Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 122319 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Крепления элементов антенны
« Ответ #375 : 17 Январь 2021, 17:31:50 »
Так что это совсем не подвиг-пересчитать антенну под свои материалы.
Однозначно.
ex UA9XRF
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #376 : 17 Январь 2021, 18:37:42 »
Первая строчка 5 мм, вторая 5.1 мм и что настолько критично?
Антенна из готовых в мане, не моя.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #377 : 17 Январь 2021, 18:59:04 »
Вообще не критично,оптимизацией и при таком диам. можно те же результаты получить.Хотя-"материал"-поставить алюминий,выжато на макс. усиления-F/B маленький,сыровата моделька.Для жизни можно пооптимизировать,23дб вперед/назад лехко,с полуволновым вибратором входное 50ом легко получится.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #378 : 17 Январь 2021, 19:22:07 »
Я собственно к тому, что если диаметр элементов отличается плюс-минус  0.1 максимум 0.2 нет никакого смысла паниковать и делать перерасчет, в любом случае при сборке все равно будут погрешности, даже от типа диэлектрика
изолятора, который Мана не учитывает. Много лет использую крепеж водопроводных труб. Дешево и сердито, некоторым антеннам под 10 лет, стоят и работают до сих пор. Главное выдержать линейные размеры.
  • LP63TN
« Ответ #379 : 17 Январь 2021, 19:38:57 »
Относительно чего? Линейки?  По скрину по моему всё плохо, хотя и мало чего показано. Реактивки чрезмерно.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2021, 19:47:02 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #380 : 17 Январь 2021, 19:55:39 »
Люди делают по разному. Не режу окончательно элементы пока однозначно в железе не определилось их положение. Всё равно считать.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #381 : 17 Январь 2021, 22:58:29 »
На сколько позволили очки 7,67 и 8,05 мм. Ходил в гараж шинковать траверсу элементами. Добил.
ex UA9XRF
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #382 : 18 Январь 2021, 10:50:20 »
Вадим, это не мои антенны, я писал об этом, просто взял первую попавшуюся из библиотеки Маны, и тупо изменил диаметр элементов, разницы практически никакой.
« Ответ #383 : 18 Январь 2021, 11:14:51 »
ожет проще довериться готовым расчётам и на практике проверенным антеннам. Взять их и повторить. Я работаю на антеннах по расчётам моего друга Александра RU1AA.
Сергей!
Позволь не согласиться. Я категорически против повторения чужих моделей и конструкций. Сам пересчитаю и сделаю. Все вопросы по антенне именно ко мне, а не к разным "авторам".
Набор чисел при расчете мой и ошибки мои.
Но если все получилось - это собственное удовлетворение.
Да, за основу может быть взят разный подход к конструированию.
Кому узкополосная с высоким КУ антенна, но крайне не устойчивая к погодным условиям, а кому широкополсная, немного потеряли в КУ, однако очень устойчивая.
Выбор Ваш. Может антенны RU1AA действительно хороши, делайте, повторяйте, если лень считать.
Сам я не видел модели данных антенн, поэтому воздержусь от коммента.
Здоровья!
С крещением!
« Ответ #384 : 18 Январь 2021, 11:24:01 »
Олег!
В совковские времена на микрометрах  делали небольшие рисочки типа 0.1
Это там где могли сделать каленвал Жигулевский лучше образца- просто попутно.
Причем замеры делались при определенной температуре и на ЭТАЛОНЕ размера
Когда сейчас используют неизвестно что как то трудно поверить в точность.
А тем более говорить даже про десятки.
Что касается АНТЕННН.
Пройден большой путь за эти десятилетия и согласен с Сергеем.
Много считальщиков и прочих а по RX1AS смотрю как маяк.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2021, 11:29:41 от UA3IDQ »
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #385 : 18 Январь 2021, 11:28:09 »
Сергей!
 UA0WY Сергей ты на укв cделай, что сделал Сергей RX1AS в тропе, метеорах, еме, на этом свете здоровья не хватит!
« Ответ #386 : 18 Январь 2021, 11:31:19 »
Никогда не сделает
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #387 : 18 Январь 2021, 11:39:23 »
икогда не сделает
Да, даже собрать ВСЕХ укавистов с 0W сто процентов! Супротив одного УЖАСА он же RX1AS.  То, что Сергей рекомендует стоит прислушаться, по возможности. Я так думаю.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2021, 11:45:26 от RA9YMI »
« Ответ #388 : 18 Январь 2021, 12:01:07 »
Вот когда его увижу хотя бы -10 буду знать что уже нормально.
Осталось каких то 6дб
Вот тогда можно будет пилить- строгать -сравнивать с тем что есть.
Ранее использовал ПОЛИСТИРОЛ благо завод под боком был,далее водопроводные .
Это где то 8 лет.До сих пор как новенькие.
В том году брал под 16 мм в руках ломаются.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2021, 12:04:01 от UA3IDQ »
« Ответ #389 : 18 Январь 2021, 12:10:07 »
икогда не сделает
[/quote]
А с какой стати ты на себя функции судьи возложил?
Подумай:
http://ls.pushkininstitute.ru/storage/kino/17mgnov_af_1/
Речь об антеннах, а не о чем-то другом.
И не путай соленое со сладким, особенно в наше время.
