Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 129453 раз)
Re: Крепления элементов антенны
« Ответ #360 : 16 Январь 2021, 13:20:25 »
Цитата: RW6HM Yuri от Сегодня в 10:56:02
вот я тоже не помню величину коррекции от расстояния от конца траверсы-а оно надо?
Наверное нет, но она есть.
неверное да.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #361 : 16 Январь 2021, 14:08:13 »
Можели конечно хорошо, НО всегда было - точность инженерных расчетов 10 процентов.
Как-то так.
Нет ни чего точнее модели. И любое отклонение результата это следствие отклонение от модели. Кто виноват? Тот кто делал.
ex UA9XRF
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #362 : 16 Январь 2021, 14:38:35 »
Согласен с вами на все 100.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #363 : 16 Январь 2021, 14:39:21 »
В том то и дело,ошибку при несовпадении с моделью надо искать,а коррекцию виноватить не следует.Как грицца-Не такие шали рвали...А уж косяков налепить-нам дай волю)))Их там мешок-выбирай на вкус.
Наша задача-пришпандорить элементы так,чтоб ничем не поломало,потому как Карлсона знакомого нету и чтоб поменять какую-то пласмасску на высоте-разобрать и собрать всю антенну по новой.
Посему-кусочки светостабилизированного полиэтилена и скрозь бум!
« Ответ #364 : 16 Январь 2021, 17:57:34 »
Модель лишь набор чисел.
Этот набор чисел в одной проге на нужной частоте
может дать КСВ 1.0, а в другой проге там же КСВ выше 2.
  • LP63TN
« Ответ #365 : 16 Январь 2021, 19:30:50 »
Я конечно не спорю, если под рукой прецизионный станочный парк.
З.Ы.
Всё. Наигрался сегодня и бросил. Пол дня убил на установку четырёх креплений. Не технологично. Возвращаюсь на прежнее.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #366 : 16 Январь 2021, 19:40:55 »
Это очень широко. Каждый приходит к той программе, результаты расчёта в которой устраивают его показометр.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #367 : 17 Январь 2021, 08:30:44 »
Доброго. Вы антенну сами считали? Может быть чью-то подгоняли под свои цели. Нет?
Если не сами, то возможно автор уже заложил бумкоррекцию. Файлик сохранился? Да и бывают такие антенны, что при существенно отличных длинах едва ли не всех элементов, КСВ изменяется незначительно или вгоняется в норму несложно. И тут можно ошибиться, в вопросе нужна ли бум.кор. Это не правило, но очень часто можно наблюдать.
ex UA9XRF
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #368 : 17 Январь 2021, 08:56:06 »
А кто мне ее считал?У меня бум трех диаметров и элементы 5.5 мм и вибратор петлевой,ессно у автора просто таблица чисел для диэл.бума с разрезным вибратором.Есть и полностью своя антенна,рассчитанная с нуля,она в вертикале для FM.Вечерок посидел,с утреца кондукторы и инструмент к "бою" -к вечеру она уже работала(8эл. около 4м. бум).Файл не сохранял-не шедевр,чтоб этим загоняться)))
Так что это совсем не подвиг-пересчитать антенну под свои материалы.Ну и насколько попал-в соотв. теме.
« Ответ #369 : 17 Январь 2021, 14:28:49 »
Ну, это типа, искать не там, где потерял, а где светлее.
Каждый приходит к тем моделям, которые в любой программе
дадут наиболее совпадающие меж собой результаты расчета.
К моделям, в которых погрешности программ как можно меньше
повлияют на результат. К более широкополосным и устойчивым.
DK7ZB, UY7EF, с некоторым опозданием, но пришли к некоторому
компромиссу между "у кого короче бум при том же G/T" и этим фактором.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #370 : 17 Январь 2021, 14:56:52 »
Друзья может хватит считать, а потом доверяться расчётам. Велосипед давно создан. Может проще довериться готовым расчётам и на практике проверенным антеннам. Взять их и повторить. Я работаю на антеннах по расчётам моего друга Александра RU1AA. Но если соберусь делать новые, мысли есть о восьми кросс антеннах на 144 МГц длиной около 10 метров каждая. Однозначный выбор расчёта антенн Дмитрия RA3AQ. Не реклама, а результаты, анализы, практика, отзывы тех, кто повторял и на них работал и работает.
« Ответ #371 : 17 Январь 2021, 16:07:26 »
Может проще довериться .....
Никто не запрещает, доверяйтесь.
Довериться всегда проще, чем понимать самому
Много чему доверялись массово, поголовно и агрессивно к иным мнениям.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2021, 16:12:10 от ra6foo »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #372 : 17 Январь 2021, 17:02:29 »
  Программа BC SM5BSZ учитывает изменение бумкоррекции в зависимости не только от размеров и формы поперечного сечения металллического бума, дметра элемента и толщины стенки изолятора при креплении через средину бума, но и   от расположения элемента относительно конца бума.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #373 : 17 Январь 2021, 17:06:08 »
Сергей,так-то оно так...Если раньше приехал в "Трубокомплект",закупил материала (и не просто люмяхи хилой,а Д16Т еще и какой-то легированный))) начиная от элементов до фреймовых труб,то теперь-Запейте холодной водой...Чего найдется под то и пересчитывать.
За антенны RA3AQ согласен-мой опыт только на 430-небольшая коррекция под свой диам.элементов,даже без штангеля настругал,что называется-на от...цепись и антенна при одинаковой длине траверс превосходила покупные на какие-то невероятные цифры при связях ок.50км прямой волной.Элементы сквозь бум изолированно,она и сейчас жива,только кабель отрезал за ненадобностью-работать не с кем.
С YU7EF в стэке можно получить поболе,но там допиливание сетапа в рукопашную практически надфилем и не факт,что хватит терпежу.Да и времени займет...Наверное ушли от темы.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2021, 17:09:05 от RW6HM Yuri »
  • LP63TN
« Ответ #374 : 17 Январь 2021, 17:30:56 »
С тремя диаметрами трубки номиналом 8 мм сегодня возился.  Первый диаметр в отверстие 8 мм влетает со свистом, второй продавливаю с небольшим усилием, третий не лезет.
Не считать?
От Ваших планов (8 шт. по 10 метров кросс) меня бросает в холодный пот.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2021, 17:33:57 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
