Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 145238 раз)
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: Крепления элементов антенны
« Ответ #300 : 23 Марта 2020, 17:58:45 »
Крепил кто-либо на полипропиленовой трубе одноимённые хомуты с элементами УКВ составом - клей "секунда"+ сода пищевая...?
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #301 : 23 Марта 2020, 19:18:21 »
А сода зачем ?
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #302 : 23 Марта 2020, 19:25:01 »
А сода зачем ?
это не анекдот ;-)
Суперклей+сода
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #303 : 23 Марта 2020, 20:39:36 »
Получается неплохой монолит . Если в определённых пропорциях делать
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #304 : 23 Марта 2020, 20:42:15 »
Только не как в ссылке ,а наоборот подсыпать в клей соду, постепенно наращивая слой
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #305 : 23 Марта 2020, 20:59:48 »
Это точно! Проверено.
Олег
Оффлайн UX3IW
  • QRA: KN88WJ
« Ответ #306 : 12 Апреля 2020, 11:34:38 »
 Интересные элементы крепления у DG7YBN  http://dg7ybn.de/Building/Building.htm
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2020, 12:41:59 от RX3DR Александр »
Сув. Игорь UX3IW
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #307 : 25 Апреля 2020, 18:43:19 »
Всем доброго. Сегодня закончил основные работы с макетом разборной антенны. Сборка-разборка производится без инструментов. Крепления директоров и рефлектора  по  схеме подсмотренной в конструкции антенны «Тангента 2В» автора UA1MC. Крепление ПВ вибратора из головы. Поясню вкратце для чего  такой узел. Первое: в своё место вибратор вкладывается/извлекается.   Подключается к линия питания через  контактные площадки (постели) через «джампер»  Джампер так же легко заменить на резервный, отремонтировать или исключить вовсе, подключив разделанный кабель через постели к вибратору( в лесу всяко может быть). На сегодня антенна в рабочем состоянии имеет длину 4,5 метра, но возможно завтра будет 5,1 метра. С этим пока не решил, да это и неважно. В  собранном состоянии антенна помещается в полутораметровый кейс. Кабель отдельно.  С траверсой работа будет продолжена, так как появились новые мысли. За рабочий мусор в «кадре» и общий бардак в гараже ну уж простите меня. Не до этого пока.
ex UA9XRF
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #308 : 01 Июля 2020, 00:16:32 »
Как по мне, самый идеальный вариант это как у http://antenna.su.
Кто то делает такие, где купить?
Оффлайн RZ9YW Сергей
  • QRA: NO03PT
« Ответ #309 : 25 Июля 2020, 16:34:50 »
Вот ещё один из вариантов на 20-22мм бум Вынос над бумом диаметр бума.
also rk9ywk ех: ez9yaf,ua9yim,uv9yy
« Ответ #310 : 26 Июля 2020, 10:38:16 »
Еще лучше получается из ПВХ-тройников,
Разрезать не надо внизу, делается отверстие с резьбой на М4-5 и болтиком поджимается к буму, т.о. прочно и практично.
Лишние части тройников можно срезать ножовкой, чтобы крепления с виду и весом были меньше.
Если нужного диаметра нет тройников - ближайший разрабатывается слесарной разверткой и дрелью. Если нет развертки, наверное можно и пером по дереву попробовать, но соблюдайте ТБ, чтобы руки не порезать.
Из кустарных вариантов, в т.ч. без сверления бума, лучше не попадалось пока ничего...
  • QRA: NO03PT
« Ответ #311 : 28 Июля 2020, 04:59:10 »
Сергей, спасибо за информацию. Примем к использованию.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #312 : 28 Июля 2020, 08:34:46 »
Сергей, это самое лучшее, и развертку из пера надо вручную подогнать под диаметр трубы, чтобы было чуть в-натяг. И фаску на пере нужно снять, тогда будет и ТБ и при сверлении аккуратнее. 73!
« Последнее редактирование: 28 Июля 2020, 09:32:19 от RZ6DD Александр »
« Ответ #313 : 28 Июля 2020, 09:13:52 »
Я тоже обратил внимание на этот вариант,но смутил вес
  • LP63TN
« Ответ #314 : 11 Января 2021, 21:34:55 »
Всем доброго. Сегодня меня осенило. Демонстрирую вариант крепления элемента. Пластик ПНД от водопроводной трубы.  В  щёчках просверлены  необходимые отверстия и установлены дополнительные деталюшки(заклёпки). Все отверстия  просверлены перпендикулярно плоскостям щёчек с использованием сверлильного станка. На траверсе  щёчки закреплены не параллельно, а с развалом, как колёса у незагруженной «Татры». Соответственно, отверстия  под элемент в закреплённых на траверсе щёчках не соосны. Что бы элемент вставить в оба отверстия щёчки необходимо установить параллельно. Сжать руками. Сжал щёчки, вставил элемент, убрал руки. Всё! Есть фиксация. Есть изоляция от траверсы.  Бумкоррекцию ( для двойки) выдохнул и забыл.
ex UA9XRF
