Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 150473 раз)
Re: Крепления элементов антенны
« Ответ #390 : 18 Января 2021, 12:11:22 »
Вот когда его увижу хотя бы -10 буду знать что уже нормально.
Никогда не увидишь, ибо "интересы разные у нас".
Будь здоров!
« Ответ #391 : 18 Января 2021, 12:23:11 »
Интересы!!!!
Я то увижу .
И Вам не хворать.
А по поводу крепления
-у всех разные возможности
-разные источники
Мне например никак не нравиться крепление через бум.
« Ответ #392 : 18 Января 2021, 14:09:21 »
-разные источники
Да, и возможности разные, но главное и для применения тоже разного.
Меня больше интересует временное, полевое.
И "крепление через бум", также очень не нравится, особенно через сосновый бум.
Будем здоровы!
« Ответ #393 : 18 Января 2021, 14:42:16 »
У вас нет обьективных оснований для этого.
Если я ошибаюсь, огласите их.
А нравится или не нравится чужая жена, ощущение очень субьективное
Недостатки есть у любого способа фиксации элементов в пространстве,
на веревочках, на буме, сантехникой или железными болтами.
Надо их знать, сравнивать и выбирать лучший для ваших требований
к антенне и условий её эксплуатации.
Выбирать их на уровне ниже плинтуса -"нравится-не нравится" - себя не уважать
« Последнее редактирование: 18 Января 2021, 14:50:07 от ra6foo »
« Ответ #394 : 18 Января 2021, 19:45:36 »
Брек господа, прошу вернуться в тему топика.
В противном случае знаете про меры воздействия....
Давайте не будем портить тему разборками- их в личку.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #395 : 18 Января 2021, 20:55:03 »
Вадим, это не мои антенны, я писал об этом, просто взял первую попавшуюся из библиотеки Маны, и тупо изменил диаметр элементов, разницы практически никакой.
Хорошо, хорошо. За разницу в 0,1 мм при 8 мм номинального не скажу, но в  0,3 мм по расчёту сказываются.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #396 : 18 Января 2021, 21:10:33 »
По поводу верёвочек отмечу отметить, что с ними прекрасно уживаются элементы хоть из 2,5 мм диаметром алюминиевой проволочки. Но зимой беда. Сугробы на фоне неба.
ex UA9XRF
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #397 : 18 Января 2021, 22:44:09 »
Удалил, передумал!
+ в карму
С уважением Владимир.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #398 : 20 Апреля 2021, 09:06:36 »
Приветствую, уважаемые коллеги.
Крепления для пвх труб, которые использовал ранее, в последнее время стали совсем не комильфо, поэтому решил озадачиться заказом оных на 3D принтере. Бум 30, элементы 8, отнесены на 1/2 диаметра.
У кого есть опыт с такими материалами поделитесь пожалуйста соображениями о конструкции в плане функционала и крепости.
С уважением, Вячеслав.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2021, 09:11:43 от RU9FT »
Вячеслав, Березники, LO89JK
Оффлайн ra1ok
  • QRA: kp94vm
« Ответ #399 : 20 Апреля 2021, 09:56:36 »
Максимальное заполнение:
Время печати 3 часа 15 мин.
Расход чуть больше 18 метров.
Для 8 мм элементов прочность избыточна.
Можно попробовать уменьшить заполнение.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #400 : 20 Апреля 2021, 10:42:42 »
Это один узел, или весь комплект (15...18 эл.)?
И стоимость вопроса?
Оффлайн ra1ok
  • QRA: kp94vm
« Ответ #401 : 20 Апреля 2021, 10:53:13 »
1 узел.
Мне на пробу печатали. О стоимости ничего сказать не могу.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #402 : 20 Апреля 2021, 11:27:00 »
Это вообще-то долго... наверное такой принтер, стоимость должна быть в пределах 100-120р,
либо дешевле. Можно уменьшить заполнение, на качество особо не повлияет, но скорость печати сократиться
значительно.
Оффлайн UT5ZW
  • ex UR5ZHF, team UW5Z
  • QRA: kn56xx
« Ответ #403 : 20 Апреля 2021, 15:13:28 »
Я печатал на принтере крепление под квадрат 15х15 и трубку 8мм  - 1.5 часа
Потом делал силиконовую форму и лил туда пластик - 15 минут, крепление готово.
Оффлайн UT5ZW
  • QRA: kn56xx
« Ответ #404 : 20 Апреля 2021, 15:30:57 »
Вообще напечатанные на 3д-принтере крепления очень крепкие, предыдущие отходили 3 года в полях, антенные падали, бились в машине - крепления не ломались.
Главный недостаток крепления с обхватом трубы - нужно не забыть одеть их перед соединением труб бума.
Новые сделал под трубу 30х30, с крепление под саморез, теперь можно будет бум собрать и потом одеть элементы - посмотрим насколько удобно будет.
