Автор Тема: Крепления элементов антенны  (Прочитано 147523 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Крепления элементов антенны
« Ответ #405 : 20 Апреля 2021, 17:29:20 »
А треснувшие "сопли" на вибраторе лучше убрать совсем. Водичка попадет в трещины - классная "батарейка" получится! ;)
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #406 : 22 Апреля 2021, 10:00:50 »
Я печатал на принтере крепление под квадрат 15х15 и трубку 8мм  - 1.5 часа
Потом делал силиконовую форму и лил туда пластик - 15 минут, крепление готово.
Приветствую. Интересная технология с пластиком. Не поделитесь подробностями? И на ваш вкус: не слабое ли крепление будет по моему Эскизу?
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
Оффлайн UT5ZW
  • ex UR5ZHF, team UW5Z
  • QRA: kn56xx
« Ответ #407 : 22 Апреля 2021, 10:07:46 »
Вот исчерпывающие видео по литью пластика:
https://www.youtube.com/watch?v=HMKCR3Fdk9Q
https://www.youtube.com/watch?v=p78oDy8Phto
Вполне крепко получится, его даже молотком не разбить - АБС пластик очен крепкий (вот поворотку для мачты печатал https://youtu.be/whvMVgenU08 ), но только если защитить его от УФ, например акриловой краской.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2021, 16:43:06 от R9LR »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #408 : 22 Апреля 2021, 14:00:29 »
Спасибо, здорово!!!
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #409 : 22 Апреля 2021, 16:38:38 »
Ага, спасибо!
Оффлайн R3XA
  • Илья
« Ответ #410 : 14 Июля 2021, 19:35:49 »
Не знаю, может кто-то уже такое выкладывал.
У меня для антенны выходного дня, бум ф16мм. Элементы - проволока 4мм, в оставшееся после отрезания дюбеля отверстие вставляется с большим усилием. Можно от дюбеля оставить побольше - будет еще крепче. Для предотвращения смещения я с одной стороны намотал изоленты, для более стационарного варианта можно было бы использовать термоусадку с клеевым слоем.
Звоните поздней ночью мне, друзья,
Не бойтесь помешать и разбудить;
Кошмарно близок час, когда нельзя
И некуда нам будет позвонить.
Оффлайн US4IEK_Геннадий
  • QRA: KN87UX
« Ответ #411 : 14 Июля 2021, 21:09:15 »
Хочу закрепить элементы так. Если что не так - подсказывайте, буду благодарен за совет.
  • QRA: KN87UX
« Ответ #412 : 14 Июля 2021, 21:21:34 »
не то выложил в превидущем посте
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #413 : 14 Июля 2021, 21:39:53 »
Так делаю, но стойки шире. Пилю на полоски пластиковые кухонные доски.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #414 : 22 Января 2022, 22:10:38 »
Всем доброго. Эпизодически для себя  занимаюсь разборными ВК.  Опишу «проблему», доставлявшую мне неудобства, и  как её обошёл.
Речь  о креплении разрезного вибратора. Проблема заключалась в креплении его половинок и в соединении с линией питания в полевых условиях. В лесу, но в стационарных условиях, сложностей с подключением линии питания  пайкой не возникало. Но при этом терялась возможность быстро и полностью разобрать антенну  для транспортировки её в другое место. И снова требовалась пайка. Учитывая  обвес кабеля устройствами отсечки тока…  В общем все понимают.
Вышел из положения изготовлением  стыковочных узлов для каждой из половинок вибратор.
В результате половинки вибратора просто прикручиваются к узлам стыковки. Кабель припаивается  в нормальных условиях. Не в лесу.
Диаметр трубки вибратора на фото 8 мм. Диаметр стыковочных отрезков из трубки диаметром 10 мм. В эту самую стыковочную трубку  с одной стороны всаживается половинка вибратора, и в неё же, с другой стороны, дополнительная гильза с опять же впрессованной заклёпкой имеющей внутреннюю резьбу М4. Заклёпка устанавливается  шляпкой от торца.
Соединительную трубку я торцевал на сверлильном станке. Не идеально, но  ни чего иного под руками нет.
 Дополнительно прикладываю фото под номером 185830 крепления пассивного элемента исполненное тем же макаром. Всё тот же дополнительный отрезок трубки, та-же заклёпка и всё , всё тоже самое, но уже просто к траверсе. По фото надеюсь всё понятно.
Извините за корявый язык.
ex UA9XRF
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #415 : 22 Января 2022, 23:48:21 »
Я делаю что то похожее но проще.
В магазине  где продают фурнитуру для мебели покупаю стальные шпильки с внутренней резьбой. Бывают 2 -х сторонние- их распиливаю пополам, бывают односторонние-там отпиливаю шляпку. Наружный диам 5мм, внутренняя резьба
 м4мм. В качестве вибратора (и элементов тоже) применяю сварочные алюминивые электроды 4мм, - нарезаю внешнюю резьбу м4 и вкручиваю в шпильку. К стальной  шпильке припаиваю кабель используя флюс. Те же шпильки по той же методике использую для удлинения рефлектора на 3-5 см с обоих концов симметрично т.к длина электродов 1 м
Сергей, Тамбов
  • LP63TN
« Ответ #416 : 23 Января 2022, 08:03:27 »
Большое спасибо за подсказку. То есть в конструкциях совсем-совсем разборных ВК можно в металлическую траверсу прессовать заклёпки с М4 и вворачивать пассивные элементы. Попробую найти электроды. Большое спасибо за подсказку.
 Стальные шпильки с внутренней М4 конечно тоже посмотрю. Спасибо.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #417 : 23 Января 2022, 08:51:02 »
Не могли бы предоставить ссылку. Вижу предложения дюралевых стержней  различного диаметра, а по электродам длиной 1 метр ни чего найти не могу.
ex UA9XRF
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #418 : 23 Января 2022, 09:42:24 »
Вы попробуйте поискать не электроды, а припой, или присадочный пруток для аргоновой сварки! Например https://voronezh.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-svarochnyh-rabot/tig/prisadochnye-prutki/kedr/prutki-alyuminievye-tig-er-5356-almg5-3.2-m-1000-mm-5-kg-kedr-7240029/
 Как правило есть в любом "сварочном" магазине. Я когда то пришёл и попросил электроды, сказали нету такого... Смотрю, на витрине лежат и написано припой!
« Последнее редактирование: 23 Января 2022, 09:48:16 от lipton »
Олег
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #419 : 23 Января 2022, 09:59:02 »
https://tambov.partnerdevice.ru/catalog/svarochnye-materialy-/provolka-i-prutki/provoloka-alyuminiy-v-prutkakh/prutok-alyum-al-mg-5-er-5356-d-4-0kh1000mm-5kg/
Полазайте по сайту-там есть и медные , есть и стальные все разных диаметров.
Там в названии (в магазине) есть цифра текучести (плотности) она чем выше -тем жесткость выше. Я беру порядка 260 (не помню точно). Но от производителя тоже  есть разница. Рукой его болтаю если не гнется -то беру.  Но ER5356 точно плотнее чем ER4043. Иногда прямые , иногда чуть выгнуты. Если на стационар то крашу их  белой краской  ПФ-115. т.к со временем верхний напыленный слой шелушиться. Но я пока такого не замечал.
Здесь уже эти электроды обсуждались и были фотки. Но в какой теме -найти трудно
« Последнее редактирование: 23 Января 2022, 10:07:52 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
