Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 127963 раз)
Оффлайн UY5HF
Re: Крепления элементов антенны
« Ответ #330 : 13 Январь 2021, 11:37:59 »
To: UD2F   Вообще дороговатое удовольствие.
Если покупать от 1000 шт-0.5$ Если поштучно 1.4$
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #331 : 13 Январь 2021, 11:56:04 »
Правильное решение, хорошая цена
Удобно, и отличный коммерческий вид.!!! Применяю такие!
« Ответ #332 : 13 Январь 2021, 12:05:37 »
Для коммерческого может, и то спорно (если покупать более 1000 шт (но мы пошли другим путем :) ), такие используем только под большие диаметры элементов на КВ (от 30до 50 мм )). Остальное льем сами...
А для личного применения посчитайте, к примеру, антенна 26 - 30 эл на 70 см, покупать поштучно... + траверса, элементы, крепеж...ну и при производстве еще и + работа...
« Последнее редактирование: 13 Январь 2021, 12:37:40 от UD2F »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #333 : 13 Январь 2021, 12:57:18 »
получается цена итальянских антенн  :o
предложите ваши цены "Остальное льем сами...", возможно купим и у вас
« Ответ #334 : 13 Январь 2021, 13:05:38 »
Планируем в самое ближайшее время... Пандемия чутка не вовремя вмешалась :((
Оффлайн UY5HF
« Ответ #335 : 13 Январь 2021, 13:13:45 »
Я  использую диаметры от 6мм до 40мм.
Но я всё использую в ком. целях.
"Ukrainian Yagi от UY5HF "
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #336 : 13 Январь 2021, 13:42:55 »
У нас продают тут
https://fluid-line.ru/clamps
для наших дел, подходит лёгкая серия
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #337 : 13 Январь 2021, 14:03:37 »
Приветствую всех!
Ранее кто то уже делился такой идеей крепления. Собрал тоже на пластиковых фитингах. И дёшево, из одного получается два, 8 лет всё идеально. Для получения нужного расстояния от бума к элементу, впаивал трубу нужной длинны. Элементы вставлены с усилием, отверстие сверлил на 0.3мм меньше, не выпадают и не сдвигаются. Крепил фитинг к буму двумя саморезами, после покрасил фитинг белой краской.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #338 : 13 Январь 2021, 14:10:27 »
Артур какой диаметр траверсы и фитинга?
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #339 : 13 Январь 2021, 14:33:48 »
Васильевич, фитинг внутри ~28мм, траверса 30мм. Фитинг не много рассверливал, потом резал на две половинки, тонкости не помню.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2021, 14:36:42 от ur3ee Артур »
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #340 : 13 Январь 2021, 15:30:11 »
У меня одно крепление для всех элементов, в т. ч. вибратора - сам бум.
проблемы неточности позиций и бумкоррекции отсутствуют как таковые.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2021, 15:33:51 от ra6foo »
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #341 : 13 Январь 2021, 23:28:13 »
А не проще вот так !!!!! Купил в магазине и голова не болит.
Конечно хорошо, но голова всё равно будет болеть и это нормально. Необходимо.
ex UA9XRF
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #342 : 15 Январь 2021, 10:59:21 »
Всем привет.........мой скромный опыт , стеклотекстолит ,фторопласт ,полиэтилен листовой .....последний из труб водопроводных .не нашёл в готовом виде .....всё это стоИт долго у нас на юге
под  сумашедшим  солнцем и добрыми ветрами .... арматура ..люминь
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #343 : 15 Январь 2021, 14:23:30 »
Так креплю уже третье поколение антенн.  10-12 лет стоят и в жару и морозы, ветра и гололеды.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #344 : 15 Январь 2021, 18:45:46 »
Крепления не боятся ни чего. Можно двигать и выравнивать  по траверсе. К полукольцу (сталь 1,2мм )  согнутого предварительно на оправке, стянутого четверткой винтом, приварена полуавтоматом  в тисках половинка профиля 25х40х2   Элемент диаметром 6мм. Для элемента диаметром 4 мм используется профиль 20х40х2.
73! Олег.
