Автор Тема: LFA -yagi G0KSC  (Прочитано 100190 раз)
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #180 : 30 Ноябрь 2012, 12:21:04 »
А кто эту антенну LFA2 сравнивал с 7м RA3AQ ?
Вопрос заинтриговал. сравнил в MMANA 15эл RA3AQ (траверса 10м) отсюда http://www.r9w-sibay.ru/index.php/2012-02-10-03-27-36
с имеющейся в наличии LFA2 15эл (траверса 10м), в обеих поляризациях.
Неясно, у 15эл RA3AQ петлевой вибратор? Если да - надо пересчитать
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2012, 12:26:42 от RA3DEM »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #181 : 30 Ноябрь 2012, 13:03:25 »
Вибратор - линейный. Диаграммы неправильные.
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #182 : 30 Ноябрь 2012, 13:15:45 »
Дмитрий, уточните размеры, Постараюсь пересчитать если взял неверные.
Перепроверил расчет, недоудалил в файле один элемент от предыдущего расчета  :). Прошу прощения, уточненный расчет прилагаю, предыдущий прошу удалить, чтобы не смущал..
Теперь все намного симпатичнее, хотя бы в теории, и подтверждает что 10 м. антенна по любому хорошо :)
На практике остается еще возможная разница в работе активных  элементов разного типа.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2012, 13:48:57 от RA3DEM »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #183 : 30 Ноябрь 2012, 14:13:12 »
На практике остаётся ещё Чувствительность к допускам при изготовлении и внешним влияниям при эксплуатации.
Когда идёт речь о подавлении боковых лепестков на ок.20дБ, нужно говорить и об этом. Иначе это ловля блох, у дворняжки.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2012, 14:34:31 от RN3DKQ »
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #184 : 30 Ноябрь 2012, 15:47:10 »
Спасибо,хотя на практике измеренная диаграмма может и отличаться из-за выше сказанного и разных железок на крыше.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #185 : 30 Ноябрь 2012, 17:15:15 »
Иван, привет! Уж чего чего, а 20 дб и более подавление всего вокруг - это в любую погоду, можем покрутить с тобой :)
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #186 : 30 Ноябрь 2012, 17:44:13 »
Это всегда с удовольствием:)
Сейчас полезу смотреть, как мои антенны наледь держат, переживаю..
 При сравнении антенн простому потребителю было бы интересно  знать
результаты статистического моделирования. Скажем, 10тыс. компьютерных экспериментов,
с грамотно выбраной дисперсией размеров/положения и установленными весовыми коэффициентами.
В том числе влияния влажности, мачт, качества/близости "земли", кабеля, наличия посторонних предметов...
И затем просуммировать качество ДН, с учётом разрушений. В общем, обычный расчёт чувствительности системы.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2012, 18:03:29 от RN3DKQ »
ua9tc
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #187 : 23 Апрель 2013, 18:10:48 »
Не понимаю  ???
Длина антенны в таблице c размерами 8899мм , а в таблице с параметрами указана длина 4.73 wl .
На метр длиннее !
http://www.g0ksc.co.uk/2013-yagis/14el-144MHz-owl.html
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #188 : 16 Июль 2013, 14:53:26 »
Спасибо большое UA9TC за помощь с антенной G0KSC - в Полевом дне отработала отлично !
Я сделал 2 этажа.
По методу UR5LX антенна на улице рефлектором на табурете задрана в небо, растянута бечевками.
И с вибратором можно делать что угодно.
КСВ получился 1.0 в диапазоне 143 - 146 МГц.
Настройка достаточно кропотливая, но результат превзошел ожидания.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #189 : 12 Февраль 2014, 20:09:39 »
To RW3TJ   Уважаемый, если можно, пожалуйста подробнее о настройке вибратора, как и из какого материала он изготовлен и как производилась настройка, ведь имеется две перемычки, какова именно последовательность настройки?
Заранее благодарен.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #190 : 14 Февраль 2014, 06:21:03 »
Приветствую, Дмитрий !
П - образный лежачий вибратор.
Трубки 8мм внутри вставлен П-образный пруток 5мм.
Запитка вибратора со стороны рефлектора !!!
Вроде все. Остальное на фото.
                                         Вопросы будут - пожалуйста !    73, Олег.
На нижнем фото RV3TN в момент настройки.
Аналогичная антенна, но на 432 МГц, пересчитанная UA9TC (TNX !),  строится для ПД-2014.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2014, 06:26:28 от RW3TJ »
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #191 : 14 Февраль 2014, 08:47:25 »
Приветствую, Олег!
Большое спасибо, еще вопрос, как именно происходит процесс настройки?  необходимо двумя перемычками одновременно добиваться минимума КСВ  на резонансной частоте?
у Вас уже есть опыт настройки, в какой последовательности надо это делать?
обе перемычки должны быть выдвинуты на одинаковое расстояния или как получается?
Заранее благодарен.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #192 : 14 Февраль 2014, 09:12:20 »
Естественно все должно быть СИММЕТРИЧНО.
Первоначально наткнувшись на показания SWR = 1.5 я вроде решил остановиться, считая петлевой вибратор
широкополосным элементом призванным "толкнуть" систему.
Но потом наткнулись на идеальный КСВ, которого я вроде никогда и не видел.
Очень помогло вертикальное расположение АНТ в небо.
Раньше ставил мачту с антенной и "вверх" - "вниз" и т.д. Все окружающие предметы махом искажали КСВ
не уводя резонанса.
                            Вот вроде и все.    Успехов Вам.   73, TJ
P.S. Вибратор запитан через симметрирующее у-во.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2014, 09:15:05 от RW3TJ »
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #193 : 14 Февраль 2014, 10:00:58 »
Теперь понял, благодарю.
Успехов,73!
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #194 : 14 Февраль 2014, 17:30:09 »
Если в хозяйстве имеется четыре табурета - можно настраивать стек :)
