Автор Тема: LFA -yagi G0KSC  (Прочитано 99174 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #90 : 19 Декабрь 2011, 19:03:35 »
С геометрией и я дружу, так концы паять , а не клепать.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #91 : 22 Декабрь 2011, 10:15:50 »
to UU4JDF   Большое спасибо, теперь  все ясно, вот только жаль что не отвечают люди, которые делали эти антенны.
С уважением Дмитрий. 73!!!
Оффлайн UU0JR Павел
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #92 : 22 Декабрь 2011, 17:09:17 »
Экий вы быстрый на суждения. Загляните сюда https://dev.rathedg.com/gallery/v/IARU_144_2011/
Там есть я и моя G0KSC 16el LFA Plus2 яга. Ну и сайте автора можно глянуть на нас тоже http://www.g0ksc.co.uk/16el-plus2-144MHz.html
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #93 : 22 Декабрь 2011, 18:09:34 »
to UU4JDF, прошу прощения, теперь буду знать, что вы делали такие антенны. Просто в теме нет обсуждения этих антенн, пожалуйста поделитесь своим мнением по поводу LFA.
Может какие-то рекомендации будут.
Заранее благодарен.
Оффлайн UU0JR Павел
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #94 : 22 Декабрь 2011, 18:50:05 »
Заранее благодарен.
Все рекомендации и советы по изготовлению очень подробно изложил автор у себя сайте. Там очень много текста и фотографий. Всему верить.
Автор охотно отвечает на просьбы пересчитать антенну на имеющиеся в наличии трубки. У меня антенна заработала только после выполнения ВСЕХ его рекомендаций, но ничего особенного в этих рекомендациях не было - соблюдение расчетных размеров, способ крепления и выбор расстояния между элементами и бумом и т.д. и т.п. Все это многократно изложено не только им. Не менее правильно и популярно это все есть на сайте RA6FOO. Да, наверное дам совет, вибратор делайте из медной трубки. Очень трудно его настраивать алюминиевого :), и обязательно запаяйте стыки после настройки. Полученные характеристики соответствуют расчетным. Антенна достойно отработала в ПД-2011 в команде UU1DX и IARU R1 144 MHz 2011 в команде UU8J. Отзывы самые положительные
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2011, 18:54:59 от uu4jdf »
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #95 : 22 Декабрь 2011, 19:14:39 »
Все же среди предложенных устройств отсечки тока по оплетке,
которые автор называет балунами, нет ни одного применимого
на УКВ. Здесь он повторяет те же проблемы, что и DK7ZB
Виктор, UA6EM, убери ссылку http://dkg.pp.ru/nosmoke.php на картинку - подпись.
Нет ее давно на сервере и страница зависает на ее поиске.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2011, 19:19:47 от RA6FOO »
Оффлайн UU0JR Павел
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #96 : 22 Декабрь 2011, 19:32:06 »
В этой теме обсуждается именно антенна. Предлагаю вопрос симметрирования или отсечки тока по оплетке обсудить в другой теме.
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #97 : 22 Декабрь 2011, 19:44:11 »
Всё, что до разьема фидера - это антенна,
Гамма-согласователь, транс, балун и т.п.
Без них это порой просто набор кусков металла.
Посмотрите на фото автора, там балун приклепан к антенне.
Так что ни физически ни словесно его отрывать от нее не надо.
Иначе останется красивая моделька и красивые фотки с нее, и всё.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2011, 19:48:41 от RA6FOO »
Оффлайн UU0JR Павел
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #98 : 22 Декабрь 2011, 19:56:29 »
Вот тут можно спорить.  Долгу и нудно и самое главное безрезультатно, мне бы не хотелось.
Можно, например, сказать так - без симметрирования или отсечки тока по оплетке антенна БУДЕТ работать.
И еще раз скажу - здесь обсуждается именно антенны конструкции G0KSC, даже не конструкции а расчета антенн от G0KSC.
А отсечка тока может применена любая, хоть от G0KSC хоть от RA6F00. Антенна ВСЕ РАВНО будет называтся G0KSC LFA ... yagi
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #99 : 22 Декабрь 2011, 20:03:48 »
to UU4JDF, как я понял, не удобно настраивать вибратор,его что надо в широких пределах регулировать?
Оффлайн UU0JR Павел
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #100 : 22 Декабрь 2011, 20:09:33 »
Немного не так. Трудно "поймать" настройку из-за плохого контакте на стыке алюминиевых трубок. С медью этих проблем нет.
Оффлайн UU0JR Павел
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #101 : 22 Декабрь 2011, 20:34:51 »
Ваше право. А затем получить КСВ и  "настраивать" до 1.0 невинный в этом вибратор.
В результате иметь кота в мешке вместо обещаного "revolutionary".
Не хотел, но отвлекусь один раз от темы. Я пробовал два варианта отсечки - один из предложенных G0KSC (витки кабеля на банке пива), второй общепринятый (1/4 волны чулок из оплетки на кабель).  Антенна строилась абсолютно одинаково. В практике, на мой взгляд,  УДОБНЕЙ (но не факт что правильней-лучше-выше-дальше-сильнее и тд и тп) второй вариант.  Именно на втором варианте я и остановился. Наверное у кого-то возникнет вопрос, а "чем мерял то детина" -  Rigexpert AA-520 и пару измерений были прибором MFJ-259. Результаты совпадали полностью
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #102 : 22 Декабрь 2011, 21:18:06 »
Антенна может вообще не реагировать изменением ее входного сопротивления ( и КСВ) на токи
по кабелю и траверсе. Более того, может при их наличии показать лучший КСВ, чем без них.
А вот диаграмму эти токи испортят однозначно, возможно и усиление,  а значит то, ради чего
был сделан выбор этой антенны. КСВ метром этого не увидишь. Хороших моделей сейчас много,
а методы и конструктив их воплощения в реальные антенны часто берутся из прошлого века,
чем низводятся до уровня среднего и ниже. Раз уж вникаем в тонкости диаграммы, усиления,
G/T и прочего, на таком же уровне надо смотреть и все остальное, "а' ля Роттхамель - работает
- не работает"  уже не пройдет.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2011, 21:31:14 от RA6FOO »
ua9tc
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #103 : 16 Январь 2012, 19:24:07 »
Увидел на сайте DK7ZB в новостях
Кто может  внятно перевести ?
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #104 : 16 Январь 2012, 19:53:37 »
Перевод:
В последнее время вы читали об интересных LFA-Яги G0KSC, который утверждает, что изобретение этого "нового" типа антенны принадлежит ему. Но это заслуга немецких военно-воздушных сил во 2 мировой войне!
Группа разработчиков во главе с профессором Scherzer  изобрела LFA-Яги около 70 лет назад для радиолокационных станций FuG200 "Hohentwiel"! Из за проблем с блокадой системы, были необходимы широкополосные Яги с высокой направленностью для изменения частоты. Название антенна "Zaunkonig",
потому что напоминает свистящий шум во время полета птиц ... Фото с 1942 года показывает, что этот
тип антенны был установлен на немецком nightfighter He-111.
Тпх Карлу, SM6HYG за эту интересную информацию!
Конец перевода.
Сам стиль подачи G0KSC этого якобы изобретения - был предторговой подготовкой публики.
Положение петлевого вибратора - стоя, лежа, наклонно - никогда не было чем то новым и
дающим преимущества. Но продать антенны хоооца, и подороже.
КСВа КСВой, а дело хуже:
Проект LFA  подана заявка на патент  и все проекты G0KSC - авторское право.
Любой НАМ может строить их для собственного использования или для друга.
Где доход или выгода существует, специальное разрешение G0KSC должно
быть получено.
Каюсь, одну или две антенны с лежачим петлевым продал лет пять назад,
кажется какому то англичанину. Но все претензии к Игорю Лаврушову UA6HJQ.
Это он еще в 2001 году раскрыл секреты английкого патентного бюро:
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi4.htm
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi3.htm
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145yagi3.htm
Што теперь бууудет...
сейчас адрес сайта Игоря Лаврушова UA6HJQ http://goryham.qrz.ru/
« Последнее редактирование: 16 Январь 2012, 20:08:35 от RA6FOO »
