Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 125018 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Крепления элементов антенны
« Ответ #315 : 11 Январь 2021, 21:54:50 »
выдохнул и забыл
Идея хорошая,но 6 точек фиксации одного элемента.
В одном месте отклонение от центров и "пошла гулять губерния".
Я конечно не спорю, если под рукой прецизионный станочный парк.
З.Ы.
Заклёпки можно и не ставить, необходимый наклон обеспечить скосами на "клин".
« Последнее редактирование: 11 Январь 2021, 21:57:48 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #316 : 11 Январь 2021, 22:08:34 »
Cергей. Нет проблем. Я понял, что можно сделать, а как сделал, так сделал. Идея понятна. Ответственность за качество реализации  полностью на исполнителе.
Где Вы насчитали шесть точек фиксации элемента?  Для крепления щёчек к траверсе я использовал четыре заклёпки. Посчитаю необходимым поставлю дополнительные.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2021, 22:13:35 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
« Ответ #317 : 11 Январь 2021, 22:12:32 »
Тема интересная,но хотелось бы посмотреть результаты .
Имел  ант с таким креплением. но... и т.д
Пока набирал другое появилось
Жаль что с таким позывным не провести QSO даже через Луну
« Последнее редактирование: 11 Январь 2021, 22:17:03 от UA3IDQ »
  • LP63TN
« Ответ #318 : 11 Январь 2021, 22:30:15 »
Да знаю я, что у Вас и церковь круче чем у остальных.  На фото посмотри и забудь о луне как об аргументе. Тебе Луна просто на голову свалилась на халяву, а ты пыжишься.  На фото уровень шума от  наружного освещения. ФМ. ;D
ex UA9XRF
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #319 : 11 Январь 2021, 23:19:31 »
Вот на картинке стрелками. В любой из точек чуть не соосно будут отверстия( смещение выше,ниже, влево,вправо  на пол миллиметра)и концы элементов разбегутся. А если 16 элементов перекосит.
Хотя при двух точках крепления мне приходилось править почти каждый элемент, хоть и сверлил кондуктором. Заточка сверла подвела.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2021, 23:25:50 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #320 : 11 Январь 2021, 23:40:42 »
Пока не знаю ничего лучше и надежней
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,2/catid,649/hit,1/key,13/page,view/
Более 10 лет вожу эти антенны и все безотказно и надежно.
Как 10 лет назад прикрутил элементы и больше ни разу не откручивал.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2021, 23:49:21 от RA6HLF Владимир »
  • LP63TN
« Ответ #321 : 12 Январь 2021, 05:19:01 »
Cергей доброго. Я согласен с Вашими опасениями, но всё упирается в "технологию" производства. Могу сказать  что каждый год я изготавливаю хотя бы одну антенну с элементами вынесенными над траверсой стойками. Ни каких секретов нет. Что бы ни чего не перекашивало в одной паре стоек их нужно сверлить на станке ПАРОЙ. Не по одной пластинке, а парой.  Я обычно сверлю три четыре пары за проход.  На выходе по центрам единообразие. Понятно что под восьмёрку нужно сверлиться начиная с меньшего диаметра. К примеру 4-6 -8 мм  и обязательно сначала на макетной пластиковой пластине прогнать на определение величины зазора все потребные элементы. Диаметры трубок гуляют.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #322 : 12 Январь 2021, 05:26:00 »
Прикрутил. Вот отличие. В варианте мною показанным ни чего прикручивать не нужно. Нужно сжать щёчки и вставить в соосные отверстия элемент. Понятно , что результат будет напрямую связан с качеством изготовления и применяемыми материалами. Это минус. Но кто хоть иногда собирает антенны как правило уже имеют опыт. Вы перевозите собранные антенны. Это хорошо. У меня такой возможности нет и транспортировка только в разобранном виде.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #323 : 12 Январь 2021, 05:36:39 »
Сергей. Верхние клёпки в траверсу не загнаны. Они лишь обеспечили развал щёчек. Это упоры. Ну извините..... Если даже в этом кто то видит проблемы, тогда за изготовление,  этому человеку, не стоит и браться и Вы абсолютно правы.  Напомнило "проблему" ленивого:   А как я так между всеми элементами расстояния правильно выставлю? А как я все элементы ровно отрежу? А как я петлевой вибратор изогну? А как я полуволновую согласующую петлю припаяю и т.д.....
Ответ такому человеку простой: Для тебя, дорогой, ГЭПышка уже стоит в магазине. Сейчас пришлю ссылку. :P
 Слава богу что нас это не касается.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #324 : 12 Январь 2021, 06:00:55 »
Вибратор из трубки? Если да, то под пайку можно и по другому хвостики приготовить. Хоть дюбель с оплёткой, хоть клёпка с заклёпкой. Я не оспариваю показанное, а лишь дополняю.
ex UA9XRF
« Ответ #325 : 12 Январь 2021, 08:02:21 »
Я не о присоединении кабеля к вибратору, я показал способ крепления элементов к траверсе, один раз изготовлены
стоечки, которые крепятся одной шпилькой, которая проходит через стойку, элемент и траверсу и всё...10 лет не разбиралась, а перевозилось по 4 раза в год на расстояние 800-1000км, очень надежно.
  • LP63TN
« Ответ #326 : 12 Январь 2021, 18:22:24 »
В крайний выезд 130 км кейс с антенной в санях снегохода. Всё, что могло открутиться от траверсы (разборная), открутилось.  Снегоходом собранную антенну не перевезти. Машина, в отличии от саней снегохода, редко когда ложится на бок, или переворачивается. А так всё понятно.
ex UA9XRF
Оффлайн UY5HF
« Ответ #327 : 13 Январь 2021, 08:30:54 »
А не проще вот так !!!!! Купил в магазине и голова не болит.
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
« Ответ #328 : 13 Январь 2021, 10:08:01 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как эти изделия называются и в каких магазинах искать. Спасибо!
« Ответ #329 : 13 Январь 2021, 10:27:17 »
Вообще дороговатое удовольствие. Есть на Али. У нас искать конторах, связанных с гидравликой (по крайней мере диаметры от 16 мм и выше там точно есть).
