Автор Тема: LFA -yagi G0KSC  (Прочитано 98963 раз)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #135 : 15 Май 2012, 13:27:50 »
Либо какие-то переотражения...
всё может быть! или симметрирование не в норме, но "уши" приведённые на расчётных графиках точно практически не слышны
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #136 : 17 Май 2012, 13:38:22 »
Вот, как и обещано, более точно измеренная ДН LFA2, по кругу, через 5 градусов, обеих антенн, горизонтальной и вертикальной поляризации. S Метр трансивера корреспондента (Валентина UA3DAV) отнормировали по известному изменению мощности при приеме, в дб по мощности. Антенна приемной стороны применялась  направленная, с изменяемой поляризацией, 10м над землей. Погрешность измерений конечно осталась, но уже в пределах допустимой для такого натурного эксперимента. При расстоянии до Валентина 40км полному уровню на прием с показаниями 59+60 на IC910 соответствовало 75 вт мощности передатчика. При вращении антенны, там где на диаграмме нули - сигнал реально пропадал. Как и предполагал RA6FOO, диаграмма сильно несимметрична, причин возможно много - близкое расположение траверс (2,5м), влияние четверки на 1296МГц в середине, а также влияние других предметов на крыше. В общем есть еще над чем подумать и для начала возможно придется убрать 1296 :)
Надеюсь информация будет полезной, 73! Михаил.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #137 : 17 Май 2012, 14:28:25 »
Скорее всего влияние коаксиалов противоположной поляризации, уж очень близко они к полотну антенны. Дальше разнести и все выровняется (мое непредвзятое мнение). Очень полезный эксперимент, называется "толчек мозгам". :-[
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #138 : 17 Май 2012, 15:46:32 »
Антенны здесь нипричем. Если бы я снимал таким образом диаграмму по маякам,
по одному, в азимуте 240 гр. ,левый заднебоковой лепесток был бы на 20 дб больше главного,
по другому маяку, в азимуте 120 гр. правый заднебоковой лепесток был бы на 10 дб больше главного.
Т.е. полная чушь.
А на следующий день главный лепесток вполне мог быть на 30 дб больше этих боковых,
но на третий маяк он косил бы влево или вправо на 30 гр.
Это не фантазии, а цифиры из реальной  обстановки .
Так что все эти "измерения" пустая трата времени.
  • QRA: LN14AE
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #139 : 17 Май 2012, 16:37:29 »
Мне тоже кажется что в чистом поле на расстоянии метров в 200 диаграмма будет более реальной
Оффлайн rx3dvz
  • михаил
  • QRA: ko86wa
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #140 : 18 Май 2012, 16:12:18 »
FO  RA6  FOO  Владимир  поделитесь  методикой измерения  ДН  укв антенн в домашних условиях  думаю что это будет полезно не только мне   с уважеием  михаил   RX3DVZ
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #141 : 18 Май 2012, 17:04:24 »
Она подробно описана в постах 156 и 164
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #142 : 18 Май 2012, 20:50:55 »
Чтобы нормально снять диаграмму, в первую очередь необходимо иметь нормальный измерительный прибор(приемник, анализатор.....)  Или внешний аттенюатор к трансиверу.Если в генераторе хороший аттенюатор,тогда выше указанное не нужно. Остальное дело техники....
Расстояние -как можно меньше с учетом дальней зоны.
« Последнее редактирование: 18 Май 2012, 20:53:17 от RN6MT ( Геннадий) »
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #143 : 18 Май 2012, 21:45:51 »
Если Вы путем снятия диаграммы достоверно обнаружили ее несоответствие расчету,
то еще более достоверно будет несоответствие расчету КСВ в полосе частот.
В сто раз проще измерить КСВ и найти причину, ибо всё варится в ближней зоне и
весьма маловероятно, что при визуально нормальной геометрии антенны КСВ "тот",
а диаграмма - нет. И, главное, даже абсолютно достоверный результат снятия диаграммы
(чего Вам достичь невозможно) не дает абсолютно никакой информации о причинах ее
отклонения от расчета и найти ошибку не поможет.
Поэтому все эти "измерения" диаграммы плюс-минус лапоть - пустая трата времени.
Делайте антенну ту и так, чтобы работала сразу без "настройки" по КСВ того , что невиновно
в этом, но убивает диаграмму, и все будет ОК.
Хотя в принципе  можно измерить в домашних условиях +- 3 дб (предположительно).
Но нужна масса времени на сбор, и затем масса времени на обработку информации.
« Последнее редактирование: 18 Май 2012, 21:53:04 от RX3DR Александр »
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #144 : 12 Июнь 2012, 20:57:44 »
Вдогонку к сообщениям на стр.12 - 23см стек снят, диаграмма поправилась. Снята для антенны с вертикальной поляризацией программой Polar Plot http://www.g4hfq.co.uk/download.html#PolarPlot  (с выключенной АРУ трансивера, с включенным аттенюатором, по несущей с одного направления). К сожалению подходящей несущей в рабочем диапазоне 144-146 не нашлось, нашлась на 147.2 МГц  :).
Погрешность измерений конечно имеет место, но для общей оценки и сравнений должно подойти.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2012, 21:02:33 от RA3DEM »
Оффлайн UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #145 : 07 Сентябрь 2012, 20:05:36 »
G0KSC, LFA, revolutionary ...
http://www.rwpenfold.co.cc/8lfa.php
в этой работе ссылка:
http://www.iw4blg.info/chatontopics/LFA/LFA-story.html
Владимир, UR5EAZ.
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #146 : 07 Сентябрь 2012, 21:26:40 »
И еще на эту тему DK7ZB разоблачает его в "революционности", а KSC говорит, что ZB подделывает фотографии антенн немецкий самолетов: http://www.g0ksc.co.uk/dk7zb-claim-false.html
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #147 : 07 Сентябрь 2012, 21:37:15 »
Прямо как apple и samsung. главное что LFA работает и в городских условиях решает задачу подавления боковых лепестков. Да и КСВ как стол не выше 1.1 в полосе 144-146 и от погоды не плавает. Если не ошибаюсь - в сентябрьском тесте UU8J на 16эл G0KSC до 1го района работал.
Оффлайн UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #148 : 07 Сентябрь 2012, 22:08:30 »
Слепо, как мне думается, не должно нам доверяться всем инкогнито.
Так автор себя выдает:
-Я есть RW...
http://www.rwpenfold.co.cc/index.php
-специальная заготовка конр-аргуменов против нормального дизайнера. Кстати хорошая.
То, что Джастину казалось революционным, мы оставим теперь без внимания.
Так ли в грязь топтать его модели?
Владимир, UR5EAZ.
Оффлайн UU0JR Павел
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #149 : 07 Сентябрь 2012, 23:28:51 »
Это 16el Plus2 LFA яга. Антенна отработала в нескольких тестах с неизменно отличными результатами. Рекомендую
Ссылка на антенну на сайте автора http://www.g0ksc.co.uk/16el-plus2-144MHz.html
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2012, 23:32:16 от uu4jdf »
