Автор Тема: LFA -yagi G0KSC  (Прочитано 98957 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #120 : 17 Январь 2012, 22:09:01 »
Валентин, не сможешь дать размеры на 144 MHz Q204 G 2 XL 4-х Еl ?  Коэффициент усиления соблазняет.
Он его в dbi выдает.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2012, 17:32:08 от RX3DR Александр »
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #121 : 17 Январь 2012, 22:12:44 »
мышкой на название интересующей модели антенны, получите ссылку на закачку
вот например http://www.qslnet.de/member/yu7xl/ANTENA%20Q204G2XL.doc
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #122 : 18 Январь 2012, 12:14:33 »
RA6FOO
Он его в dbi выдает
Так я засомневался, почему же у меня так меньше получается,  в Dbi оно смачнее смотрится.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2012, 17:32:51 от RX3DR Александр »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #123 : 10 Март 2012, 22:17:39 »
Интересует антенна с сильным подавлением задней полусферы.
Давно смотрю на LFA-антенны. Впечатляет параметр F/B под 30дБ!
Для меня это важно, т. к. сильно мешает телевышка, находящаяся в 300м.
Смотрю на 144MHz Plus2 LFA Yagis вариант: 14 element 144MHz LFA Yagi
Вопрос -  LFA yagi одни имеют на практике такой высокий F/B? (из числа производимых)?
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #124 : 10 Март 2012, 23:11:18 »
Они имеют средний для антенн своей длины F/B и мощную  предпродажную рекламную компанию
Антенны RA6HLF по этому параметру значительно превосходят их, не уступая по другим.
" Из числа производимых " не дает никакой гарантии, что они в реале имеют такие параметры.
Например при применяемом в них способе отсечки powsey stub. На проф. полигоне их не проверяли.
Сейчас мелкие производители приводят только расчетные данные
К тому же и это имеет значение при оценке F/B
..."As a reminder some remarks on the accuracy of NEC-II simulations software.
The applied method of moments for the numerical solutions of the integral
equations seems to achieve the foloowing accuracy of the simulated radiation pattern:
Gain: + - 0,2db
  Siedlobes:
          +- 0,5db up to - 20 db.
     +- 1,0db from - 20 to 25 db.
+- 2,0 db from -25 to - 30 db.
Undetermined accuracy < 30 db"...
(RAINER BERTELSMEIER DJ9BV, Dubus-magazin 3-88.)
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 10 Март 2012, 23:23:31 от RA6FOO »
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #125 : 11 Март 2012, 12:45:37 »
Читал отзывы пользователей, есть среди них известные позывные, они впечатлены этими антеннами.
Цена на LFA -yagi G0KSC заоблачная. Копий LFA-yagi в России пока не делают...
Наверное пока не стоит обольщаться, но надежд иметь антенну с высоким F/B не теряю.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #126 : 14 Май 2012, 15:39:45 »
"Хвосты"  хорошо подавлены в антеннах 6LGO и 6HLF
на слух их нет!!!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #127 : 14 Май 2012, 17:57:20 »
Вот они вживую, 15 эл. LFA2.
Фото, ДН расчетная, и ДН что получилась, замеренная корреспондентом за 40км. уровень максимума был выставлен 9+60дб по с метру IC910, второй лепесток 9+5дб, остальные не выше 8, по бокам много провалов в полный ноль. измеряли на скорую руку, и только одну вертикальную антенну. надо еще поизучать работу, статистики за 3 дня мало.
« Последнее редактирование: 14 Май 2012, 17:59:35 от RA3DEM »
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #128 : 14 Май 2012, 19:24:23 »
Неплохо, все боковые и задние подавлены на 60 и более дб.
Аж на 30 дб самого автора превзошли по F/B. Новая хава, однако.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #129 : 14 Май 2012, 19:36:42 »
Юмор понят. Все относительно, надо поверить еще тот  s метр и поправить измеренную дн
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #130 : 14 Май 2012, 19:57:10 »
Даже в чистом поле маловероятно получить симметричную и соответствующую расчету диаграмму.
Это самый трудный для измерения параметр антенны даже на специальном полигоне.
По фото не видно, в городских, или нет, условиях снималась диаграмма, но наличие в нескольких метрах от антенны
хорошего отражателя для любой поляризации - мачты с горизонтальными и вертикальныим проводниками
вызывает большие сомнения в достоверности результатов.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #131 : 14 Май 2012, 21:14:45 »
снимали только одну половину через 5 градусов, вторую дорисовали :)  выложу более точную позже, когда промерим точнее и Sметр проверим.
  • QRA: LN14AE
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #132 : 15 Май 2012, 09:43:26 »
Раз полезли "уши",(я вижу шесть точек измерения)  а на расчётной диаграмме их нет, значит антенна "не попала" то-есть косяки в изготовлении
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #133 : 15 Май 2012, 11:49:59 »
Либо какие-то переотражения...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #134 : 15 Май 2012, 13:13:27 »
  Калибровал S-метры нескольких IC-910H.У всех 1 балл примерно 2дБ.В начале шкалы,в середине
и в конце-всё по-разному.Также зависит от моды: когда в FM показало 59+60,то в SSB-только
59+10,причём до 9 баллов SSB обгоняло ФМ, на 9 баллах сравнялись,а к концу шкалы ФМ
убежало от SSB на 50дБ.Так что шкалы трансиверов льстят вашим антеннам.
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
