Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 146623 раз)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Крепления элементов антены
« Ответ #210 : 06 Ноября 2018, 00:13:07 »
Юрий, вопросом о надёжности крепления элементов на круглом буме, особенно двух - метрового диапазона  для стационарной установки, тоже приходилось заниматься. Рассматривались разные варианты. Для выезда в поле на 432МГц применяется вариант 1( клипсы), как ниже на фото. На 144 сделано по другому. Правда хорошего фото сейчас нет пока в моём архиве.    В электротоварах попалось на глаза настенное крепление для кабеля. (На том же фото под 3 номером). Родилась идея на  этой базе  сделать крепления для элементов антенны. Доработка этого изделия заключалась, - (откусить кусачками две перемычки для крепления стяжки). Получилась конструкция (на фото под номером 2). На один элемент, три  таких штуки. Болтики крепления к траверсе после сборки,  необходимо сверху заполнить герметиком. Текстолит желательно покрыть защитным лаком. Работа конечно хлопотная, как и в любом другом деле.   Пока для стационара остановился на втором варианте. Что касается капролона, у нас есть в продаже такой материал. Продают тоже  только большими листами.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #211 : 06 Ноября 2018, 00:44:25 »
Александр, вот это Ваш хороший вариант! Первый раз встречаю. Если не найду завтра капролон, скорее всего так и сделаю. Элемент сверлить не буду, у меня он из 6мм, хоть у вас и в доп. трубе. Элемент возможно тоже прижать на паре болтиков резьбой М3.
Клипсы делал - надо сверлить бум, а не хочется трубу портить. А без сверления - птицы сбивают элементы. Пусть и слесарки больше - зато понадёжнее. +
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #212 : 06 Ноября 2018, 10:44:52 »
Крепление элементов для полевых антенн используем уже несколько лет.
На примере элемента 430.
Сергей, да, у меня 2 антенны такие, без нареканий. Там бум одного диаметра, 25мм вроде. Клипса как родная стоит, в этом диаметре. Но тут бум 30мм+22мм трубы, клипсы не все под этот диаметр + уровень от трубы надо подгонять. Свои переходники сделал бы с удовольствием.
По капролону или полиуретану - режут в одном месте, тут все хорошо. Режут минимум 10см от листа с шириной 1 метр. Максимальная ширина листа есть в наличии 15мм. Плотность капролона 1,15гр/см3. Если взять отрезок 1000*100*15=1,725кг. про стоимости 1кг - 590р., цена на этот отрезок 1018р. В общем надо сходить пощупать, всё взвесить, а может что и в гараже найду какую нужную пластмассу... Текстолит точно есть, а выгнуть U-ушки можно легко и из алюминия, если оцинкованные в размер не найти.
« Ответ #213 : 06 Ноября 2018, 11:27:04 »
Доброго дня, Юрий!
Да Такой вариант хорош для траверс одного диаметра ( именно так мы и стараемся применять).
Для стационара надежность под вопросом. В этом случае надо сверлить тонким сверлом клипсу и траверсу для предотвращения поворота элемента.
Для полевой антенны на траверсу в нужном месте ставим кусочек из одного-двух слоев термоусадки. Это дает возможность точной фиксации ( отметка маркером) и повышает устойчивость поворота элемента при ветре за счет более высокого трения клипсы на термоусадку и деформации ( сжатии ) термоусадочной трубки при установке элемента на траверсу.
Преимущества: скорость и точность сборки антенны в полевых условиях.
P.S.
Надеюсь, что написанное мной может в жизни и пригодиться...
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #214 : 17 Февраля 2019, 15:44:21 »
Нашел на Али вот такое крепление, возможно кому пригодится, а может кто и использовал,то поделитесь опытом: https://ru.aliexpress.com/item/2018-Rodamientos/32917304958.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.7.33e24e38Elb7hx&s=p&pvid=09c4beac-6041-4ea3-a95f-16bd1a74aba5&scm=1007.14452.124579.0&scm-url=1007.14452.124579.0&scm_id=1007.14452.124579.0
Sergey
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #215 : 17 Февраля 2019, 17:00:35 »
вигня, наша сантехника луче ;)
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #216 : 17 Февраля 2019, 17:01:44 »
хотя, то же китай
Оффлайн US5VAC-Сергей
  • Александрия,Украина
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #217 : 28 Марта 2019, 19:07:43 »
Вот на 3D принтере ребята делают.
FT-847,ZASTONE M7, InV, 3-5/8 вертикал(145Mhz)  3+5(RZ9CJ),A144S10DIAMOND
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #218 : 28 Марта 2019, 19:22:20 »
Сами себе проблему создаете .,,Лучшее враг хорошему,,.Но если делают даром то и это пойдет
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 19:25:43 от rx4cq »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #219 : 28 Марта 2019, 23:10:09 »
Коллеги, где бы взять капролон? См 2-3 бы толщиной... Где детали похожие используются.
Раньше не было проблем. Работал на трубном заводе в г. Первоуральск. Там этого капролону, как ...за баней. И фторопласт и полиуретан и всё в толстых изделиях. Лотки по которым перемещаются трубы обделаны полиуретаном 2 см. Из них делали "не истираемые" набойки на женские каблуки шпильки .На некоторых сортаментах обделаны красным деревом(из Вьетнама). Что-то там истирание и не царапание.
Центрирующие втулки как раз из капролона.Толщина 2-3 см.  Для особо ценных труб Втулки из фторопласта. У слесарей за пузырь можно было цельные листы взять.
Правда давно уехал. Не знаю как сейчас. С собой набрал некоторое кол-во фторопластовых втулок. Пошли на кольцевые контура для РА на 160 и 80м.
Если ещё актуально, то тут на форуме появляется Игорь UA9CCL из Первоуральска.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 23:12:20 от R3RW-Сергей »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #220 : 29 Марта 2019, 13:02:47 »
Внарезку - prutki.ru, но ценник негуманный. Зато выбор большой.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #221 : 30 Марта 2019, 10:19:38 »
Ещё один способ крепления.Муфта на 25 мм в магазине сантехники 7 руб.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #222 : 30 Марта 2019, 11:19:08 »
Здорово, но когда нужно 100 и более закрепить элементов.
Оффлайн UR7IM
  • QRA: KN88SR
« Ответ #223 : 30 Марта 2019, 16:25:48 »
Привет! Вот еще один вариант крепления элементов. Материал - текстолит, капролон.
73! Валентин, sinse 1964 - ex: UB5-42006, UB5FTN, RB5IGS, UB5IMI, chief UR7IWZ
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #224 : 30 Марта 2019, 16:32:51 »
Владельцам 3D принтеров на заметку... Есть исходники для самостоятельной печати вроде.
https://remoteqth.com/3d-vhf-ant-insulator.php
