Автор Тема: LFA -yagi G0KSC  (Прочитано 111555 раз)
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #165 : 15 Сентября 2012, 19:52:08 »
Владимир,это не моя антенна.Это пародия!
Вообще за это надо таким товарищам на месяц - три блокировать возможность вложений к сообщениям.
Уговоры не помогают.
Оффлайн UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #166 : 15 Сентября 2012, 22:16:36 »
В поддежку аргументов (смотрите две диаграммы в работе KX4O)
http://www.hamradio.me/antennas/loop-fed-array-lfa-planar-yagi-uda.html
ссылаюсь на PA0SIM:
http://www.pa0sim.nl/Self%20balancing%20examples.htm.
То, что Джастин ищет путь наиболее рационального решения
в этом контексте - well done!
Посмотрите на опыт:
http://www.hamradio.me/antennas/copper-6m-lfa-yagi.html
http://www.hamradio.me/antennas/coax-velocity-factor.html
http://www.hamradio.me/antennas/coax-velocity-factor-part-2.html
L.B. Cebic W4RNL (SK) в начале девяностых показывал нам в своих
работах возможность слабыми программами видеть проблемы.
YU1AW Dragoslav в своих работах расширил это понимание
http://www.qsl.net/yu1aw/Misc/vhf_ant.htm
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #167 : 18 Сентября 2012, 20:52:03 »
Если в ней применена  отсечка тока по кабелю a'ля G0KSC, то диаграммы его антенн
летят козе под хвост. Ему писали это на форуме Moon-Net discussions.
Доверять нужно, а прверять самому еще нужнее.  Должен себя поправить.
В широком петлевом вибраторе (с длиной боковых сторон 150 и более мм)
достаточно  хорошо работает эффект самосимметрирования UR0GT и даже
при отсутствии отсечки тока по кабелю его влияние на диаграмму и входное
сопротивление остается вполне приемлемым при любом направлении отвода
кабеля, вперед, назад, вниз. Хотя конечно сам способ отсечки, Pawsey stub,
примененный G0KSC, малоффективен в антеннах ВК, и в его антеннах в т.числе.
Оффлайн UU0JR Павел
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #168 : 18 Сентября 2012, 21:06:29 »
Пробовал свою антенну с несколькими вариантами симметрирования и без оного. Разницы в диаграмме не заметил.
А вот на КСВ направление отвода кабеля влияет довольно сильно. От 1.02 до 1.3 в разных положениях кабеля.
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #169 : 18 Сентября 2012, 21:26:44 »
Я только о отсечке тока. Смотрел на коротких антеннах, от 6 до 9 эл.
В диаграмме вообще трудно что то заметить. Может причина в другом?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 21:30:19 от RA6FOO »
Оффлайн UU0JR Павел
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #170 : 18 Сентября 2012, 22:02:53 »
Причина чего? Стабильности диаграммы? Вам виднее.
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #171 : 18 Сентября 2012, 22:07:59 »
Не будем спорить, но "диаграмма" которую мы видим, меняется от прошедшего дождя,
машин, стоящих во дворах соседей или отсутствующих и т. п.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 22:11:20 от RA6FOO »
Оффлайн UU0JR Павел
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #172 : 18 Сентября 2012, 22:22:26 »
В моем ответе это все учтено. Дождь не проходил, машин не было, соседи тоже не мешали. Другими словами - условия сравнения были одинаковыми.
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #173 : 18 Сентября 2012, 22:25:20 »
И в каком лучше всего получилось ?
Оффлайн UU0JR Павел
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #174 : 18 Сентября 2012, 22:35:32 »
Трудно описать, но попробую. В моей антенне точка питания "смотрит вперед", также есть антенны (у G0KSC)  где она "смотрит назад". Все мои опыты естественно были с первым вариантом. Лучше всего КСВ получается если кабель как можно коротким путем уходит "под бум" и менее всего "торчит" над ним. И еще кабель подходит с внешней стороны рамки вибратора, не изнутри. Как-то так, надеюсь понятно. Фотографий к сожалению нет.
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #175 : 19 Сентября 2012, 06:23:24 »
To UU4JDF ,я бы фотки приложил данного узла ,так было бы нагляднее .
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #176 : 28 Ноября 2012, 22:58:02 »
"Собака лает — ветер носит, а караван идёт".
2 стрелы по 15 элементов Plus2 LFA Yagi  у Михаила RA3DEM все-таки работают!
Последние месяц-два многие отметили, как хорошо работает Михаил RA3DEM в FM tropo!
После анализа результатов работы Михаила RA3DEM, команды UU8J зауважал серию этих антенн!
Жаль наши российские разработки совсем не имеют такого коммерческого успеха, как LFA...
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #177 : 29 Ноября 2012, 16:52:34 »
Алексей ,не только антенны играют роль ,но и многое другое.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #178 : 29 Ноября 2012, 18:59:59 »
Если интересно - пробовал различные антенны, на одном и том же месте, на одной мачте (усиление приведено оценочное, поляризация -вертикальная):
А. 2хMXP20 M2 (18,3 dbi)
Б. 2xRadant15 (18dbi)
В. 4хRadant15 (21 dbi)
Г. 1х15эл LFA2 G0KSC (17,3dbi)
Д. 2х15эл LFA2 G0KSC (20dbi)
Условия работы - городские, т.е много пораженных направлений с большими уровнями импульсных помех и белого шума.  Источники помех как правило имеют конкретное направление на фоне общего городского белого шума, но с антеннами оптимизированными на усиление недостаточно подавленные боковые лепестки часто попадали на такие источники помех ухудшая с/ш с основного направления, даже если оно менее шумное.
Несмотря на схожее усиление, у LFA2 получилась самая "чистая" диаграмма и в условиях городских помех именно из-за этого отношение с/ш получается самым выигрышным из возможных. При направлениях совпадающих с источниками сильных помех - ситуация схожа для всех антенн:)
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #179 : 30 Ноября 2012, 10:43:16 »
А кто эту антенну LFA2 сравнивал с 7м RA3AQ ?
