я ж ни чего не имею против простых УКВ антенн, просто уточнил про "вертикальную антенну" и горизонтальную поляризацию, у самого, чего только не катается в сумках и багажнике, токо месяц назад "ревизию" провёл, лишнее выкинул, опять то же самое ;-)
-сорри за оффтоп
« Ответ #192 : 19 Октября 2018, 12:24:56 »
Полилось....
Ведра мало, пора ванну подставлять.
Как можно все перевернуть!!!
Сколько там по фазе?
180? или 140?
Имейте совесть.
Имеем- отправляю отдохнуть за флуд на неделю.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2018, 14:19:04 от R9LR »
« Ответ #193 : 19 Октября 2018, 13:28:37 »
Вадим!
Ты не обижайся.
Сначало поставь ТОЧНУЮ задачу.
А то крепление и связь.
Скажи честно ХОЧУ обеспечить халявную связь в лесу и прочие на макс растояние при мин затратах.
Та же тема была про рыболовов и туристов.
Таскать а тем более изготовить этот рисунок... ит.д
« Ответ #194 : 19 Октября 2018, 14:29:43 »
Вот тут - очень бюджетно и не жалко потом выкинуть. http://forum.vhfdx.ru/novichkam/moja-konstrukcija-jagi-5-jelementov-na-435-mgc/msg320587/#msg320587 ответ номер 11.
