Автор Тема: LFA -yagi G0KSC  (Прочитано 114375 раз)
Оффлайн UT3EW
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #75 : 20 Сентября 2009, 12:45:48 »
Я внимательно ознакомился с таблицей и говорю све слово в пользу LFA антенн. Эти антенны мне нравятся прежде всего
 по G/T и КСВ. Кто нибудь кроме UR8IP их делал? Какие впечатления?
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #76 : 20 Февраля 2010, 18:05:24 »
Две антенны ВК. Одной длины 2,89 м, с одной полосой 143,5...146 МГц по КСВ 1,25.
Одиночные и в стеке 2,3х2,5. Одна из них из таблицы VE7BQH с Revolutionary LFA
(лежачим) вибратором и с восторженными отзывами о ней в DUBUS типа: "работает
обалденно",  и  "G/T,... также лучше, чем у любой другой антенны",
другая... каким цветом другая?
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #77 : 20 Февраля 2010, 22:18:07 »
Черным- одна из антенн RA6HLF с обычным петлевым вибратором 50 Ом,
красным- G0KSC с LFA вибратором 50 Ом.
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #78 : 28 Августа 2010, 19:37:44 »
 И познавательно посмотреть стеки 2х2 в таком вот сравнении G0KSC и RA6HLF уши почти одинаковы, хотя в одиночном у G0KSC их нет.
И каждую антенну можно немного улучшить и не только активным вибратором. Вторая от UA9TC, 3-я всё вместе, 4 от автора.
В Zig  оптимизация в MANNe не производилась.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 13:54:01 от RN3RE Vladimir »
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #79 : 28 Августа 2010, 22:31:41 »
Смотрим чьи уши лучше
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 22:34:47 от RN3RE Vladimir »
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #80 : 29 Августа 2010, 05:45:33 »
А это их 3-х мерные диаграммы, уши и заушины стали видимыми.
Как видим различия в стеках не так уж и велики, если их по одной не ставить одна над другой.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 08:00:51 от RN3RE Vladimir »
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #81 : 19 Сентября 2010, 00:31:52 »
To RN3RE Vladimir
"Уши" как Вы выразились, имея ввиду первые боковые лепестки стека,
к боковым лепесткам исходной антенны отношения не имеют. Эти уши
есть часть главного лепестка, отделенная от него директорией, по которой
излучения главных лепестков каждой из антенн в дальнем поле противофазны.
Чем больше расстояние в стеке, тем ближе в градусах раздел (провал)
между главным теперь лепестком стека и "боковым" лепестком к направлению
синфазного излучения - в нашем случае вдоль директории траверс антенн.
У ВСЕХ нормальных антенн равного усиления и равного расстояния между ними
в стеке, "первые боковые" будут одинаковы по амплитуде. Обычно расстояние
в стеке выбирают так, чтобы их уровень был около -12 дб. Наложите в MMANA
диаграмму одиночной антенны на диаграмму стека из них и убедитесь в этом сами.
Тот же главный лепесток, от которого отрезаны провалом в нем "уши" первых боковых
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 00:37:44 от Владимир RA6FOO »
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #82 : 05 Октября 2010, 20:38:02 »
Более подробней и доходчиво, но об одном и том же.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #83 : 22 Марта 2011, 12:15:04 »
В проследнем номере журнала DUBUS 1/2011 увидел информацию о Innovantennas.
Они поставили производство LFA -yagi в Великобритании "на поток".
Подробнее можно ознакомиться по ссылке
http://www.innovantennas.com/antennas-a-accesories.html
кому интересно.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #84 : 19 Декабря 2011, 10:34:03 »
Всем привет!  Что то тихо здесь, так  кто делал или делает LFA яги, поделитесь опытом,
мне не понятно с размерами вибратора, автор дает длину вибратора, не понятно,что имеется ввиду,  длина трубок или длина вместе с перемычками?
Дмитрий.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #85 : 19 Декабря 2011, 11:11:33 »
у RA6FOO на сайте есть "о лежачем", с размерами
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн UU0JR Павел
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #86 : 19 Декабря 2011, 12:40:07 »
Дмитрий.
На сайте у g0ksc указаны длины трубок вибратора БЕЗ перемычек
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #87 : 19 Декабря 2011, 13:00:23 »
 Перемычка  у RA6FOO есть оплётка кабеля подключаемая к вибратору. Запитать   вибратор без зазоров т.е. (перемычек) кабелем пока ещё не возможно технологически. Диаметр перемычки соответствует диаметру центральной жиле или оплётке применяемого кабеля питания антенны.
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #88 : 19 Декабря 2011, 13:53:25 »
to RN3RE:  "Перемычка  у RA6FOO есть ... "  Нет.
Я перемычки не ввожу в модель, нет необходимости,
т. к.надеюсь что изготовитель сделает как рекомендую,
а о антенне G0KSC разговор ведется о боковых перемычках
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #89 : 19 Декабря 2011, 16:21:14 »
теперь понятно ?
