Автор Тема: LFA -yagi G0KSC  (Прочитано 102360 раз)
UR5EAZ
LFA -yagi G0KSC
« : 03 Сентябрь 2009, 17:55:59 »
   Интересно узнать мнение участников форума об антеннах LFA-yagi G0KSC,например, “A Low-Noise 'Urban' 9 element LFA Yagi for 144MHz” : http://www.g0ksc.co.uk/9el-144-lfa.html
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2009, 17:59:52 от UR5EAZ Владимир »
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 2009, 20:18:59 »
Этот англичанин с лежачим петлевым вибратором  настойчиво стучится в ворота славы:
G0KSC "Revolutionary yagi feed system" DUBUS no.2/2009
Эта антенна  в любом моделирующем пакете НЕ БУДЕТ показывать истинный SWR,
кроме самого последнего вычислительного ядра NEC4.
Еще один шаман с таинствами антенны, неподвластными NEC2 и  MININEC.
SM5BSZ в исследованиях антенн ВК показал, что расчет ВК 144 МГц в NEC4 (ядро EZNEC 4 pro)
в лучшем случае не точнее, чем в NEC2 (ядро EZNEC 5+)
Ниже - output экран TANT, показывающий, что температура составляет 236.2 Келвина для этого
стека (х4), который ниже, чем любой другой стек этой (4.47 м) boom длины (Список VE7BQH G/T).
Кроме того G/T,... также лучше, чем у любой другой антенны этой длины (-3.72dB). "
YU7EF 9 тоже 4.47м  дает те же значения Та и G/T при расчете антенны из идеального материала.
В таблице VE7BQH приведены 243.83 гр. и -3.94 дб для YU7EF 9 из Ал. сплава.
Не знаю, почему Peter Sundberg не менял версии YA 3.54 лет десять, но была точка отсчета.
Теперь VE7BQH переходом на EZNEC  открыл лазейку для шаманов типа " опустим одну антенну
в серную кислоту, а другую в дистиллированную воду"
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 2009, 20:58:21 »
Отработали ПД 2009  de UX8IXX на антеннах G0KSC.
73! Андрей
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 2009, 21:50:53 »
RA6FOO: …Эта антенна  в любом моделирующем пакете НЕ БУДЕТ показывать истинный SWR,
      VSWR, как я думаю, еще долго будет препятствовать объективному анализу моделей антенн, если даже принимать во внимание его значения в полосе частот. Это не смотря на то, что со временем программы моделирования будут более совершенны и доступны широкому кругу пользователей. Лучше остановиться на том, что VSWR – мера согласования антенны с фидером и рассматривать его как относительно важный параметр.
Полезнее, на мой взгляд, говорить о совокупном коэффициенте качества антенны, где на первое место станут ∆phase и Tloss:
М= K1+K2; где K1=1/∆phase, K2=1/Tloss.
Руководствуясь M можно строить модели с нулевой или наименьшей реактивной составляющей в полосе частот, добиваясь “плоских” характеристик согласования VSWR с наименьшими потерями Tloss .
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2009, 12:37:14 от UR5EAZ Владимир »
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 2009, 22:06:11 »
КСВа КСВой, а дело хуже:
Проект LFA  подана заявка на патент  и все проекты G0KSC - авторское право.
Любой НАМ может строить их для собственного использования или для друга.
Где доход или выгода существует, специальное разрешение G0KSC должно
быть получено.
Каюсь, одну или две антенны с лежачим петлевым продал лет пять назад,
кажется какому то англичанину. Но все претензии к Игорю Лаврушову UA6HJQ.
Это он еще в 2001 году раскрыл секреты английкого патентного бюро:
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi4.htm
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi3.htm
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145yagi3.htm
Што теперь бууудет...
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 2009, 22:12:08 »
Да, интересно..
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #6 : 03 Сентябрь 2009, 22:35:16 »
UR8IP: Отработали ПД 2009  de UX8IXX на антеннах G0KSC.
Ну и что? Я в прошлом году на ... , засунутый в разьем трансивера 10 вт,
отработал из комнаты первого этажа с корреспондентом на 42 км.
И что, мне теперь называть его антенной, патент подавать с указанием
длины траверсы? И всем рассказывать: "Я на эту антенну..."?
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #7 : 03 Сентябрь 2009, 22:46:59 »
    Владимир,  припоминаю один рассказ тридцатилетней давности моего знакомого. Было это так. Мой знакомый с группой единомышленников создали уникальный прибор. По признакам новизны и пр. этот прибор “тянул” на  изобретение. В СССР оформить документы на изобретение-дело было не из легких. Короче говоря, коллектив командировал моего знакомого из Казахстана в Москву. Тот днями просиживал в библиотеке в поисках прототипа, где и познакомился с одним умельцем, который тем и занимался, что перечитывая зарегистрированные свидетельства, отыскивал то, что еще не запатентовано. Со слов умельца он обратил внимание на то, что не выдан патент на простейший пробник, состоящий из последовательно соединенных батарейки и эл.лампочки. Тут же поправил эту несправедливость.
Кто первый получил, тот и изобретатель!
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2009, 10:00:23 от UR5EAZ Владимир »
RN9RQ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #8 : 03 Сентябрь 2009, 22:59:46 »
Ну я например делаю антенны с лежачим петлевым вибратором уже несколько лет.
Эта идея однако конечно и не моя,  а вот где подсмотрел уже и не вспомнить...
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #9 : 03 Сентябрь 2009, 23:20:49 »
      Роман, обратите внимание на расстояние между DE1 и DE2, равное 0.168m. Такой вибратор, на мой взгляд, будет работать усточивее в зимних уловиях по сравнению с тадиционным, имещим малое расстояние DE1-DE2. Ваши активные вибаторы такие же как у G0KSC?
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #10 : 03 Сентябрь 2009, 23:44:00 »
      To UR8IP:какой способ согласования Вы выбрали?
RN9RQ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #11 : 03 Сентябрь 2009, 23:53:38 »
UR5EAZ
Прошу прощенья, еще раз повторю, на авторство  я даже не думал
Тут немного не в те дебри полез sorry
По поводу  широкого ВК большой разницы вы не почувствуете.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2009, 23:56:07 от RN9RQ Роман »
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #12 : 04 Сентябрь 2009, 00:02:31 »
Спасибо, буду знать.
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #13 : 04 Сентябрь 2009, 00:10:47 »
UR5EAZ: .... усточивее в зимних уловиях ....
Вы хотите сказать, что на нем позже сомкнется рубашка льда?
При расстоянии между DE1 и DE2 168 мм она не успеет сомкнуться, антенна рухнет
под тяжестью льда. И что толку от большого расстояния, если обычная рубашка
толщиной 10 мм уводит частоту антенн с обоими вибраторами на 30 МГц вниз.
p.s. Иней на 6 МГц
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2009, 00:25:43 от Владимир RA6FOO »
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #14 : 04 Сентябрь 2009, 00:19:16 »
     Речь идет об инее. Владимир, до завтра. Мне пора спать.
