Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 148998 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #195 : 19 Октября 2018, 14:39:09 »
Скажи честно ХОЧУ обеспечить халявную связь в лесу и прочие на макс растояние при мин затратах.
Халявной связи не бывает,тем более когда всё делаешь своими руками.Советов по выбору антенны ни у кого не спрашивал и не спрошу. RA6FOO исключение. У него спрашивал и было что спрашивать, но не  касаемо данной темы.  В ВК ориентируюсь довольно свободно. Не сочтите за грубость и спасибо.
ex UA9XRF
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #196 : 19 Октября 2018, 14:46:54 »
Имеем- отправляю отдохнуть за флуд на неделю.
 Пусть отдохнет перед операцией,надеюсь пройдет успешно......
  • LP63TN
« Ответ #197 : 19 Октября 2018, 15:17:19 »
Вот тут - очень бюджетно и не жалко потом выкинуть.
Спасибо.Что я Вам плохого сделал что оправили меня в тему без содержания. Нет там чудесного ларца  и грамотных решений  тоже близко не валяется.
ex UA9XRF
« Ответ #198 : 19 Октября 2018, 15:23:14 »
Вот по ссылке фотография, тут виден способ крепления элементов.
Как я понял вы спрашиваете сообщество- как крепить элементы, чтобы гаечки в снегу не искать.
И второй вопрос- как выполнить крепление ВЫБРАННОГО вами вибратора. Образец не видел, не скажу.
  • LP63TN
« Ответ #199 : 19 Октября 2018, 15:33:17 »
Ну вот. А RA6FOO увидел и  истинно прокомментировал. Получил в свой адрес "теоретик", а теперь  жаждущие крови пляшут на босу ногу.  Крепление как и пассивных элементов. Велосипед не изобретаем.
ex UA9XRF
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #200 : 19 Октября 2018, 17:59:53 »
Здравствуйте.
А кто как крепит петлевой вибратор ….поделитесь пожалуйста.
Константин.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #201 : 19 Октября 2018, 18:12:45 »
Здравствуйте.
Константин.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/8x18elements_430mhz я делал так же
Онлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #202 : 20 Октября 2018, 06:51:22 »
Кусок текстолита примерно 100х80х10 с отверстием ТОЧНО по буму. Растачивал на станке. Нужно, чтоб одевался плотно, без люфта, но чтобы рукой можно было двигать.
Белые широкие полосы - бандаж из капроновой нити "виток к витку". Пропитана клеем, чтобы при одном разрыве не "слетел" весь бандаж. Если наматывать нить с нормальным натягом, то получившийся бандаж держит трубки просто "зверски" :)
На фото не видно, но за бумом - разрез и припаян кабель.
К буму крепится очень просто. Практически вплотную к текстолитовому квадрату сквозь бум пропущен болтик М6 с гаечкой. На фото видно. Если этот болтик слегка затянуть, он будет пытаться бум сделать овальным. А точное отвестие в тестолите - этому препятствует. В результате - все расклинивает очень крепко.
Практика показала, что крепление достаточно удобное.
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #203 : 20 Октября 2018, 19:10:06 »
Кусок текстолита примерно 100х80х10 с отверстием ТОЧНО по буму. Растачивал на станке. Нужно, чтоб одевался плотно, без люфта, но чтобы рукой можно было двигать.  Белые широкие полосы - бандаж из капроновой нити "виток к витку".
В одном варианте  припаивал вибратор к фольгированному стеклотекстолиту. А текстолит с отверстием точно по буму сделать не смог, болтался. Прикрепил с двух сторон дюралевыми уголками к буму винтиками.
В другом варианте пластина из оргстекла. Вибратор прикреплён к пластине длинными болтиками М2.5(их много у меня).Макушку болтика сгинал в виде крючка с диаметром проволоки вибратора. И этими "крючками" притягивал к пластине. Вибраторы с крючками стоят до сих пор.
Оффлайн UA9FDZ - Александр
  • Всё отлично, как обычно!
  • QRA: LO87CX
« Ответ #204 : 21 Октября 2018, 07:36:23 »
Здравствуйте.
Константин.
Испробовав множество вариантов остановился на ЭТОМ.  Плюсы: всё доступно для юстировки, возможность изготовления из двух половинок, удобное крепление питающего кабеля, надёжное крепление сопрягаемых металлов (медных лепестков и дюралевых распорок). Крепление винтами через вкладыши, которые компенсируют зазор траверсы. Стационарно- сквозной штифт. Сверление под штифт ОБЯЗАТЕЛЬНО раздельно с каждой стороны! Несоосность служит натягом при запрессовке.
Когда кончаются идеи и проекты, возникает потребность пофилософствовать :)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #205 : 21 Октября 2018, 08:44:01 »
Субъективно на фото длина лепестков и выводов кабеля по сантиметру, т.е. два см на оба вывода.
Изготовляли вибратор с учётом добавки 2х сантиметров?
 На 432 это уже актуально.
Я несколько способов испробоваал подключения кабеля к вибратору с минимальными выводами.
Пробовал нарезать резьбу на концы вибратора.
В идеале непосредственная пайка на концы вибраторов без выводов.
Правда получается не очень надёжно и только на медный вибратор. Пайка алюминия соотв. флюсами, у меня отваливалась через год, два.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2018, 08:50:18 от R3RW-Сергей »
  • LP63TN
« Ответ #206 : 21 Октября 2018, 09:43:37 »
В  алюминиевую трубку диаметром 8 мм  загоняю экран от PK-75-4 длиной 30-40 мм. и расклиниваю обыкновенным пластиковым дюбелем на 5 мм. Не вошедшей в трубку часть экрана (15-20 мм) формирую вокруг болта дюбеля луковичку заканчивающуюся коротенькой косичкой. То есть изначально готовлю такую длину экрана, что бы и внутрь трубки вошёл на 30-40 мм и что бы снаружи примерно столько же осталось. Позже лишнее обрезаю после залуживания косички.   Всё.... Есть куда припаяться.  Далее нанесение защитного покрытия на место пайки и торцы трубок и в результате все  разговоры о критичной недружественности алюминия и меди имеют уже  теоретический характер.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2018, 09:48:55 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
  • QRA: LO87CX
« Ответ #207 : 21 Октября 2018, 11:53:41 »
  Да. конечно! Нос учётом того, что концы вибратора ("точки питания") свободны, это делается легко и непринуждённо :) И конечно же фото обратной стороны для полной ясности.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #208 : 05 Ноября 2018, 15:43:41 »
Коллеги, где бы взять капролон? См 2-3 бы толщиной... Где детали похожие используются.
Сделал бы крепежи сам. Хоть шайбы хоккейные попилить под это дело... Так то капролон у нас продают везде... Но листами ~1400*1100, и от 200 до 500р/кг. двух-см толщиной лист тоже тяжелый...
Бум круглого сечения, общей длиной 5м (6м если наростить), труба 30мм в центре и 22мм крайняя. Поэтому не хочется сантехнические клипсы использовать - т.к. разный уровень.
Я уже думаю, может из дерева сделать? Две части + стяжки на 2х болтиках.
Дуб у меня есть, в растворе защиты для древесины выдержу...
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 16:00:32 от R4NAF Юрий »
« Ответ #209 : 05 Ноября 2018, 16:10:57 »
Крепление элементов для полевых антенн используем уже несколько лет.
На примере элемента 430.
Клипса сверлится под диаметр элемента с натягом и через овальное отверстие в клипсе крепится каплей суперклея.
