Автор Тема: LFA -yagi G0KSC  (Прочитано 102264 раз)
Оффлайн UU0JR Павел
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #195 : 03 Июнь 2014, 11:36:02 »
G0KSC собственной персоной. Дейтон-2014
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #196 : 03 Июнь 2014, 14:36:06 »
С его антеннами не всё гладко и однозначно.
Например выделенный отдельно LFA вибратор в MMANA имеет частоту 152,5 МГц,
а в NEC2 147 МГц. Разница чрезвычайно большая для приемлемого расчета.
 В этих 5.5 МГц разницы вина целиком лежит на NEC 2. Да и сам G0KSC пишет, что
нельзя расчитывать его антенны в NEC 2, только в NEC 4 или EZNEC c движком NEC 4.
Но NEC 4 лицензирован, дорог и во многих странах вообще недоступен.
Можно было бы поверить словам G0KSC и его скринам с EZNEC + NEC 4, однако
в последнее время стало ясно, что ошибки NEC 2 в расчете антенн с ПВ, гамма
и LFA присущи и NEC 4. В п. 12 прим. к таблице G/Tоб этом прямо сказано:
"NEC2 и NEC 4 не способны обрабатывать такие комплексы питания системы,
 как петлевые вибраторы, Т Матчи, LFA и т.д. " . Об этом же пишет и DG7YBN:
http://dg7ybn.de/AG/KF2YN_AG_correction_online_calc.htm
Это модельная, расчетная часть, о конструктивной, а именно о применении
автором в его антеннах с LFA заглушек Поси для отсечки тока по кабелю, тоже
написано немало критических сообщений на его и и др. "забугорных" форумах.
Оффлайн UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #197 : 13 Июнь 2014, 22:11:30 »
UU4JDF успешно работает на G0KSC.
OFF TOP предыдущего сообщения cо ссылкой на сообщение от 03 Июнь 2014, 12:36:02  к UU4JDF не имеет  даже малейшего отношения.
Действительно,  в описании модели Yagi cо "сложным" вибратором нет однозначного решения задачи сходимости для всех NEC-моделировщиков. Но для решения задачи AG для таблицы Yagi KF2YN сделал коррекцию (с пояснениями о том, что доверяться Zin при этом не стоит).
В таблице G/T все модели приведены к AGT=1.000
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2014, 22:30:46 от UR5EAZ »
ra6foo
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #198 : 13 Июнь 2014, 23:10:19 »
Владимир, какие там "сходимости", Вы пробовали в NEC рассчитать его вибратор ?
Кувалдой не "скорректируешь", не то что программулей для коррекции.
И вообще, обобщенное усиление, которое корректирует эта прога и проблемы
расчета этого вибратора - две разные непересекающиеся вещи.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2014, 09:04:35 от RX3DR Александр »
Оффлайн UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #199 : 13 Июнь 2014, 23:36:05 »
Заметьте, пожалуйста, что в моем сообщении речь шла о факте YAGI, AG.
Любой полуволновый активный вибратор  Yagi при надлежажем согласовании даст положительный результат
Yagi.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2014, 23:47:18 от UR5EAZ »
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #200 : 07 Май 2015, 12:55:03 »
Возник вопрос  крепления элементов антенны G0KSC,  все элементы на изоляционных стойках  высотой 15мм  (бум  25х25),  допускается ли
контакт  элементов с бумом ( через болты крепления)  и особенно важно это для второй части вибратора?
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #201 : 11 Май 2015, 17:16:58 »
Наверное я не совсем понятно задал вопрос,  вибратор состоит из  DE1  и  DE2, запитка  в DE2,  DE1 на изоляционной подставке, но через болт крепления  имеет контакт с бумом.  Это допустимо, или сразу надо переделывать?
При изготовлении как то автоматом сделал по аналогии с петлевым вибратором, где допускается контакт средины второй части вибратора с бумом.
Посмотрел в G0KSC, все изолировано, понятно что специально соединять с бумом нет необходимости, но у меня такое крепления и отсюда возник такой вопрос.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #202 : 12 Май 2015, 07:12:30 »
Во всех вариантах точка "нулевого потенциала" может быть заземлена.
        73, TJ
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #203 : 12 Май 2015, 08:59:34 »
        73, TJ
спасибо, так и оставлю.
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #204 : 16 Май 2015, 18:34:25 »
Еще возник вопрос, наверное не имеющий особого значения, но все же спрошу.  Все элементы на стойках  высотой 15мм от бума,  но вибраторы диаметром 12мм. а рефлектор и директора  диаметром 8мм и если смотреть по центрам элементов, то получается что центр вибраторов выше от центров пасивных элементов на 2мм, кто что скажет по этому поводу?  или стойки для тонких элементов надо делать выше на 2мм?
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #205 : 06 Июль 2015, 21:23:00 »
Закончил  изготовление 11ел. LFA  G0KSC,  боялся  процесса настройки,  оказалось все очень просто, но возник вопрос по поводу фиксации перемычек.  Перемычки просто вставленны и все нормально, но я думаю это не надежно, надо как то их зафиксировать, думаю применить металические хомуты ( автомобильные), кто что может сказать по этому поводу?
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #206 : 06 Июль 2015, 21:55:21 »
Дмитрий попробуйте прессом для обжимки(шестигранником) наконечников силовых кабелей.
RA5G
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #207 : 06 Июль 2015, 22:09:27 »
Артем, спасибо за вариант, просто хотелось не очень жостко, может еще придется немножко подстроить.
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #208 : 06 Июль 2015, 22:12:36 »
Дополню из личного опыта- перед опрессовкой вставляю внутрь оцинкованные шпильки, чтобы заполнить пустоту. Опрессовывает намертво, при этом по резьбе шпильки еще и ребра внутренние жесткости добавляются.
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #209 : 06 Июль 2015, 22:39:35 »
понял, спасибо!
