Автор Тема: LFA -yagi G0KSC  (Прочитано 101302 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #210 : 27 Июль 2018, 20:51:13 »
Немного не по теме, но спрошу здесь, что бы не создавать новую.  Кто то делал антенну  LFA15-JT Yagi ,  интересует  крепление вибратора к буму и подключение кабеля к вибратору, на фото не понятно.
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #211 : 25 Январь 2021, 17:28:25 »
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #212 : 08 Март 2021, 17:41:51 »
"городская" 13el G0KSC Yagi 2 m с подавленными боковыми лепестками
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #213 : 08 Март 2021, 20:14:13 »
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #214 : 09 Март 2021, 01:31:15 »
Тут интересная, вплоть до конспирологической, ситуация с G0KSC-13LFA выходит.
Но сначала я хотел бы с чьей либо помощью убедиться, что в моих
моделях (см. zip) нет ошибок в её размерах, позициях и диаметрах.
Просто сверьте их с оригиналом (пост 214).
Если нет, то поясню, что я имею ввиду.
« Последнее редактирование: 09 Март 2021, 01:38:37 от ra6foo »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #215 : 09 Март 2021, 09:25:38 »
Чот я не пойму в чем инновационность этой антенны.Сравнил в мамане с RA3AQ-11,ну чуть она в усил.уступает 0.4 дБ,так она и короче,F/B-лучше.Сделал стек с расст. 2 лямбды-12-ти децибельные уши торчат.YU7EF 0213 в стеке наверное и получше будет.В чем тайна этой антенны,кроме того,что она 70-ти омная?
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #216 : 09 Март 2021, 12:13:07 »
В начале страницы "13el LFA 7.9m" G0KSC пишет:
"Эта антенна не будет показывать истинный SWR в любом пакете моделирования антенны,
 если вы не используете тот, который использует новейший движок расчета NEC4."
Эта присказка у него на каждой странице с моделями с лежачим петлевым.
Судя по его скринам, расчет сделан в EZNEC pro\/4 с движком расчета NEC4,
и в диапазоне 144...145 МГц EZNEC на этом движке выдает КСВ близкий к 1,
А тайна в том, что либо в таблице размеров ошибка и за 5 лет никто не ввел их
и не проверил на  EZNEC pro\/4 с движком расчета NEC4 (а стоит сей комплект
около 2 тыс. баксов), либо EZNEC pro\/4 с движком расчета NEC4 выдает ерунду
в виде R вх. 50 Ом и КСВ 1.0, принимаемую всеми за истину в высшей инстанции.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #217 : 09 Март 2021, 17:08:15 »
Похоже автор нас "причесывает", в мамане КСВ стартует со 146-ти МГц.В таблице антенн VK3UM тоже ничего выдающегося за ней не водится,даже малость проигрывает равным по буму.В Деда Мороза верю-в "безухую" четверку нет.
  • QRA: KN48kq
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #218 : 09 Март 2021, 19:20:39 »
Кто смотрел эту антенну  18ел. на 432 МГц     https://www.g0ksc.com/?start=2     Если я верно понял в описании приведены размеры элементов не для свободного пространства,  а уже с коррекцией под конкретно выполненную конструкцию. Я вот только не понял какой толщины пластины для крепления элементов?
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #219 : 09 Март 2021, 19:41:17 »
Если судить по этой картинке, то примерно равна диаметру элемента. По-моему, при такой толщине обычно не требуется коррекция
« Последнее редактирование: 09 Март 2021, 19:48:41 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #220 : 09 Март 2021, 19:56:50 »
Доброго дня!
Однако, в статье 50 Ом!
Смотрим графики КСВ.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #221 : 09 Март 2021, 20:09:27 »
В мамане получается 70.15 ом из файла,что Владимир приаттачил.Заходим-правка-сделать стек-грустим...
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #222 : 10 Март 2021, 17:09:52 »
У Джастина цели свои.
Он рассчитывает, делает и продает.
Это его дела.
Есть продавец-есть покупатель.
Однако, если антенна имеет вместо 50 Ом, 70 Ом, то это трудно не заметить.
И продавцу...
Так, мелкое замечание.
А файлы где?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #223 : 10 Март 2021, 18:57:46 »
А файлы где?
В 215 посте,есть маа-файл.
« Последнее редактирование: 20 Май 2021, 01:39:22 от R9LR »
