Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 129441 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Крепления элементов антенны
« Ответ #255 : 07 Апрель 2019, 14:45:01 »
поднимать элементы над бумом считаю вообще глупостью
особенно в кросс
А сверлить бум на 25мм сверлом на 10 это как?
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #256 : 07 Апрель 2019, 15:05:30 »
Сверлю всегда,но бум на 28,а сверло на 8. Элементы тоже 8.Бум -стеклопластик. Для поля годится и 25 мм бум на хвосты.Но там элементы 5 мм.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #257 : 07 Апрель 2019, 16:03:37 »
Траверса из АД-31 д-25мм стенка 1мм  по два метра, в середине 3,5метра  диаметр-30 мм стенка 1мм   д16т, потому считаю такое сверлить большой глупостью. 7лет на водопроводных клипсах, чтоб не проворачивались по 2 самореза на 2.5 через клипсу с обоих сторон сверлил сверлом на 1.5мм .Элементы 8мм к клипсе капроновой ниткой и обмазано клеем типа БФ   не одна клипса не разрушилась от УФ а мот растяжки из делайновского шнура д-3мм  от ,,Петроканата,, хватило на 3года,подтягивала траверсу в верх.
« Ответ #258 : 07 Апрель 2019, 16:49:18 »
Надо было в модели посмотреть, что будет и подкорректировать.
        Поп,  YU7EF это сделал, смоделировал мою разноплоскостную антенну и  ответил, что если некак выставить все в одну плоскость, то ПВ укоротить и тогда моя потеря будет выражаться в ухудшении соотношения вперед-назад почти на 3 дб. Расстояния я не менял, но около 2-3мм удлинил 1й директор для "вылизывания" КСВ.
        Обращаю внимание на методику измерений Яги, без правильного подхода я не знал за что хвататься и что делать. Спасибо UR5LX и UT5DL, которые сразу сказали, и я убедился в этом, что антенну надо упереть в небо. Это дает одно из главных преимуществ-ПОВТОРЯЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ!   Это все о КСВ. Диаграмма-это другая песня, надо снимать на рабочей высоте и влияние окружающих предметов заметно, например, деревья, грунт, жезезки и неизвестно что, все это влияет , но я пользуюсь одним источником -шест 4м высотой, антенка диполь от комнатной ТВ антенны,без кабеля, блочек наверху и в него диполек, маячек выношу в огород за 40м от антенны, автомоб. аккумулятор. Надо еще правильно установить мощность маячка. Слабый плохо и мощный плохо. Контроль-милливольтметр на НЧ выходе ТС2000 при выключ. АРУ. Нуль ДБ и все линейно.
                Всякие переходники-это источник погрешности. Приобрел в свое время кварцы 48МГц и все стабильно. Можно на худой конец использовать паразитное излучение тюнеров спутникового ТВ, но только, как индикатор, т.к. неизвестна поляризация и не всегда стабильно. Обычно это частоты гармоники кварца 12МГц в тюнерах старого  типа, около 144,000-до 144,020, слышно их за 300м примерно.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2019, 16:57:54 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #259 : 07 Апрель 2019, 17:25:07 »
На вкус и цвет все фломастеры разные. На мой взгляд 25 мм слишком тонкие. У меня стояли Д16Т по 30 мм в центре.И я их сверлил. Что касаемо дедлайновского шнура,то у меня стоит 6мм шнур.Не растягивается.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #260 : 07 Апрель 2019, 18:33:52 »
.Не растягивается.
Я не писал что растягивается ,просто рвется.
Это тоже про фломастеры. Владимир Ильич делал на сосновых рейках и тоже сверлил.
« Ответ #261 : 07 Апрель 2019, 18:58:19 »
Всего лишь подвинули бы только вибратор вперед и получили бы полную копию, и даже лучше по F/B
Во  вложениях исходный и с вибратором, поднятым на 50 мм. сравнивайте сами
p.s.
Удалил вложения, смысла нет их готовить и выкладывать.
Круг видящих и могущих их открыть или сохранить слишком мал, только пользователи.
От гостей они зачем то спрятаны.
Зачем?
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2019, 19:35:33 от ra6foo »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #262 : 07 Апрель 2019, 19:18:55 »
Диаграмма-это другая песня, надо снимать на рабочей высоте и влияние окружающих предметов заметно, например, деревья, грунт, жезезки и неизвестно что, все это влияет , но я пользуюсь одним источником -шест 4м высотой, антеннка диполь от комнатной ТВ антенны,без кабеля, блочек наверху и в него диполек, маячек выношу в огород за 40м от антенны, автомоб. аккумулятор.
Аркадий а что ,,мане,, уже доверия нет(относительно диаграммы),или антенны сосчитаны на логарифмической линейке?
« Ответ #263 : 07 Апрель 2019, 21:47:39 »
                                   Ильич, я последний пост не понял, может быть очень тонко для меня.
           Ну, почему же нет, я писал об этом.Две программы моделирования у трех разных человек показали практически одинаковые результаты,  проверить в натуре диаграмму до тонкостей я не могу,но грубых отклонений нет. По рабочей полосе очень точно все, теория и практика совпадает до тонкостей.
          Даже примитивная методика проверки диаграммы позволяет выловить огрехи соединения в стек, ослаблений боковых лепестков и вперед-назад.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2019, 21:50:43 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3LAA
  • Новичок
« Ответ #264 : 11 Апрель 2019, 22:22:52 »
24 элемента на 432 с напечатанными изоляторами. Уже 2 года полет нормальный. Файлы брал по ссылке постом выше.
добрый вечер я тоже напечатал таких креплений только теперь не как не пойму как правильно посчитать бум коррекцию подскажите как вы делали
Сергей. г. Смоленск
Оффлайн EU2TT
  • въедливый старикашка
  • QRA: KO44fe
« Ответ #265 : 21 Май 2019, 20:57:53 »
Здорово, но когда нужно 100 и более закрепить элементов.
Тогда можно не муфту, а сантехническую трубу соответствующего диаметра. Можно армированную стекловолокном.
Её же и для траверс можно использовать в антеннах до 2 м длиной.
...nafig compares to you... 73! Руслан.
Оффлайн R2FBQ
  • Новичок
  • QRA: KO05WB
« Ответ #266 : 17 Октябрь 2019, 15:45:16 »
Может кого заинтересует, нашёл в Европе, 1евро за крепление для элемента, ф4,5,6 мм, под трубу 30,40 мм, или профиль 20х20, 30х30, 40х40, и 15 евро за вибр. крепление, ф 8, 10, 12 мм, пересылка кажется 15 евро. Как ребята с фирмы сказали, без проблем.
Оффлайн UB4REW
  • 1-й спортивный разряд. Поменял позывной на R4PDP
« Ответ #267 : 17 Октябрь 2019, 16:08:50 »
Попробуйте возьмите там. Расскажете как они. У меня высокие сантехнические клипсы хорошо зарекомендовали себя.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2019, 16:12:09 от UB4REW »
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #268 : 17 Октябрь 2019, 17:16:05 »
А ссылка есть?
Оффлайн R2FBQ
  • Новичок
  • QRA: KO05WB
« Ответ #269 : 17 Октябрь 2019, 21:43:41 »
Да, конечно.   https://www.antennas-amplifiers.com/antenna-parts
